Не держит нагрузку преобразователь МТ3608 . В чем причина
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема , что не держит нагрузку преобразователь напряжения MT3608 . Один человек принес металлоискатель "Pirat-TL" , он работает от девятивольтовой батарейки типа "Крона" , попросил переделать под аккумулятор , потому как батареек хватает не на долго , да и покупать их постоянно накладно . Подумав , я решил установить в металлоискатель преобразователь напряжения и запитать схему от одного литиево-ионного аккумулятора 18650 Samsung на 3,7вольта \ 2500 mAh , а также установить контроллер заряда 03962а . Заказал готовые платки в одном интернет-магазине , установил их в корпус металлоискателя , подключил правильно , без ошибок , потому как сам радиолюбитель и с паяльником дружу более 15-ти лет . Выставил на выходе преобразователя 9,15 вольт , как только подключаю его к плате металлоискателя - напряжение сразу проседает с 9,15 вольт до 1,35 вольт на выходе преобразователя и входное напряжение тоже проседает до 1,38 вольт , такое ощущение что коротит схема , при этом ни чего не греется . Выключаю питание преобразователя , отключаю плату металлоискателя от него , через 15 сек. повторно подаю питание на преобразователь - выходное напряжение возобновляется до 9,15 вольт . Сама платка МТ3608 пришла запечатанной в антистатический пакетик , думаю , может от статики вышла из строя микросхема данного преобразователя ? Паял всё паяльной станцией "Lukey-852D+" , но при пайке не одевал на запястье антистатический браслет , потому как его у меня нет .
Паяльник - друг человека ツ . Учится ни когда не поздно , и мудрый совет - всегда кстати .
рукалицо.
ток потребления МД от кроны измеряли? он вроде импульсный.
на 18650 напряжение проседает на сколько?
фотку вашего dc/dc конвертера не выложите?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ток потребления металлоискателем от кроны составляет : в режиме ожидания (без звукового сигнала) - 10 миллиампер , со звуком (когда навожу металлоискатель на метал) - 17,8 миллиампер . 18650 подключен через платку контроллера заряда , данный контроллер имеет встроенную защиту от перезарядки и от сильного разряда аккумулятора , а так же он автоматически отключает подачу зарядного напряжения на аккумулятор при достижении 4,2 вольта на нем . Сейчас постараюсь выложить фото преобразователя .
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3667627#p3667627"]Ток потребления металлоискателем от кроны составляет : в режиме ожидания (без звукового сигнала) - 10 миллиампер , со звуком (когда навожу металлоискатель на метал) - 17,8 миллиампер . .[/uquote]
значит DC/DC непревзойденно высокого качества
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Может на заряд входной ёмкости идёт бросок тока? Попробуйте уменьшить банку в миноискателе - в плате преобразователя уже есть свой фильтрр...
Или сначала включите преобразователь, а уж потом подключайте его к миноискателю.
Крона - вещь нежная, она просаживается пока не зарядятся все ёмкости и потом восстанавливается до своих 9-и вольт как ни в чём не бывало...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В схеме металлоискателя стоит два переменных резистора - один для грубой настройки а второй для точной . Переменный резистор для грубой настройки выполнен с выключателем питания . Я сделал так , что бы когда выключаешь металлоискатель то разрывалась цепь подачи плюса питания на преобразователь МТ3608 . Повторюсь , я питаю металлоискатель не от кроны а от литиево-ионного аккумулятора , который подключен через контроллер заряда 03962а .
Значит при включении где-то КЗ. Проверяйте, где-что Вы напаяли...
Нарисуйте схему по-блочно, с точной разводкой питания - куда-что идёт.
[uquote="Антей_83",url="/forum/viewtopic.php?p=3667670#p3667670"]В схеме металлоискателя стоит два переменных резистора
.[/uquote]
вам вопрос задали-
Невнимательно прочитал-
.[/uquote]
вам вопрос задали-
Или ещё- на ВХОДЕ преобразователя какое напряжение, и на сколько оно проседает?SSkot писал(а): на 18650 напряжение проседает на сколько?
Просто у вас, либо "слаботочный аккумулятор" (срабатывает его защита), либо он у вас просто "дохлый"..напряжение сразу проседает с 9,15 вольт до 1,35 вольт на выходе преобразователя и входное напряжение тоже проседает до 1,38 вольт ,
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июл 17, 2019 17:07:30, всего редактировалось 1 раз.
чето тут какие-то дикие предположения высказываются....Антей_83 писал(а):напряжение сразу проседает с 9,15 вольт до 1,35 вольт на выходе преобразователя и входное напряжение тоже проседает до 1,38 вольт
очевидно же, что тупо срабатывает плата защиты на аккуме. иначе бы с какого перепугу напряжение НА ВХОДЕ так падает, и при этом ничего не греется? либо снимай защиту с аккума, либо загрубляй/меняй ее, либо меняй весь аккум.
Я тоже так понял , что срабатывает защита на плате контролера заряда , поэтому ничего ни где не греется и нет просаживания напряжения на самом литиево-ионном аккумуляторе . Сам аккумулятор заряжен до максимального напряжения 4,23 вольта и ток на выходе держит нормально - корейцы делают хорошо . Фото собранной схемы :
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Re: Не держит нагрузку преобразователь МТ3608 . В чем причина
Фото преобразователя :
Фото контроллера заряда :
А вы попробуйте подключить аккумулятор прямо к плате "повышалки", может, у вас контроллер заряда так "глючит"..
