Как измерить ёмкость конденсатора дешёвым мультиметром?
Сообщение RedLedStar »
По совету котов взял самый дешёвый мультиметр.
Спросил у мастеров по ремонту техники рядом с магазином сказали тоже самое.
Но вот беда - простые мультиметры не мереют ёмкость конденсатора! :(
В интернете написано , что можно использовать разные методы , но там что-то замудренное .
Может у вас есть способы проще?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):В интернете написано , что можно использовать разные методы , но там что-то замудренное .
Стрелочным тестером можно приблизительно оценить ёмкость конденсаторов, примерно от 0,5 мкф и выше, по отклонению стрелки в режиме измерения сопротивлений.
С цифровым тестером так просто не получится.
В принципе если есть стрелочный тестер или измирительная головка, можно сделать простейший измеритель ёммкости, например такой:
http://radiostorage.net/2985-izmeritel- ... aa501.html
или такой:
http://www.radioway.ru/1996/11/izmerite ... atorov.htm
Схем в сети масса, в общем гугли самодельный измеритель ёмкости конденсаторов
Сообщение Maks »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3666668#p3666668"]мультиметры не мереют ёмкость конденсатора[/uquote]А зачем Вам мерить емкость конденсаторов?
На конденсаторах емкость написана.
Всё зависит от того, какая точность измерения вас устроит- "приблизительная" (в большинстве случаев вполне достаточно) или "высокая".. Можно, например, повторить вот такой приборчик из СССР:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/sp_rl.html
Простенький генератор и "мостовой измеритель" RLC тоже вам, в дальнейшем, может пригодиться - индуктивность этот "измеритель" измерять умеет..
Чтобы не мучиться в поисках деталей, которые не выпускаются уже с прошлого века- можно просто взять "идею", и сделать схему на современных деталях.
Затем , что электролиты сохнут.
А вот собрать схему для определения ёмкости хорошая идея!
Сообщение 6ф1 »
Для электролитов есть простая приставка к 'дешевому мультиметру'.
Не помню точно , толи в 'схемах', толи в 'статьях' видел описание ее в виде пинцета.
Ну думаю высокая точность мне пока не к чему...
А насчёт деталей , то бывает , что легче наоборот на старых делать т.к от них избавляются (от устройств сделанных на них)
И можно бесплатно ими разжиться не тратя ни копейки , ну или за копейки.
Как говориться сэкономил - считай заработал.
Но не как китайцы за счёт качества и надёжности!
Тем более качество деталей будет выше т.к Сделано в СССР не пустые слова , а если военная приемка то вообще...
Ну или японские детали тоже наверняка хороши , сейчас много кинескопных телевизоров импортных выбрасывают ...
Сообщение Вася. »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3666691#p3666691"]электролиты сохнут.[/uquote]Вместо того, что бы задумываться об этой надуманной мысли, лучше спаяйте что либо для начала. Вначале Вам точно не понадобиться емкости измерять, а возможно и потом необходимости не появиться.
Иначе пойдете по пути TIGR. У него идея фикс проверять конденсаторы. Он кроме этого, больше ничего не делает. Только проверяет конденсаторы и сам с собой разговаривает. :)
Мультивибратор уже спаяли?
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3666681#p3666681"]А зачем Вам мерить емкость конденсаторов?
На конденсаторах емкость написана.[/uquote] У старых гораздо важней определять ESR т.к. именно его повышение в большинстве случаев приводит к неисправности прибора... причем желательно бы этот параметр определять без выпаивания конденсатора из платы...
я собрал такой - точность невысока, но довольно удобен.
Сообщение SSkot »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3666668#p3666668"]Но вот беда - простые мультиметры не мереют ёмкость конденсатора! :([/uquote]
яж тя предупреждал....
что тема на форуме появиться об изменении емкости костылями.
нормально никак.
бОльшие емкости (от 100 мкф) можно оценить +/-км по времени зарядки в режиме позвонки.
клепай гиниратор, буишь частоту мерить, или время заряда RC цепи по формуле емкость высчитывать. :))) осцилографа надабна однака.
или ESR измерятель покупай, если действительно надо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Vovan555 »
Вам зачем? Вы космические корабли собрались в космос запускать?
И почему Вы думаете, что мультиметр, меряющий ёмкость, покажет, действительно, величину ёмкости, а не цену на дрова?
Сообщение 6ф1 »
Хоть на дрова, хоть на солому... рисовую ...прошлогоднюю.
Чаще всего достаточно любого 'показометра' - если на кондере написано "100" , то показания к примеру от 80 до 120 утешают, а вот "15" - уже огорчает, и неважно, в каких ''попугаях''.
Сообщение дуб »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3666668#p3666668"]По совету котов взял самый дешёвый мультиметр.[/uquote]Измеряющий ёмкость, не самый дорогой на али...
Если есть надобность измерять ёмкости, можно и раскошелится.
Обычно когда доходит дело до измерений ёмкости, значит ваш личный рейтинг по конструированию или ремонту достиг некоторых высот. К этому времени у человека есть уже пара мультимеров на каждый день. А приобретённый для измерения ёмкости лежит именно для измерения ёмкости.
Т.к. все переключатели из фольги и стираются быстро при прозвонке или др измерений.
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3667202#p3667202"]Т.к. все переключатели из фольги и стираются быстро при прозвонке или др измерений.[/uquote]Поэтому я оборудовал пару наиболее часто используемых мультиков из серии "830"-х дополнительным выключателем питания..
Который слева- выключатель Изображениесбоку, у среднего- кнопка Изображение
Сообщение mickbell »
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3667202#p3667202"]Если есть надобность измерять ёмкости, можно и раскошелится.[/uquote]В своё время на работе купили Mastec MS5308 (измеритель RLC) - ВНИМАНИЕ! - за пять тыщ рублей где-то. Эх... Фарш невозможно провернуть назад... сейчас я бы и себе тоже взял. Ну да ладно, хоть на работе есть. Рекомендую всем, он того стоит. Хотя в карман не положишь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня есть такой RLC метр...
коробка нет, взял лампочку для масштаба...
(22.43 КБ) 1173 скачивания
Давно поверку делали?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
спроси лучше "давно включали?" ... :( работы для него у нас не осталось... :cry: а выкинуть или того пуще - разобрать :shock: :kill:
Неее, его выкидывать или разбирать - НИЗЗЯ!!! Электронный бох такого душегубства не простит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pcb432 »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3666695#p3666695"]Ну думаю высокая точность мне пока не к чему...
Ну или японские детали тоже наверняка хороши , сейчас много кинескопных телевизоров импортных выбрасывают ...[/uquote]
Наивность детская :))
я не против отечественного,но те кто работал в радиоэлектронике и тем более в ремонтном сервисе, тот знает что за детали использовали для бытовухи.
Про конденсаторы - открываешь коробку, а там духан электролита, реально :)
Для военки качество было под особым контролем соответственно драг металлов не жалели.
Насчет японских деталей из кинескопных тв, вы вряд ли их там найдете,
даже если на корпусе будет горделивая подпись made in japan :))
Денег нет , например купить транзистортестер, про измерение емкости забудьте.
Вернуться в «Практика»
