Берёте осциллограф, и смотрите- (а я это уже писал!!)
сигнал (импульсы) с частотой 50 герц- на выводе 8 микросхемы, на резисторе, который у вас обозначен цифрой 1, на конденсаторе, который обозначен цифрой 2, резисторах 3 и 8, базе транзистора 11, ... Собственно, (имхо) на транзисторах 11 и 10, вроде и собран генератор кадровой развёртки..
Вот примеры:
Кадровая от телевизора Фотон31ТБ408:
Сам генератор кадровой развёртки сделан на КТ3107 (VT24) и КТ3102 (VT26), кадровый синхроимпульс с восьмого вывода микросхемы 174ХА11 (аналог вашей АД255) поступает на базу VT26 и на коллектор VT24, "выход" в ЭТОЙ схеме сделан на 174УН7 (что было, то и поставили)
Кадровая от Электроники23ТБ316:
Генератор развёртки сделан на VT1? VT2 и VT3, кадровые синхроимпульсы поступают на базу VT3 и эмиттер VT1.. выходной каскад кадровой развёртки- на транзисторах, по схеме очень напоминает обычный УНЧ..
Кадровая от телевизора Сапфир412-
Генератор развёртки- сделан на VT16 и VT17, синхроимпульс поступает на эмиттер VT16..
При отсутствии синхроимпульса, но при исправной кадровой развёртке- изображение в телевизоре начинает "двигаться по вертикали", при чём, направление движения и его скорость зависит от положения ручки "частота кадров"..
зы.. Собственно, кадровая развёртка у телевизора- это "просто УНЧ"(что видно на схеме от Фотона- там 174УН7 применили как "выходной каскад), на входе которого стоит "автогенератор" пилообразного сигнала, а кадровые синхроимпульсы просто "подталкивают" этот автогенератор "вовремя сработать"..
Вот тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... 1299_.html
есть сборник "Массовая радиобиблиотека" № 1211 - Ю. М. Гедсберг Ремонт чёрно- белых переносных телевизоров.
Собственно- ваш монитор- тот же телевизор с "оторванным" радиоканалом и УНЧ- остались только видеоусилитель, кадровая и строчная развёртки и БП.
Почитайте- как диагностировать и искать неисправности..
