TPA3110D2 как сделать по громче ?
Сообщение Di123 »
делаю максимум с выхода плеера а она играет громко но так себе как будто ещё надо добавлять громкости только неизчего
допустим если вместо неё включаю PAM8610 так даже не доворачивая громкость до конца она орёт с большим запасом
как увеличить у неё коэфициент усиления ?
к примеру у тда2050 есть делитель из двух резисторов которые задают усиления микросхеме
может и тут такое предусмотрено ?
Сообщение Martin76 »
5 и 6я ноги зовутcя gain1 и 2, gain по английски значит усиление, вот и смотри в даташите, как его изменять.
Сообщение Di123 »
китайцы сделали так что неподлезть туда что бы отрезать дорожку с минуса :(
Последний раз редактировалось Di123 Сб июл 13, 2019 15:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Можно же аккуратно отпаять нужные ножки и чуть отогнуть их... :dont_know:
Сообщение Di123 »
там настолько маленькие ножки что даже иголка нецепляется между ними
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
а на этой плате по другому реализовано
тут 5 ножка висит в воздухе хотя по таблице должна цепляться на минус
а 6 ножка через 10к идёт на плюс (если мерить на ней не выпаивая)
Исходя из информации даташита, максимальное усиление когда 1 на обеих ножках, но сопротивление входное тоже уменьшится, и если у источника выходное сопротивление большое, то сильно громче не станет.
Сообщение Di123 »
тоесть нужен предусилитель в обоих случаях если ставить 00 или 11 :)
Сообщение korob »
Ставьте Gain1 Gain0 = 10, должно хватить и усиления 32dB. (Ку≈40), и входного сопротивления 15кОм.(не понадобится входной буфер). :)
