Ремонт тестера MASTECH MY-68
Здравствуйте, уважаемые коты! Перестал работать мультиметр. Вернее так, ведет он себя очень странно. При включении либо показывает все символы сразу и на этом повисает намертво, то есть при переключении "галетника" так и отображает все это либо показывает "куски" этих символов, может сам по себе выключиться при измерениях, при этом индикатор разряда батареи не горит. Как вариант, с чем это может быть связано. Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции (естественно с подключенным эквивалентом). Прибор показал какую-то невменяемую дичь и отключился. Затем после включения вроде как даже нормально отработал, я им диоды проверял и резисторы, после чего сам выключился и началась вся эта билибирда. Разобрал, почистил и пролудил ламельки "галетника". После сборки, прибор включается уже чаще, примерно через раз. При измерении переменного напряжения теперь показывает до 0.5В, при измерении постоянного где-то 100-400 мВ, рандомные значения сопротивления в районе сотен киллоом, бывает до 0.8 МОм. Батарею менял недавно, да и не в ней это дело, думается. С чего начинать диагностику и ремонт? Имеет ли это смысл?
Хм... после замены батареи прибор включается каждый раз, показания стали более-менее правдивыми, но сопротивление в 1.2 - 1.5 МОм все же показывает, хотя при измерении сопротивлений показания похожи на правду, но скачут в пределах от 1 до 10 Ом. Как-то можно его откалибровать?
Мой позывной UB8CLB.
Re: Ремонт тестера MASTECH MY-68
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3669943#p3669943"]Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции ...[/uquote]Хану ты ему устроил, иди за новым прибором.
OEvg85 писал(а):Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции (естественно с подключенным эквивалентом). Прибор показал какую-то невменяемую дичь и отключился.
..капец 7001 по ходу..на али они есть, только фейка дохрена..должна быть в дельта-электронике, я как-то у них ее брал..
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3669977#p3669977"]
Мдя, плохо быть технически неграмотным...[/uquote]Очень плохо. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Не уверен, что именно эта микросхема там стоит.ssc писал(а):капец 7001 по ходу
- alexradio1103
- Друг Кота
Для этого фото надо выкладывать.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Пардон, только до него добрался. Вот немного фоток
За качество пардон, на телефон фоткал. Микросхема соответственно FS9922-DMM3. У братьев-китайцев есть такие. Знать бы наверняка, что в ней дело.
ЗЫ. Балбес, сам себе проблему создал.
Интересно узнать удался ли ремонт. Имею аналогичную ситуацию. Измерял частоту в сети и после этого на всех режимах нули, даже прозвонка не реагирует. Все дорожки вроде целые, думаю АЦП накрылась. Да, хотелось бы узнать номиналы R0 и R36 обугленные, а СD8 звониться на короткую.OEvg85 писал(а):Пардон, только до него добрался. Вот немного фоток
[uquote="AlexDX740",url="/forum/viewtopic.php?p=4211740#p4211740"]Измерял частоту в сети...[/uquote]
Каким образом, подробней, что при этом происходило?
Нужно было отрегулировать генератор и выставить 50Hz. Подключил мультиметр он что то показал и все, с того момента на любом режиме только нули. Измерение транзисторов - глухо. Прозвонка не пищит. Ток тишина. Правда емкость измеряет. Плохо что схемы такого мультиметра нигде нет, только старого везде.
Добавлено after 8 hours 55 minutes 21 second:
Нашел схему https://ic-fortune.com/upload/Download/ ... -11_EN.pdf . Она в даташите на процессор оказывается есть. В обвязке проверил все - по нулям. Видимо все таки проц поджарил.
А как всё-таки "частоту измерял", щупы в розетку совал?
Нет. Зацепился крокодильчиками за концы разобранной вилки в удлинителе, а потом удлинитель включил в розетку генератора. Сколько раз измерял в стационарной сети, а здесь....
- musor
- Друг Кота
ну не знаю разве по входу часмтоты можно подават 310в?
По инструкци до 250в. Перед замером было 210-220в. Вот почему я и не ожидал такого.
- АлександрNZ
- Друг Кота
250Вдейств защита. Которая не сработала.Защита от перегрузки: 250В постоянного или 250Вдейств. переменного тока.
Диапазон входного напряжения: 0.6~3Вдейств. (входное напряжение
должно увеличиваться с ростом частоты).
- Borodach
- Модератор
Или, скорее всего, сработала ...
Ну вот так всегда. То акула глухая, то свисток не работает.)))) Проц заказан на Али за 800 р. После замены отпишусь.
Добавлено after 36 minutes 23 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4212656#p4212656"]Или, скорее всего, сработала ...
[/uquote]
Думаете ушел в защиту?
[uquote="AlexDX740",url="/forum/viewtopic.php?p=4212661#p4212661"]Проц заказан на Али за 800 р. После замены отпишусь.[/uquote]
В простеньком китайском тестере (к примеру DT-832) чаще всего вместо корпусного чипа кристалл ставят прямо на плату и сверху заливают каплей компаунда. При этом контактные площадки под нормальный чип присутствуют. Как-то отдали мне пару таких тестеров после "измерения тока в розетке". Порывшись в просторах интернета, выяснил, что аналог того чипа советская микруха 572ПВ5. Нашел и соответствие выводов. Немного пострадал над припаиванием проводов, но в итоге тестер нормально работает. ПВ5 отлично становится под индикатором. На одном тестере каплю с кристаллом сфрезеровал полностью, на другом дремелем только по кругу прошелся.
- (171.95 КБ) 161 скачивание
Заменил проц, все работает прекрасно.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3670008#p3670008"]..капец 7001 по ходу..на али они есть, только фейка дохрена..должна быть в дельта-электронике, я как-то у них ее брал..[/uquote]
Я как то тоже брал на алике пару 7001 , все оказались нерабочими. Попробую в дельта-электронике посмотреть, а то приборчик давно лежит.
