JBL BoomBox реплика - играет моно.
alexhr
Сообщение alexhr »
Всем привет.
Есть колонка JBL BoomBox реплика - имеет на борту стерео усилитель.
Оба канала подключены на одну ножку, при переносе конденсатора на вторую ножку по схеме - работает только один канал.
Что можно сделать что-бы играло в стерео режиме, поиск по интернет ресурсам ничего не дал.
gsmart
Re: JBL BoomBox реплика - играет моно.
Сообщение gsmart »
alexhr писал(а):Оба канала подключены на одну ножку, при переносе конденсатора на вторую ножку по схеме - работает только один канал.
Что можно сделать что-бы играло в стерео режиме.
Заменить микросхему на годную, с небитым одним каналом, не?
alexhr
Сообщение alexhr »
И что посоветуете поставить? Чтобы совпало по ногам?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3670061#p3670061"]И что посоветуете поставить?[/uquote]
что стояло то и ставьте
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexhr
Сообщение alexhr »
Вот только где взять эту микросхему? Может кто умеет пользоваться секретным поиском? Может кто будет так любезен и подскажет :beer:
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]Оба канала подключены на одну ножку,[/uquote]
ЧЕГО?
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]при переносе конденсатора[/uquote]
КАКОГО?
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]на вторую ножку по схеме.[/uquote]
ЧЕГО?
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]поиск по интернет ресурсам ничего не дал.[/uquote]
вы что там искали?
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]Вот только где взять эту микросхему?[/uquote]
Какую?
эту?
или контроллер АС18АР.... с блютус модулем?
Вы даже тему не смогли разместить в нужном разделе, "о чем думаю, о том и пою", не то что вопрос задать вменяемо.
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3669868#p3669868"]Что можно сделать что-бы играло[/uquote]
заплатить мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexhr
Сообщение alexhr »
Контроллер АС18АР - 7 и 8 нога идут на усилитель, но почему-то два канала подключены на 8-ю ногу контроллера, при переносе конденсатора с 8-й ноги на 7-ю пропадает звук на одном канале, т.е. с контроллера нет звука на этом канале. Это брак контроллера или задумка производителя? Есть ли способ решить вопрос? Может есть даташит на контроллер?
И куда мне писать если я ищу ответ? Как не сюда?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3670168#p3670168"]Это брак контроллера или задумка производителя?[/uquote]
если соединение штатное, то решение производителя.
у вас колонка одна, к чему там стерео?
[uquote="alexhr",url="/forum/viewtopic.php?p=3670168#p3670168"]И куда мне писать если я ищу ответ?[/uquote]
кому нужна помощь в ремонте пишут сюда
Если обсудить возможность получения стерео сигнала, то можно написать в разделе https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=42
но в любом случае, вопрос стоит задавать корректно, додумывать вопрос за вас в ряд ли кто то захочет.
Если бы вы задали вопрос "Возможно ли получить стерео сигнал с такой то колонки...." понять вас было бы проще.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexhr
Сообщение alexhr »
Всё понятно :beer: , соединение штатное, но как решить вопрос с контроллеро?. При стерео получается объем, а при моно на одном канале выходит эхо либо теряется часть голоса или музыки.
SSkot
Сообщение SSkot »
ДШ на контроллер найти не могу, поэтому по существу ничего не подскажу.
но возможно есть смысл использовать внешний блютуз мудуль https://www.aliexpress.com/af/bluetooth ... 34a7794d88
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexhr
Сообщение alexhr »
Спасибо за ссылку. Буду думать. Как удалить тему?
SSkot
Сообщение SSkot »
эт вроде админ только может.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Repeater
Сообщение Repeater »
кое-что по этим микроконтроллерам Есть здесь https://radioskot.ru/forum/11-14227-1
Вернуться в «Ищу...»
