предусилитель вносит помехи возможно ли исправить ?
Di123
Сообщение Di123 »
суть в том что если на вход подключить плеер то в динамиках ощютимый фон стоит и слышно за 5 метров точно
на этот фон не влияет ни громкость плеера (даже если убавить громкость в ноль) ни питание (пробовал три разных источника даже акумулятор брал)
во всех случаях шипение не изменяет тональность и свой уровень громкости
на плате стоят два подстоечника на уровень громкости на самом входе сигнала и если их немного убавить то шум можно ослабить но совсем немного
практически можно предположить что у неё огромный коэфициент усиления стоит (потому что если на плеере выставить единичку громкости то колонки подхватывают звук заметно на выходе, обычно на плеере выкручиваю заметно больше половины на усилках без предусилителя)
может ли такая разводка на плате вносить шум ?
притом разводна далеко не сверхкомпановачная и там только вокруг ОУ только его линии
срисовал схему получилось такое
посоветуйте может что выпаять или припаять или номинал изменить
Stan47
Re: предусилитель вносит помехи возможно ли исправить ?
Сообщение Stan47 »
Судя по фото, это усилитель класса D (правда, дросселей не видно), а у них повышенные требования к системе питания. Желательно фильтрующие конденсаторы располагать как можно ближе к выходному каскаду. да еще и шунтировать их керамикой.
Звание - сила
Di123
Сообщение Di123 »
да вы правы это серия тпашек класса Д
и дроселя на выходе имеются по одному на каждый вывод
так же там есть и плёночные конденсаторы и смд керамика обвязывающие выход
с выходом это мало вероятно связано
у меня есть всё то же но в другом исполнении на той же микросхеме без предусилителя
и фон у неё отсутствует
так же у меня есть её вариант в мостовом включении так же с теме же дроселями и кондёрами и фон так же отсутствует даже при питании их от импульсного БП через импульсный DC-DC преобразователь
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
да ещё момент есть такой забыл указать что если подносить палец к микросхеме предусилителя но не касаться её примерно 1-0,5 см от неё то шум в колонках возростает
я всё же склоняюсь что у неё большая чуствительность
но как её понизить ?
sstvov
Сообщение sstvov »
Di123 писал(а):я всё же склоняюсь что у неё большая чуствительность
Уменьшить сопротивление обратной связи, то которое обозначено 20к, в обоих каналах.
Stan47
Сообщение Stan47 »
У меня тоже есть подозрение в избыточной чувствительности. Выход плеера на наушники имеет довольно высокий уровень, а на входе усилка стоит каскад с десятикратным усилением. Один из вариантов - поставить на входе делитель напряжения (не лучший вариант). Второй - как посоветовал sstvov . Третий - подавать сигнал сразу на второй каскад (естественно, отключив первый), но это если есть какой то опыт работы с мелкими радиоэлементами.
Звание - сила
Di123
Сообщение Di123 »
я поставил вместо 20к на 9,1к
шипит поменьше
но метров с 3 улавливается в тихом помещении
я думаю выкинуть его и просто поднять усиление на самой тпа3116
в характеристиках у неё пишется два гаина но на схеме присутствует только один почемуто
у меня сейчас на 8 ножке стоит делитель из 75к/47к
если я поставлю 100к/20к там же наверно необязательно придерживаться закреплёным пропорциям
musor
скоре фсево неудачная разводка цепей преда или плохая экранирофка входных цепей
скоре всег в даном конструктиве не лечится ваш источник слишком силный для это преда на оу прои 1полярке... выкинте его совсем
Di123
Сообщение Di123 »
дело не в источнике
я его даже не включаю а просто использую для втыкания в него входа
ибо если вход не воткнут то из колонок вовсе гул идёт громковатый
musor
выкинь это гавно кривое от роду опять чето с землями накосячили
Di123
Сообщение Di123 »
подскажите что бы перевести микросхему в режим мастер на 16 вывод надо подать минус ?
ни понятно потому что там есть схема у которой изображено два режима применения этих делителей из резисторов
но суть в том что они оба уходят на минус с 16 ноги
один через резистор а второй сразу