Говорят металлоискатели не любят питание от преобразователей.
Лучше наверное последовательное соединение аккумуляторов и далее LDO стабилизатор.
Только что подсоединял аккумулятор на прямую к плате преобразователя напряжения - работает нормально , выдаёт на выходе заданное напряжение 9,15 вольт , ток потребления преобразователем с подключенной платой металлоискателя составляет ~ 85 миллиампер , но при этом в динамике металлоискателя слышны сильные шумы и высокочастотный свист от работающего преобразователя а когда подключаю плату металлоискателя к аккумуляторной кроне "Duracell \ 170 mAh" то шумы и свист пропадают . Похоже что-то с платой контроллера заряда
Попробую поставить электролитические конденсаторы по входу и выходу преобразователя , но как избавиться от шума и свиста от преобразователя
, видимо придётся делать экранированный корпус для него с тонкой листовой жести диаметром 0,25 мм.
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
И что интересно , когда отсоединяю плату контроллера от всей схемы и подключаю на её выход лампочку на 12 вольт 250 миллиампер (взял для теста работоспособности) то она светится в 1\3 накала и при этом напряжение на выходе контроллера составляет 4,23 вольта и не проседает при нагрузке лампочкой . Хм , что же это может быть
вам нужен мягкий старт иначе ка выше писали бросок тока выбивает защиту хотя она должна срабатывать на 3-5а на этих платах а силовым 18650этого мало там ставят по 3 ключа баяном!!! чтоб зачита от кз срабатывала на 8-10а...
правилно писали делайтепостояное подключение инвертора к акб а уже потом к его выходу=вашу херомантию и кстати банки на питании херни надо уменшить и добавать туда много керамы жирной 1-10мк
весть инвертор скоре фсего придется запаять ф металический гермобокс из ллуженой латуни или мэдяхи с узкими целями для входа и выхода куда впаять проходные капы =малых размероф кераму-есть такие специалные плоские приих отсутстви берете круглые проходныеи впаиваем в дырки в экране
Я понял . Спасибо за советы
Позже отпишу , что получилось в ходе манипуляций с данными платами .
Добавлено after 25 minutes 56 seconds:
Извините на слове , пошутил , может здесь это не принято . Не в ходе манипуляций - а в ходе экспериментов *
Да, свистит преобразователь. Он работает на частоте 1.2МГц, может какие-то гармоники совпадают с частотой миноискателя...
Нужно повесить дополнительно керамику (как сказал musor) на плату МТ3608 и запаять в корпус - экранировать.
Если бы срабатывала защита (DW01) на плате зарядки, то напруга отрубалась до нуля, но никак не просаживалась до 1.35 вольт. Либо сама платка бракованная, либо банка дохлая. Проверьте ток нагрузки платы БЕЗ миноискателя - нагрузите её чем-то другим. 1 ампер она точно должна держать, если банка живая.
Бывает контакты в выключателе (переменного резистора) не контачат после перепайки... Всё надо тестером проверять и найти, где просаживает.
Замерить прямо на банке, потом на платке зарядки, потом после выключателя, потом на платке преобразователя. Где-то проседает! Не обязательно с превышением тока.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
Посмотрел на компоновку Вашу... платка лежит в плоскости с основной платой, между банкой и платой миноискателя. Попробуйте ей найти другое место и развернуть её деталями от платы устройства. Например стоя за динамиком - подальше от платы миноискателя. В преобразователе нижний слой обычно сплошной - земля. он будет экранировать от излучения МТ3608.
Сделать медную перегородку - экранировать от общей платы и заземлить.
- (124.7 КБ) 1309 скачиваний
- MT3608.pdf
- (597.66 КБ) 280 скачиваний
Антей_83,
А я вам писално при этом в динамике металлоискателя слышны сильные шумы и высокочастотный свист от работающего преобразователя
Еще и могут быть проблемы вообще с работой схемы.но при этом в динамике металлоискателя слышны сильные шумы и высокочастотный свист от работающего преобразователя
pcb432,
а в чем смысл двух одинаковых цитат?
с одной нельзя было обойтись?
Добрый день . Вчера пол дня сидел и возился с этими платками - МТ3608 и 03962а , в итоге понял , что ни чего с ними не получится . Установка их непосредственно в корпусе с платой металлоискателя как и вынос за пределы корпуса и крепление вдали , на задней части штанги металлоискателя , в отдельном пластмассовом корпусе , не дали результата . При включении металлоискателя шумов и свиста нет , но как только подключаю поисковую катушку то они появляются . Экранировка преобразователя не помогает , шунтирование конденсаторами по входу и выходу тоже не помогает , а от высокого потребления тока преобразователем - около 500 миллиампер , в момент его запуска , платка контроллера заряда постоянно уходит в защиту
. Поэтому я решил сделать проще , установить заказчику аккумуляторную крону Duraccell \ 170 mAh и сделать трансформаторное зарядное устройство к ней с подключением последнего через круглый штекер-гнездо - такие устанавливают в радиотелефонах Panasonic . Так как ток потребления металлоискателем составляет около 17-19 миллиампер то заряда аккумуляторной кроны хватит на 7-9 часов работы . Всем спасибо за помощь , подсказки и советы .
Starichok51 Извиняюсь, согрешил не специально и не нарочно, кажется что-то с сайтом.
Несколько раз уже сообщения вроде отправлялись, но в итоге куда то пропадали.
Антей_83 А вас я предупреждал
