JVC GR-FXM39EE ЛПМ или драйвер - кто виноват?
Сообщение ilusha175 »
есть камера JVC GR-FXM39EE, которая при запуске выдавала рандомные ошибки из серии: Е01(загрузка кассеты), Е02(выгрузка кассеты), Е04(БВГ), Е06(капстан мотор). Грешил на несмазанность ЛПМ, обновил смазку, запустил - с виду работает, капстан мотор крутится нормально. Поставил кассету-пустышку(без ленты которая) и двигатель ЛПМ начал еле-тащиться как калека какой-то и после встал выдав одну из перечисленных выше ошибок. Если самому запитать двигатель от 3В - он сразу оживает и вполне бодренько гоняет механику ЛПМ, но если подключить к плате управления - то все через зад с ошибкой
Что я заметил в такой момент:
1. Когда крутится двигатель, падает скорость БВГ и выдается ошибка Е04
2. Если в такой момент камера решает что кассету нужно выгрузить - двигатель опять еле тащится и застревает везде с ошибками Е01, Е02
3. Если ЛПМ двигатель запитать самому и вывести в стандартное положение когда в камере кассеты нет то все нормально
4. В некоторых случаях микра очень сильно греется и момент сильного нагрева БВГ не раскручивается(пытается раскрутиться)
Что я подозреваю
1. что-то в двигателе, но вроде работает
2. что-то с драйвером двигателя - может выдаваемое им напряжение низкое
3. что-то с питанием драйвера - все остальное в камере работает норм
даташит на драйвер есть в инете или нет непонятно, гугль мне выдает какую-ту муть
>>по этой же причине не имею понятия по каким ногам и микры идет питание
двигатель жрет 250-300 мА от 3В и цепляется к 56 и 58 ногам микры
Драйвер выдает на двигатель камеры 1.3В при напряжении от аккумулятора 7.5В и 0.8В при питании от 5.8В
микросхема драйвера LB11955 от sanyo/panasonic(по разным источникам)
контроллер питания FA7706
Ваши варианты? камера питается от аккумулятора на 7.5В, если подать напряжение 6В то тот же БВГ чуть крутанется и ошибка Е04, хотя БВГ смазан и крутится без запинок
Сообщение horiz64 »
через мои руки прошла сотня аналоговых джив и никогда не было подобных проблем. Проблема №1 это зубчатый пассик переворачивается, проблема №2 это оптодатчики на лентопротяге. Лезут смазывать,простите за резкость, только идиоты ищущие на свою задницу приключений. Смазка там вечная, не в пример циатиму и литолу. Особо ебанутые брызгают WD и после этого ни один ремонтник в здравом уме не возьмется. Все,что из электроники менялось при отсутствии посторонних очумелых рук это обработка видео в последних линейках аналога,но это не тот случай. На край,учитывая возраст можно промерить еср смд люминиевых литов. Возможно срок подошел, но не в пример сонькам массового падежа люминия я в дживах никогда не встречал.
у меня донор плата есть, если в кондюках дело то могу с донора перекинуть но вот мерить будет проблематично так как у меня дома только мультиметр который вроде работает вроде не работает :roll:
смазывал я очень аккуратно, лишней смазки не клал, перед смазкой снимал плату с программником и протирал ее, у меня есть подозрение еще то что резистор рядом с микрой(жаль фоткать пока нечем) - на доноре показывает 1кОм а на ремонтируемой камере сопротивления нет вообще
но я понял в каком примерно направлении надо смотреть
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
выяснил что напряжение питания на микру все же приходит нормальное, правда не уверен что нога на которой я смотрел - как раз ее питает
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
при напряжении питания 5.6В камера запускается показывая что батарея разряжена почти в 0, но бвг уже вообще не крутится, ток по звукам ясно что на катушку импульсы все же приходят, напряжение выше 7.8В поднимать не стал(боюсь спалить линию питания с контроллером в придачу)
Сообщение horiz64 »
кондюки легко проверяются по наличию окисленной пайки или при прикосновению нагретого паяльника к месту пайки. Вонь будет знатная. Я сейчас по модели не помню кто есть кто,но по индексу моделька должна быть не самой древней. Возможно что программник не правильно выставлен. Не попал в паз.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
ошибка капстана и бвг может быть в двух случаях либо не крутится вообще,либо с бешеной скоростью. На капстане бывает что магниторезистор протирается и тогда бешеная скорость. Бвг не помню как сделан.
проверил кондюки - не воняют, а ошибки капстана и загрузки/выгрузки с какой-то необычной природой происхождения. Например капстан: камера покрутит им с нормальной скоростью и ошибка по рандому. Если лпм вывести в положение воспроизведения и проверить чтобы на программнике было также выставлено - камера двигателем даже не подумает шевелить хоть как-то - сразу в ошибку. Когда двигатель шевелит механику вылазит Е04 - казалось, причем тут БВГ?...
