Вот! Собираю осциллограф.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Купил набор от наших Китайских друзей...паяю.
А поболтать?
Zyklon-B
Re: Вот! Собираю осциллограф.
Сообщение Zyklon-B »
В комплекте корпуса нет?
Спаять несложно, а вот опрятный корпус придумать и изготовить проблемма. Для меня точно.
SSkot
Сообщение SSkot »
для тех кто не понял.
зачем?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
DJINO
Сообщение DJINO »
Про DSO138 на форуме уже есть тема, зачем ещё одна?! Непонятно!
На мой взгляд Neilscope 3 NXP, GFXscope или Простой цифровой осциллограф V2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=150923, будут поинтереснее.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Brigadir, дарагой! Зачем купиль детская игрушка, А? :)))
Или для детей подарок предполагался? :solder: :)
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
вот моя "портабле" версион-с.... :)))
покупал для работы(с которой месяц назад как уволился)....питается от 3,7 вольтового плоского лития от мобилки через повышайку на mc34064....питание дает 6,5 вольт,резюк подсветки увеличил....с убитой батарейкой хватает часа на 4-5....если поставить новую-1200мА*ч то часов 7-8 должно тянуть.
через ЮСБи-зарядку примутил,кнопочку на полевичках в качестве включалки/выключалки.....единственное-не допилил штырьки из плекса под кнопки навигации.
если что-печатки могу кинуть(повышайки и кнопки) и более крупным планам сфоткать....по нормальному-5вольтовый стаб нужно заменить с ультранизким собственным потреблением,ибо "кушает" он аж 3,5мА.....ниже 6,5 делать не рекомендую-начинает "плыть" линия ось Х и смещение операционника.
а без преобразователя-питаться от розетки-этот ослик становится резко неудобным.
щуп,кстати-рекомендую с китая...с мягким проводом...родной-полное Гггг......и там еще делитель 1:10 есть....мелкие БП ремонтировать-самое то прокатит (если в ВВ часть не лезть). :facepalm:
(151.79 КБ) 383 скачивания
Brigadir
По очереди отвечу:
Корпуса нет, да и зачем он? если прятать в корпус, придется и кнопки удлинять (штоки придумывать), на переключатели тоже что то сочинять придется.
Осцилл этот - игрушка. конечно , да и неудобен будет в практике: слишком легкий, так и будет кататься по столу, пока в мусорное ведро не упадет (шутка, но есть и доля правды в этом). Это далеко не лабораторный осциллограф, но форму сигнала разглядеть можно, а мне только и смотреть низкие(звуковые) частоты. Без всяких измерений, просто посмотреть.
Собрать то собрал только что, пока не включал, не нашел у себя 9 вольтового адаптера. Игрушка буквально за тыщу рублей.
не, не рекламирую. просто сообщил. Это для тех, кому попаять охота. А будет полезен или нет - бабка надвое сказала.
А поболтать?
-serg-
Сообщение -serg- »
Я несколько лет пользовал DSO, без корпуса, раскладывал прямо на газетке.
Впоследствии купил на распродаже набор для сборки корпуса из акрила, сейчас аппарат в футляре.
Осциллограф вполне пригоден для экспресс диагностики звукового оборудования и проведения оценочных замеров.
Картинки с экрана удобны для публикаций и наглядно демонстрируют, скажем замеры по мощности.
Видна частота тестового сигнала, амплитуда, размах, среднеквадратичное значение.
(Традиционный осциллограф, в бардаке при отладке макета, бывает и втиснуть не куда, а фото зелёного луча, может казаться не убедительным).
alexradio1103
Ну да, он до 200кГц. Это для звуковых частот и немножко для импульсных БП (те. что до 200кГц) не более.
