Троичный прецизионный триггер Шмитта
Статья полезная?
Да
0
Голосов нет
Не знаю
0
Голосов нет
Нет
1
100%
Всего голосов: 1
Сообщение АндрейК »
Многим известен обычный двоичный триггер Шмитта. Менее известен более быстрый и более точный двоичный прецизионный триггер Шмитта с одним RS-триггером и с одной петлёй гистерезиса на проходной характеристике.
Ниже приведён снимок модели в онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator троичного прецизионного триггера Шмитта с двумя RS-триггерами и с двумя петлями гистерезиса на проходной характеристике, разработанного в нашей лаборатории:
Подключиться к онлайн HTML5-версии симулятора электронных схем Circuit Simulator с моделью триггера:
http://tinyurl.com/y2wy7hhd
Триггер может найти применение:
1. в схемах восстановления формы искажённых и зашумлённых троичных трёхуровневых (3L LCT, 3-Level LevelCodedTernary, "однопроводных") сигналов,
2. в схемах с более плавной, по сравнению с двухпозиционной, трёхпозиционной стабилизацией различных величин, которые могут быть преобразованы в электрические величины,
3. в схемах более плавной трёхпозиционной стабилизацией различных параметров в различных процессах и аппаратах разных устройств, для стабилизации которых не хватает мощности одного исполнительного устройства, например, мощности одного насоса в системах стабилизации уровня жидкостей, мощности одного нагревателя, в системах стабилизации температуры нагрева, мощности одного кулера, в системах стабилизации температуры охлаждения
и в других устройствах.
Подобным образом могут быть построены многозначные прецизионные триггеры Шмитта любой значности ("ичности"), при этом понадобятся N=2(n-1) компараторов в n-значном компараторе, 2n-1 логических элементов (в большинстве 2-in XOR, XOR2) в дешифраторе "термометрического" ("градусникового") кода в одноединичный (Uno Unary) код и n-1 RS-триггеров, где n - значность ("ичность") триггера.
Литература:
1. Троичный прецизионный триггер Шмитта. Куликов А.С.
2. Кодирование тритов. Куликов А.С.
3. Design of Ternary Schmitt Triggers Based on Its Sequential Characteristics. Xunwei Wu, Penjun Wang. Inst. of CAS, Ningbo University, Ningbo 315211, CHINA. Yinshui Xia, School of Eng., Napier Universit, Edinburgh, EH10 5DT, U.K. IEEE Computer society. Proceedings of the 32nd IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVLí02) 0195-623X/02 $17.00 © 2002 IEEE
4. A Ternary Schmitt Trigger. K. RAMKUMAR AND K. NAGARAJ. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS, VOL. CAS-32, NO. 7, JULY 1985, p.732-735
...даром получили, даром давайте. Мф.10.8
Последний раз редактировалось АндрейК Вс июл 21, 2019 15:30:28, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение BOB51 »
ГЫММ...
LM3914-3916...
при соответствующем обвесе...
:roll:
Сообщение АндрейК »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3669648#p3669648"]LM3914-3916...
при соответствующем обвесе...[/uquote]
LM3914-3916 при соответствующем декодере из "термометрического" ("thermometric", "градусникового") кода в одноединичный (Uno Unary) код и пяти RS-триггерах подходят только для n=N/2+1=6, где N - количество компараторов, шестиричного прецизионного триггера Шмитта. Для прецизионных триггеров Шмитта другой значности ("ичности") LM3914-3916 либо избыточны, либо недостаточны. При этом, из-за невозможности уменьшить номинал самого нижнего резистора делителя напряжения вдвое, для равной помехоустойчивости, помехоустойчивость нулевого состояния компаратора будет в два раза больше, чем помехоустойчивость остальных девяти состояний компаратора. Кроме этого, шестиричный шестиуровневый (6L LCH UU, 6-Level LevelCodedHexa UnoUnary, "однопроводный") сигнал (шестиуровневый гексит) придётся делать "перекошенным", с остальными пятью состояниями сдвинутыми на один интервал вверх, по сравнению с равнопомехоустойчивым шестиричным шестиуровневым ("однопроводным") сигналом ("однопроводным" гекситом), что не очень удобно.
В случае применения шестиричного триггера Шмитта с LM3914-3916 в стабилизаторах различных величин, фиксированные сопротивления делителя напряжения в LM3914-3916, с невозможностью их изменения, резко ограничивают положения и диапазоны пяти петель гистерезиса стабилизатора с шестиричным прецизионным триггером Шмитта на оси стабилизируемых величин.
