Почему искрят и обгорают контакты термореле? Кондер спасет?
Сообщение Anarchist599 »
Всем привет!
Имеется сушилка для овощей и фруктов Polaris PFD 2005D. После сезона эксплуатации перестал нагреваться выходящий воздух, то есть дует она теперь холодным. Световая индикация при этом работает. Внутри сушилки оказались - плата управления, мотор с роторной крыльчаткой, нагревательный элемент в виде кольца из нескольких пружин.
Рядом с ТЭНом находятся термопредохранитель и биметаллическое термореле. Предохранитель и сам ТЭН оказались целыми. А вот реле ток не пропускало. Сняв с заклепок (пайки там нет), я разомкнул контакты и увидел что они все черные. Сразу появилась мысль о том, что они искрят. Судя по уровню шума при работе сушилки, нагреватель выключается примерно 2-3 раза в минуту. Я зачистил контакты релюхи и припаял ее на место, но после тестового включения на пару часов, стало ясно что это не выход, ибо контакты опять обуглились, а нагреватель включался с перебоями. Сейчас попробовал разомкнуть контакты термореле на работающем аппарате и увидел искорки.
Возможно ли избавиться от данного эффекта? Знаю, что в таком случае в цепь ставят конденсаторы или резисторы. Либо нужно поменять аналог на цифру (биметалл на электронное термореле)?
Все что узнал про данное термореле, на корпусе - VDF AMT-90, в инете - https://ru.made-in-china.com/co_thermos ... esg_1.html .
Заранее спасибо за ответы!
замени реле новым оно прослужит долго и выясни причину сработки возможно сдох датчиу или нет тяги мотора верушки..
кстати это не тирмостат а аварийное реле вот поэтомуи обгорает
штатно оно срабатывает ока при авари перегреве !!! на последни случай там еше 260 градусный 1 разовый термопыр есть
и паять пос там нелзя рабочая температура выше чем у ПОС тока клеппка на медь или сталт или сварка можно и медно фосфоркой припаятрь(горелкой)
musor, превед олбанцам!!1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669390#p3669390"]замени реле новым[/uquote]
Где бы еще это китайское чудо раздобыть :) [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669390#p3669390"]выясни причину сработки возможно сдох датчиу или нет тяги мотора верушки..[/uquote]О каком датчике идет речь? Датчика температуры я там не наблюдаю.
Про тягу вертушки (мотора) мысль интересная... Но не представляю как оценить обороты и с чем сравнивать :dont_know: [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669390#p3669390"]кстати это не тирмостат а аварийное реле вот поэтомуи обгорает
штатно оно срабатывает ока при авари перегреве !!![/uquote]С чего Вы взяли что это именно аварийка, а не термостат? Контакты могли начать подгорать постепенно, и это могло проявляться не сразу.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3669390#p3669390"]там еше 260 градусный 1 разовый термопыр есть[/uquote]
113 градусный, на самом деле)
Сообщение gsmart »
Anarchist599 писал(а):Имеется сушилка для овощей и фруктов Polaris PFD 2005D. После сезона эксплуатации перестал нагреваться выходящий воздух, то есть дует она теперь холодным.
Нормальное явление, гарантию отработала и будя, так сказать запланированная наработка на отказ. Китайцы тоже хочят кушать. :)
Anarchist599 писал(а):Возможно ли избавиться от данного эффекта?
Возможно. Включите ваше термореле в низкоточную цепь управления внешним мощным реле или симистора, которые уже в свою очередь будут размыкать ТЭНы.
Anarchist599 писал(а):Знаю, что в таком случае в цепь ставят конденсаторы или резисторы.
Это не ваш случай. Конденсаторы ставят когда индуктивная нагрузка, у вас-же как я понял реле размыкает ТЭНы.
Anarchist599 писал(а):Либо нужно поменять аналог на цифру (биметалл на электронное термореле)?
Поменяйте.
