Tascam LR-10: кастомная подсветка ЖК-дисплея
midenok
Сообщение midenok »
Хочу навелосипедить LED-подсветку для экрана. Думаю, пары 2мм светодиодов должно хватить.
Вопрос: каков алгоритм поиска источника тока? Устройство естественно включается электронно.
midenok
Re: Tascam LR-10: кастомная подсветка ЖК-дисплея
Сообщение midenok »
Если повешу светодиод на питание процессора последовательно, то на проце упадёт напряжение (и зависеть проц не должен от работоспособности светодиода). Если повешу параллельно, то увеличится ток в остальной цепи. Если буду регулировать ток последовательной врезкой резистора, то упадёт напряжение на проце. Уважаеме знатоки схемотехники, подскажите плиз, есть ли выход из этой ситуации? Кажется моего знания закона Ома здесь недостаточно.
P.S. Кажется я нашел как это делается: ключ на базе полевого транзистора.
