Здравствуйте. Прошу помочь в реализации одной задумки.
В машине имеется подсветка ног, которая работает в двух режимах. При включенных габаритах подсветка светится с яркостью выставленной от 0 до 100%. (например возьмём 50%) При открытии дверей подсветка включается на 100% (тоже можно выставлять от 0 до 100%) Замерял прибором при яркости 60% напряжение около 9 вольт. будет ли работать эта схема. При напряжении меньше 9в горит красный светодиод. А при напряжении больше 9в горит синий.
Двух режимная подсветка.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Двух режимная подсветка.
скорее всего не будет, т.к. там яркость регулируется не напряжением, а ШИМом, т.е. напряжение там не меняется, но включается на небольшое время.
https://www.drive2.ru/o/b/3030515/ ведь работает. Я знаю что такое ШИМ. Как раз для того чтобы не закрывался Q1 стоит конденсатор. Я так думаю. Схему срисовывал отсюда