Вот если бы они экран догадались сделать по размеру платы, а кнопы спрятать по бокам - было-бы классно! Такой-себе лупоглазый ослик! :)))
К стати, можно прикошачить к нему дисплюй поболее? :idea:
musor
для ИБП 200к мало форму искажает силно видно толко наличие...на 50к да вроде где писали что можно дисп и но на томже чипеконтры который1
вроде от нафикоф некоторые можно колхозить
а у него штатно тача нет?
alexradio1103
Не, тача нет - всё 4-мя кнопами и 4 переключателя.
Но это не главное, главное, что не позволяет ему быть настоящим Осликом - никакой аналоговый вход!!! 1МОм и до 10 вольт это просто пипец! Только как стендовый анализатор НЧ можно использовать... Дискретизация никакая, что уж говорить...
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
точно, (у меня такой-же, сделал из него карманный пробник наличия сигнала, да мертвые кондеи ищу по быстрому) большая его проблема - он запросто пропускает пики, если те попадают между замерами.
alexradio1103
Да и в карман его не так просто засунуть... разве что за пояс...
"Карманный" - это тот гаджет, который помещается в карман рубашки! :wink:
Добавлено after 11 minutes 1 second:
О! так есть у нас тема про увеличение экрана! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 18496b5386 :write:
Brigadir
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3673652#p3673652"]Н
К стати, можно прикошачить к нему дисплюй поболее? :idea:[/uquote]
Если Вы настоящий мастер, то вполне способны создать свою печатную плату с более удобным расположением и органов управления и расширить частоту и прочее. схемка то не сложная. (она прилагается к набору). Кое что лишнее можно и выбросить и что то добавить. Например: плавную регулировку уровня и плавную частоту несущей. Как в настоящем осциллографе.
А поболтать?
alexradio1103
Можно ваще ничего не покупать, имея МК и прошивку... :))) А "железо" придумать под себя.
Тогда вопрос: нафига козе баян??? :dont_know: Нафига покупать ЭТО, когда можно полностью сочинить своё?
Тут тема про DSO138...
Я ваще спросил из интереса - можно-ли, не переделывая, просто увеличить дисплейчик? То есть есть-ли распиновка этого дисплея? Чтоб подобрать 3.2 дюйма дисплей... :)
Brigadir
ИЗ ИНТЕРЕСА отвечу: и тот дисплей(родной) вполне удобочитаем. Зачем Вам "телевизор?
Я только что наконец то его "завел" (до этого не понимал, почему не было отрицательного питания. собрано без ошибок и ляпов,но он не хотел упорно "заводится". Нашел. Надо было соединить джампер номер 4. Завелся. Красивая картинка, всё функционирует.
На плате есть и джамперы JP1,2,3,5 для чего они? и надо ли их соединять? А хз. Ладно, трогать их не буду = работает и пусть так работает.
А поболтать?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Можно ваще ничего не покупать, имея МК и прошивку...
Таки очень давно в Одессе мне рассказали анекдот. :wink:
СпойлерЧудак спешит на вокзал, никак не может поймать такси.. Видет, мужик
стоит с повозкой, подбегает и говорит.
Слушай на вокзал опаздываю подвезешь?
Ну садись подвезу!
Сели поехал Тут мужик говорит.
Слушай у меня кобылка то старая, щас в гору поедим, надо подтолкнуть.
Слезли пндтолкнули Едут дальше.
Мужик сново, щас с горы поедим, надо придержать, кобылка старая.
Слезли придержали.
Вот так всю дорогу, ехали, то подталкивали, то придерживали.
Приехали..
Чудак говорит.
Слушай, я все понимаю, мне надо было срочно на вокзал, тебе надо было
заработать денег. Но нахуя мы брали эту лошадь?
Serj66610
джамперы для смены прошивки....есть тема в иннете.
alexradio1103
Ну например, если бы можно было увеличить дисплей - на все размеры платы, было-бы намного красивее! Это напоминает старые двустрочные Ч/Б телефоны: фунциклируют - да, а красиво - нет!
Brigadir
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3674912#p3674912"]Ну например, если бы можно было увеличить дисплей - Во всю СТЕНУ КВАРТИРЫ...[/uquote]
А поболтать?
Вернуться в «Практика»
