Привет. Обзавелся не так давно нижним подогревом AOYUE Int 883, все вроде как работает, но решил тут разобрать данный девайс, от пыли почистить, трубки кварцевые протереть. Данные трубки установлены на термостойки (не знаю как они правильно называются) и у половины из них есть дефекты(отколоты углы), см. фото, из за чего трубки лежат неравномерно. Такой вопрос, из какого материала можно отлить данные стойки? Начал искать строительные смеси, типа шамотной глины, или готовые смеси для каминов и печей, но не уверен что из этого лучше подойдет. Может кто-то сталкивался или разбирается в данной теме?
Ремонт нижнего подогрева AOYUE Int 883
