Режим телевизора
Сообщение djoi »
Есть старый телевизор он не запоминает режимы при включении в розетку переходит в спящий режим "stand-by" Можно сделать чтобы телевизор при включении в розетку сразу переходил в рабочий режим.
Recor RC-4020, RC-4021.pdf
(1.32 МБ) 183 скачивания
Последний раз редактировалось djoi Сб июл 27, 2019 16:10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
djoi писал(а):Есть старый телевизор он не запоминает режимы... Можно сделать...
Может можно, может нельзя, иногда в основном меню это выставляется, иногда в сервисном, иногда железно заложено в прошивке процессора и никак не изменяется. Без конкретики ответ только такой может быть.
Сообщение djoi »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3672441#p3672441"]
Может можно, может нельзя, иногда в основном меню это выставляется, иногда в сервисном, иногда железно заложено в прошивке процессора и никак не изменяется. Без конкретики ответ только такой может быть.[/uquote]
Он старый возможно у него нет сервисного режима, он даже режим AV после отключения не запоминает, посмотрите по схеме может можно сделать как-нибудь чтобы включался сразу в рабочий режим.
Последний раз редактировалось aen Чт авг 08, 2019 17:12:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
отвечаю утвердителна= моно но реализаци могут быть разные в одних случках достаточно выбрать сответствующую опцию(если оно есть) в осталных помогаеет простейций одновиьратор который дает одиночный импулс на кнопку павэр
предвижу следующий вапрос моно ли сделать так что приставка при включке тока включала телек на видимовход=ответ тоже утвержителный мона-разрешаю!!!
другой вапрос хватть ли у ТС ума всеэто реализовать
оп ка в водку глядела
Сообщение djoi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3672445#p3672445"]отвечаю утвердителна= моно но реализаци могут быть разные в одних случках достаточно выбрать сответствующую опцию(если оно есть) в осталных помогаеет простейций одновиьратор который дает одиночный импулс на кнопку павэр
оп ка в водку глядела[/uquote]
Напишите какие способы подойдут для этой схемы и где выбрать эту опцию?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 08, 2019 17:13:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Вряд ли у этого процессора PCA84C440 есть возможность выбора. Поэтому оптимальнее всего внешней схемкой с релюшкой замыкать нужную кнопочку.
Алгоритм просится такой : появилось питание, через 3 сек на 1 сек замыкается контакт реле.
Вопрос кто и из чего это будет делать ?
(Я родителям сгородил схемку (без реле), которая по внешнему видеосигналу от тюнера Т2 включает тв и видеовход, в Берёзке 51ТЦ-5250 процессор чуть новее - PCA84C640/019...Тюнер Т2 запитывается у меня от розетки после выключателя тв, сам включается в РР и включает тв в РР, если пультом тюнер выключить, то и тв переключается в дежурку. Т.о. используется только один пульт.)
Последний раз редактировалось Enman Сб июл 27, 2019 17:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djoi »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3672471#p3672471"]Вряд ли у этого процессора есть возможность выбора. Поэтому оптимальнее всего внешней схемкой с релюшкой замыкать нужную кнопочку.
(Я родителям сгородил схемку, которая по внешнему видеосигналу от тюнера Т2 включает тв и видеовход, в Берёзке 51ТЦ-5250 процессор чуть новее - PCA84C640/019...Тюнер Т2 запитывается у меня от розетки после выключателя тв, сам включается в РР и включает тв в РР, если пультом тюнер выключить, то и тв переключается в дежурку. Т.о. используется только один пульт.)[/uquote]
Как так если отключать телевизор выключателем телевизора на телевизоре он всё равно войдёт в режим ожидания?
Последний раз редактировалось djoi Сб июл 27, 2019 17:36:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Моя схема имитирует нажатие кн 1й программы, поэтому тв и включается от сигнала тюнера Т2...
ОТВЕТИТЬ, а не Цитата...
Последний раз редактировалось Enman Сб июл 27, 2019 17:43:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djoi »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3672479#p3672479"]Моя схема имитирует нажатие кн 1й программы, поэтому тв и включается...
ОТВЕТИТЬ, а не Цитата...[/uquote]
Ответить в личное сообщение?
Сообщение Enman »
Сообщение Чумак »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3672477#p3672477"]
Спойлер[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3672471#p3672471"]Вряд ли у этого процессора есть возможность выбора. Поэтому оптимальнее всего внешней схемкой с релюшкой замыкать нужную кнопочку.
Как так если отключать телевизор выключателем телевизора на телевизоре он всё равно войдёт в режим ожидания?[/uquote] :shock: Шта?
То, что под спойлером, понято или нет?
Сообщение vlasovzloy »
Наверняка память есть на плате, наверняка каналы же куда то раньше записывались. Подозреваю память эта неисправна просто и все
Сообщение АлександрNZ »
Нет, это процессор такой. Не предусмотрено там опции запоминания последнего состояния телевизора.
Сообщение djoi »
Есть какая-нибудь схема реле чтобы при подаче питания и чтобы питание оставалось на реле оно замыкало контакты кратко временно потом размыкалось и замыкалось только тогда когда прервать питание реле и снова подать на него питание?
Использовать восьмой вывод разъёма СКАРТ - вывод переключения ТВ в режим AV/TV. При включении (допустим цифровой приставки) на него подаётся +12 вольт. ТВ переходит в режим AV. С него же можно придумать и подачу напряжения и на кнопку включения этого ТВ. Есть же там передняя панель с кнопками?
Сообщение djoi »
Разве телевизор включится если в спящем режиме подать питание на 8 контакт скарта?
Приставки не умеют 12 подавать, они 5 вольтовые все
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Он оф выход проца закоротить в положение в котором телек должен быть включен
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672508#p3672508"]С него же можно придумать и подачу напряжения и на кнопку включения этого ТВ.[/uquote]
vlasovzloy писал(а):Приставки не умеют 12 подавать, они 5 вольтовые все
Не все, много есть и с +12 и +5 вольтами.
И сигнал включения видеовхода тоде закоротить во вклбченное видео
Сообщение Enman »
Если аналог выключили, то на 8ю скарта можно запаять напряжение навсегда...
Последний раз редактировалось Enman Сб июл 27, 2019 19:11:56, всего редактировалось 1 раз.
