детектор контакта у реле
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите как можно отследить что контакт реле переключился?
На МК если всё нормально то дальше по программе., если нет выключаемся.
Мне нужно сначала подавать 220 потом 380 потом опять 220 .
Вся схема на реле , программа в аттини13.
вобщето если нужно подтвержение вводят обратнуюсвязь каналы контроля подачи питанияили лучше тока нагрузки решается сооветсвено на оптронах или \ТТ\ чтоб иметь галваноразвязку от силы
а провод то один - как это сделать??????
1 провод-хде?
посмотрите примеры их море...
Сообщение дуб »
Применить реле с дополнительным контактом. Который и будет подключать например некий резистр, суммарное сопротивление резистров и будет свидетельство о том что подключено или не подключено.
схему в студию! Прошу!
нужен детектор положения контактов реле
Сообщение дуб »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3672319#p3672319"]схему в студию! Прошу!
нужен детектор положения контактов реле[/uquote] Если есть дополнительные контакты у реле.
Изображение Стрелка к измерителю.
Провод один.
По результатам измерений(сравнений) устройство будет знать, что сработало, в какой последовательности.
действително оригиналное решение ... правда мк нужен с лишним каналом ацп...
лишние контакты у мощных реле чаше имеются
у меня обычное 5 вольтовое реле в нормально открытым и в нормально закрытом состоянии
чтобы продолжить программу ей программе надо знать что реле не залипло а действительно преключилось!!!!!!!!!!!
с 1контактом? :shock: :shock: :dont_know: да еше на 5в тогда все усложнится
Сообщение Adagumer »
Датчик тока ACS712 решит проблему если конечно ток через контакты не микроамперы.
Сообщение дуб »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3672330#p3672330"]у меня обычное 5 вольтовое реле в нормально открытым и в нормально закрытом состоянии
чтобы продолжить программу ей программе надо знать что реле не залипло а действительно преключилось!!!!!!!!!!![/uquote]
Как-то не вяжется, что "обычное 5 вольтовое реле" участвует в цепи 220 и 380 В.
вот и говорю что никак не обезопаситься от залипания
хоть микрофон ставь)))))))))))
Добавлено after 33 seconds:
а Вы схему посмотрите и вникните в моё творение
Сообщение дуб »
Поставьте пускатели и все проблемы исчезнут. Пружины в них сильные, контакты "серебряные", не залипнут.
И дополнительные контакты имеются.На них можно и блокировку сделать. Чтоб включались в нужной последовательности, а ни как иначе. И не нужно никакого контроля.
Несколько лет непрерывной работы обеспечат.
Сообщение HochReiter »
Пускатели с механической блокировкой одновременного включения ещё надёжнее.
да я наоборот хочу уйти от этого
зачем мне механика?
вот алгоритм 1 включил фазу и ноль - 230 на входе устройства
2 убрал ноль - подал фазу - 380 на входе устройстве, подержал 10 секунд - проверил защиту от 380
3 убрал фазу подключил ноль - смотрю чтобы вернулось в нормальное рабочее состояние
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
3 реле - это делают замечательно - но я хочу безопасности устройства - чтобы реле не залипло и в прекрасный момент ноль и фаза не оказались вместе в одной "комнате"
тогда и мк нах не нужен ...простые релейныен схемм почти век работали в лифтах и подемниках э-транспорте и станочной автоматике
и тока недавно появилисть там частотнки и МК блок управления... с обратными связями замерами ток,и самолдиагностиками и кстати несмотря на это(или смотря?) НОВЫЕ ЛОМАЮТСЯ В 10РАЗ ЧАЩЕ ТЕХ ДРЕВНИХ..
НЕ АЛГОРИТМ А БРЕД КАКОЙТО !!
ПОДАВАТЬ НА РАБОЧИЙ НУЛЬ ФАЗУ ЗАПРЕШЕНО...
а как тогда проверить защиту от 380????????????????????
вот и тишина - подымая от 220 до 400?????
а реальная ситуация - обрыв проводов или х...ый монтажник?
БЛОК КОНТАКТЫ ПУСКАТЕЛЕЙ КА РАЗ ИСКЛЮЧАЛИ кз В СХЕНМАХ РЕВЕРСА МОТОРОФ...
НАСЧЕТ ЗАЩИТ ВОБШЕТО ЛЮБЫЕ ПОДОБНЫЕ тесты И ИСПЫТАНИЯ ДЕЛАЮТСЯ на стенде где
тест источник ИМЕТ ЗАЩИТУ + полностью галвано РАЗВЯЗАН!!
А НЕ РАБОЧЕМ УЧАСТКЕ СЕТЕЙ И С РЕАЛНОЙ СЕНТЬЮ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
ПОСЛЕДСВИЯ ВАШИХ ТЕСТОФ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ....
Ха- а если я поставлю предохранители после контакта реле, какие последствия могут быть?
эти горе делатели заявляют что у них защита 380 есть и гальваника есть.
да при чём здесь гальваника по входу - выходу?
Вернуться в «Практика»
