Какие в настоящее время есть лучшие, надежные электролиты?
Сообщение Лыков Олег »
Добрый вечер, интересует вопрос какие типы отечественных или иностранных электролитических конденсаторов в настоящее время наиболее долговечные, надежные, и при измерении лет через много, параметры не ухудшаться, если конечно такие есть?
Бывает восстанавливаю себе какой нибудь аппарат, и хочется поставить в замен неисправных такие, которые будут надежные и прослужат много лет. Еще такой вопрос, по критериям проверки электролитических конденсаторов, допустим старых, какие допуски по емкости? Бывает все работает, а при проверке тестером на утечку, в одном направлении стрелка отклонится, и плавно вернется к нулю, а при смене полярности щупов стрелка прибора отклонится, но обратно остановится на 400 кОм, то есть утечка, или допуск?
С уважением Лыков Олег.
Сообщение mickbell »
Вы, случаем, про ESR не забыли? Тоже ведь критерий, да ещё какой... Пожалуй, сильнее допуска на ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pcb432 »
лет через много
Скорее всего тогда уже этот аппарат никому не нужен будет, а значит и не будет проблемы с конденсаторами :))
Надежные и долговечные - дорогие, солидных производителей и наверное military.
Допуски по емкости указаны в документации.
Там же обычно написано типа после N времени необходима электротренировка для восстановления емкости.
Проверка тестером это чисто любительский метод, хотя бы транзистортестер и емкость покажет и эквивалентное сопротивление.
Ещё важны условия работы конденсаторов - температура, частота, напряжение и уровень пульсаций.
А так есть вполне рабочая аппаратура еще советских времен с "родными" конденсаторами.
Сообщение kaetzchen »
epcos, rubicon и тьма других
Сообщение pcb432 »
Их давно уже подделывают.
Сообщение SSkot »
Российских новых конденсаторов я в продаже не встречал, вероятно что остатки р/э промышленности дожившие до наших дней работают на оборонку, например ПО "Оксид".
оксидных кондюков в прайсе нет, тантал.
http://www.oksid.com/index.php/prajs-list
не кисло, правда?
но большинство электролитов производства этого завода и сейчас живее всех живых.
Остается импорт.
важно не купить откровенный шлак, рабочее напряжение выбирать с хорошим запасом.
лично мну джамиконы из чип и дейла всегда устраивали.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
nbn
Сообщение nbn »
Рейтинг
http://wiki.rom.by/index.php?title=Прои ... иеся_серии
+17 Nichicon
+16 Rubycon
+15 Sanyo
+14 Nippon Chemi-Con
+13 Matsushita (Panasonic)
+12 Fujitsu
+11 Teapo
+10 EPCOS/SIEMENS
+9 OST
+8 Jamicon
+7 CapXon
+6 Hitano
+5 Hitachi
+4 ELNA
+3 Samsung
+2 Vishay
+1 Samwha
0 Daewoo
-10 Tayeh
-11 Rulycon
-12 Lelon
-13 JPCON
-14 Evercon
-15 CHOYO
-16 Chhsi
-17 Licon
-18 JPCON
-20 G-LUXON
-21 GSC
Сообщение Martin76 »
Этому рейтингу больше 15 лет уже. В нем нет многих известных производителей, но есть несколько покойников, даже всем известного Chang нет, хотя их куча и в конце 90 х уже попадалась, SamYong нет, как нет и Sancon, Suscon, несмотря на малоизвестные названия, обладающие высокой долговременной надежностью, в отличие от продукции ChemiCon из верхних строчек этого списка этого списка...
nbn
Сообщение nbn »
Martin76 спасибо за информацию, неплохо было-бы составить новый рейтинг...
Сообщение harvester_030 »
Если нужны надежные, то выбирайте по часам наработки 5000+ и тд. У многих производителей есть линейки "дешевых" и "дорогих". Не нужно гнаться за каким-то одним. Опять же, условия эксплуатации. Некоторые в доке пишут честно - а при 1000 часов и 105гр будет -20% емкости. У других такое падение будет после 2000 часов наработки...
Сообщение pcb432 »
К чему ТС эти рейтинги, "лучшие из лучших" и т.п.
Если финансы позволяют заказывать по каталогам дорогие, высококачественные конденсаторы,
это одно. Правда тогда и вопроса бы у него не было.
А если
выгребает из ящиков выпаянные в стародавние времена и пытается из них выбрать "лучшее"
Один фиг будет ставить что найдется :)
Сообщение Serj66610 »
ЭТО-из старых советских,еще тантал в металлическом корпусе.
из забугорных-любой...все равно нынешние литы более 10-ка лет не протянут.
а вообще сейчас стоит обратится к элементам поверхностного монтажа...емкости у них не большие(в отличии от цен) а вот ресурс наработки(если не превышать рабочие параметры)-на вашу жизнь должно хватить.
оптимальный вариант для современной электроники(низковольтной)-это ионистор плюс пару SMD корпусов керамики на 10мкФ.
если это НЧ цепи(выпрямлять 50Гц)-можно пихать любой....просто лет через 5(если нужна малая амплитуда пульсаций) или 10(если не критично) их менять на новые......а там смотришь,и что-нить новое появится(вроде высоковольтных полимерных ионисторов,размером с таблетку на 1000мкф*50в).
сейчас существует огромный шанс нарваться на Гггг....даже среди именитых фирм по одной простой причине,которую почему-то никто не принимает во внимание....современные кондеры-это испытание(обкатка в онлайне) новых технологий,новых покрытий,новых электролитов....не зря-же они с каждым годом все мельчают и мельчают,а емкостя все растут и растут.....и хрен его знает,как поведут себя электролиты и обкладки из микронной фольги через 5 лет....мот их электролитом проест и останутся только дырки от бубликов и непонятная субстанция серобуромалинового цвета.
Вернуться в «Практика»