такое ощущение что где-то в микросхеме падает напряжение во время работы, ну может это из-за кондюков а так х** его знает, надо искать напряжение питания а на какую ногу приходит ваще без понятия, за прошлый вечер так и не нашел
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
щас выставил лпм в положение воспроизведения - в исходное положение без помощи со стороны механика не вернулась, на двигателе напряжение 0.56-1.05В и при этом выдает ошибку совершенно от другого двигателя - Е04(хотя при чем тут бвг?)
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
на микру все таки приходит напряжение питания, в момент работы двигателя не проседает, на кондюках напряжение тоже никаких фокусов не выкидывает а держится районе 5В(4.8В) и 3.3В(3.15В)
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
кажется драйвер все таки немного сгорел так как до этого грелся аж обжигал
Добавлено after 49 minutes 50 seconds:
отцепив двигло ЛПМ я померил напряжение на выходе драйвера - 1.9В, теперь в списке подозреваемых еще и двигло так как прошла инфа что двигло некоторое время питали от аккумулятора а там на секунду, 7.2В
Сообщение horiz64 »
ну раз там очумелые ручки побывали,то возможно все.
купил с авито у одного товарища точно такую же модель как у меня что позволило поставить диагноз: кранты драйверу LB11955 так как при подключении от блока питания у рабочей камеры напряжения на привод ЛПМ выше и скорость БВГ все же отличается - у пациента видео-бошки после подключения блока питания стали вертеться как сумасшедшие и микра соответственно дико греться буквально за 5-10 сек греется аж обжигает, так что будет меняться а там посмотрю дальше
СпойлерРаньше питал без блока, и подавал 7.6В с аккумулятора а блок питания дает 11В через отдельный разъем, щас жду когда по почте приедет донор(еще одна такая же модель) и сначала попробую перекинуть плату, если не прокатит то саму микру(очень надеюсь что в доноре она живая) а камеру заказанную до до этого разбирать не стал, так как рабочая и просто жалко :?, пусть будет 2 камеры тогда похрен найду им применение
Сообщение alexradio1103 »
Я фигею! :facepalm: Мало было одной убитой ретро-шняги, ещё одну купили! :kill: И что с ними делать? :dont_know:
Это даже не MiniDV! И даже не Video-8! Это просто VHS!!!
Сообщение horiz64 »
alexradio1103, может чел кассеты свои оцифровать хочет. :)) Что касаемо самой камеры,то это самая последняя линейка аналоговых камер на пресловутой JCY. С точностью в 99% могу заявить что это и не кинематика и не драйвер, если конечно его ИКспериментами не прожарили окончательно. Искать надо отсутствие или пониженное питание на одном из выводов драйвера. Наступал на эти грабли и долго мучился пока причину нашел. Подробностей за давностью лет уже не помню. Но что кривая запитка драйвера виной это 146%
А обычный видик не лучше для оцифровки?
Сообщение horiz64 »
сейчас имхо адаптер под VHSC сложнее найти,чем бу камеру. И вдобавок мне всегда казалось что с камеры картинка лучше. Правда последних модельных рядов это не касается. Хочется,пусть восстанавливает. "Тайные знания" по этим камерам давно неактуальны. В ремонт их уже давно не берут.
эти адаптеры щас по таким ценам толкают что проще купить дохлую камеру за 300 рублей и если плата жива то перекинуть на моего пациента
Спойлернасчет кассет horiz64 правильно сказал - их куча и все нужно оцифровать
адаптеры на авито видел в среднем по 1.5-3.5 килорубля но оно того не стоит, в моем случае реально дешевле выйдет отремонтировать то что у меня есть, вдобавок в камере ТВС есть что само по себе хорошо так как не все кассеты "ровно" записаны
Сообщение horiz64 »
перекидывание плат не всегда безболезненно проходит. Там куча настроек в памяти. В том числе и по кинематике. Легче посидеть и найти проблему с запиткой драйвера на старой плате.
хорошо, если так, то тогда поковыряю питание, но вот пока проблематично даташит к микре найти в инете как-то в плане даташитов на этот контроллер а насчет "перекинуть" я имел ввиду саму плату переставить не перепаивая ничего на оной. Прост как я понял(может неправильно) что на микросхему идет напряжение питания с аккумулятора или блока питания без всяких там стабилизаторов и регуляторов - то есть что на аккумуляторе то и на микре и оно не просаживается в момент работы этой микры, потому и появилась мысль что микра подгорела.
Попробую тогда поискать линию питания для начала и посмотреть что там, плохо что без даташита, дольше искать придется
UPD: спасибо большое АлександрNZ за ссылку на мануал, мне этот сайт почему-то не показывался в поисковике, плюсанул бы сообщение да не могу
Последний раз редактировалось ilusha175 Ср июл 31, 2019 19:35:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
ilusha175 писал(а):Попробую тогда поискать линию питания для начала и посмотреть что там, плохо что без даташита, дольше искать придется
А если по схеме: https://elektrotanya.com/jvc_gr-fxm39_f ... nload.html
Сообщение horiz64 »
в том то и дело,что unreg те напряжения акб недостаточно!!!! Там еще два питания приходит и с ними заморочка. Не будет любого из питаний или занижено и получите на выходе "чайник" Не доглядели ,видимо разработчики.
