Понижение с 42 до 12 вольт
thor_nsk
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, уважаемые.
Хочу сделать индикатор заряда аккумуляторной батареи 10S. Напряжение на ней меняется в диапазоне от 33 до 42 вольт. Схема индикации должна быть запитана от этого же аккумулятора. Максимальный ток потребления схемы 40мА. Моя проблема в том, что не знаю как понизить напряжение с 42 до хотя бы 12 вольт, в идеале до 7. После понижения стоИт уже стабилизатор на ams1117 и питает схему индикатора на микроконтроллере. Резистивный делитель и простецкая схема со стабилитроном не проходят. Обе греются как утюг. Хотелось бы предельно компактное решение. Готовый понижающий DC-DC преобразователь на LM2596HVS больше по габаритам индикатора, поэтому это самый крайний вариант если сам не смогу ничего сделать. Можете подсказать варианты решения проблемы?
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Понижение с 42 до 12 вольт
0...100V
https://mcustore.ru/store/moduli-pitani ... m-zelenyj/
И ещё куча всяких! есть даже с амперметром:
Тоже 0...100V; и 0...10A
А понизить с 45 вольт - нужна высоковольтная кренка LM317HV - где HV = Hi Voltage (60V in)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117hv.pdf
Настраиваете выходное напряжение в пределах 7...10 вольт и цепляете на показанные выше "показометры"!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
42 на входе при 7 на выходе и простая LM317 выдержит, тем более оригинальные HV дорогие, а поддельная китайская с Али в лучшем случае та же обычная 317я. Да и на обычном транзисторе и стабилитроне легко можно сделать стабилизатор 42 >7
- musor
- Друг Кота
и гхелку получим ... там дсдс надб
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну шо вы гоните!!!
Там ток 25мА от силы! Этож скока на 30 вольтах-то тепла выделится??? Аж 0.75Вт?
Ток потребление показометра около 25мА!!!
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
По сравнению с тем, как будет греться плата управления в девайсе - это капля пота в пустыне Сахаре!
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Я измерял свой показометр - как на второй картинке - он потреблял 22мА!
И суда по ДШ в корпусе ТО-220 без радиатора, рассеиваемой мощности хватит!
Хотя
рассеиваемая мощность внутренне ограничена, эти характеристики применимы для рассеиваемой мощности 2 Вт для TO-39 и 20 Вт для
ТО-3 и ТО-220. IMAX составляет 1,5 A для TO-3 и TO-220 и 0,5 A для пакета TO-39.
Хотя
thor_nsk
Спасибо всем за участие. Показометры из второго поста я видел. Остановила от покупки необходимость ваять отдельное питание. Нашел у себя в закромах LM317. Сделаю стабилизатор на ней.
- musor
- Друг Кота
зачем там стабилизатор? джа и на пределе будет жить та 317
- alexradio1103
- Друг Кота
Не, просто 317-я только до 40 вольт! Вам нужна именно HV - она до 60 вольт.
Хотя, если последовательно по плюсу кинуть несколько диодов - то каждый сбросит по 0.6-0.8 вольт. 4 штуки диодов сбросят 3-4 вольта. Но их мало, нужно "гирлянду" из 5-6, а ещё лучше из 8-ми. тогда падение будет 42-6=36 - уже приемлемое напряжения для обычной кренки 317. Однако габариты... всё портят!
- musor
- Друг Кота
даи в то3 их давно не делают 117 да встречаются в то-3 но не 317
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну допустим, с 40 вольт НЕ нужно понижать до 10. К стати, "не вам - не нам!" - входное у показометра по-моему до 30 вольт! Это значит можно понижайку на 40V->20V - этого должно хватить, чтоб встроенный стабилизатор в показометре работал нормально! Разве не выдержит такое падение обычная ЛМ317?
...как понизить напряжение с 42 до хотя бы 12 вольт, в идеале до 7...
...После понижения стоИт уже стабилизатор на ams1117...
...Хотелось бы предельно компактное решение...
...Можете подсказать варианты решения проблемы?
Как вариант - подать питание через стабилитрон типа 1N5361B. ...После понижения стоИт уже стабилизатор на ams1117...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- alexradio1103
- Друг Кота
Последовательно? Или стандартно - делителем? Всё равно "грелка" получается!
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Если на то пошло - можно и тупо резюк 2Вт рассчитать под ток в "показометре"...
Да.alexradio1103 писал(а):Последовательно?
- alexradio1103
- Друг Кота
И что, на стабилитроне выделится тепла меньше, чем на резюке 2Вт?
Нет, столько же. Но зато напряжение меньше будет зависеть от отображаемой информации.
P.S
Естественно это всё колхоз, но как просто и дешёво - вариант.
P.S
thor_nsk
Сделал понижайку на LM317 сразу до 5 вольт. Грелка получается. Секунд через 30 за корпус уже нельзя держаться. Видимо придется DC-DC ставить
- Prolog
- Вымогатель припоя
Если на аккуме есть разъём BMS (а на литии он должен быть), то питаем показометр от 2-3 банок и измеряем с него-же.
- musor
- Друг Кота
А ВОТЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ИДЕЯ=ГАРАНТИРОВАНО УБИТЬ БАТАРЕЮ
- alexradio1103
- Друг Кота
Если аккум там несколько десятков Ампер-Часов, то 25мА - ваще не слышно будет!
Но я бы так не делал!
thor_nsk, А почему сразу до 5 вольт???
Я же говорил, что понижение надо делать примерно на половину - 15...20 вольт. Тогда и "грелки" не будет и входное 15...20 вольт для показометра не страшно!
Вы поймите уже наконец - температура ЛМки прямо пропорциональна падению напряжения на ней! Чем меньше падение - тем меньше нагрев!
P.S. и вот так, каждому азы объяснять...
Я же говорил, что понижение надо делать примерно на половину - 15...20 вольт. Тогда и "грелки" не будет и входное 15...20 вольт для показометра не страшно! Вы поймите уже наконец - температура ЛМки прямо пропорциональна падению напряжения на ней! Чем меньше падение - тем меньше нагрев!
Небольшой радиатор поможет, если потребление действительно до 40 мА, то рассеиваемая мощность будет порядка 1,5Вт. Так же можно последовательно с 317 включить резистор, таким образом легко уменьшить рассеиваемую стабом мощность в разы.
