Преобразователь для PT6311
Помогите с инвертирующим DC-DC, использую микросхему PT6311 для управления ВЛИ. Собирал на mc34063, но получал вместо -28 вольт около 1 вольта. Помогите со схемой, только без намотки трансформаторов
Значит не так собрал,Собирал на mc34063, но получал вместо -28 вольт около 1 вольта
люди с темы "никси" получают 180 вольт.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665882#p3665882"]ПСобирал на mc34063, но получал вместо -28 вольт около 1 вольта.[/uquote]
а ток какой? в инвертирующем включении больше 40мА не выдает.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665882#p3665882"]Помогите со схемой, только без намотки трансформаторов[/uquote]
схема считай одна и таже.
скачайте калькулятор MC34063 Universal Calculator v1.1 там фсе будит.
дросселек как нить уж намотайте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В том то и дело, что собирал по схеме из калькулятора
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3668448#p3668448"]В том то и дело, что собирал по схеме из калькулятора[/uquote]
фотку выложите вашего творения.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Резисторы делителя 68К и 2,7 у 5й ноги местами поменять нужно, в данном случае 4я нога микросхемы- не gnd , а минус выходного! 2,7 должен между 4й и 5й стоять.SSkot писал(а):фотку
Martin76, схема ему представлена, хотя он писал что по ней и делал...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кондей на выходе был, но выпаял. Сейчас попробую с резисторами поиграть
Но на фото то перепутаны резисторы.SSkot писал(а):он писал что по ней и делал...
Переставил резисторы стало -14 вольт
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Заменил 2к7 на 2к2 ситуация не изменилась, те же -14. Мне хотя бы -25 нужны
не вернная схема значит
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3668997#p3668997"]Конденсатор ... на выходе на место ...?[/uquote]Судя по всему- НЕТ, хотя (у меня) калькулятор рассчитывает его ёмкость как 100 мкФ или даже больше..
Martin76, да перепутал, хорошо что вы это заметили, я не обратил внимание.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Схема с программы калькулятора 34063
Делал преобразователь +-15 в из 5, нормально работает, только нагрузочная способность инвертирующего не более 50ма, о чем калькулятор и подсказывает кста.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Конденсатор вернул, только он всего на 4.7мкф
