Человек перестаёт замечать мерцание начиная с примерно 16 Гц
Сообщение Maykill »
человек перестаёт замечать мецание начиная с примерно 16 Гц
( на простейших кинокаменах )
в кино 24 гц смена кадра
в обычном ТВ 25 гц ( увязано с частотой сети)
в продвинутых тв -100 гц
мерцание в ЖК мониторах с лампочной подсветкой - это скорее паразитное ( при дефектах подсветки)
Сообщение ypppu »
Кадры в секунду в кино - это то, когда большинство людей считают движение плавным, принято считать что 24 устраивает практически всех. А мерцание света - вообще другая история.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3672368#p3672368"]смотрели ТВ мигающий, в кино ходили... :facepalm:[/uquote]Справедливости ради: две лампы в одном светильнике с разными балластами таки были.[/uquote]
лампы 2, но одна включалапсь через кондер, а следовательно мигала с задержкой относительно другой. да и чередованием фаз в больших помещениях не брезговали
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
Так я про то и талдычу, что те лампы горели попеременно. Про три фазы на освещение не в курсе, но пуркуа бы и не па?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
ну не 3 так 2, но использовали. даже при накалках, если в зале 2 ряда по 10х 200 ватт лампочек, то 2 фазы все же лучше чем на одну навесить
Сообщение Upgrader »
[uquote="IroNick_nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3672787#p3672787"]У меня монитор (как и большинство моделей) - с частотой в 60Гц. Повышается максимум до 75Гц всякими ухищрениями.[/uquote]Если бы это прочитали CRT-шники, они бы опупели. :)))
А по сути данная частота на мерцание никак не влияет. В ЖК частота обновления и частота мерцания между собой никак не связаны.
Кто помнит настоящие стеклянные мониторы, тот знает что 60 Гц это убийство глаз на раз два три.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
Maykill писал(а):человек перестаёт замечать мецание начиная с примерно 16 Гц
Пиздеж. Речь даже не о 50 гц шла, а о 100!!! И все это прекрасно видно. В движении достаточно башку покрутить влево-вправо и все будет видно.
Уебище в 16 Гц использовалось исключительно в плане несовершенства техники и не удивительно что народ не балдел от стробоскопа :)))
Сообщение webtime »
Был такой ПК "Нейрон". Чистый DOS, 512 кБ ОЗУ, 5" гибкие дискеты, 10МБ жесткий диск (как это казалось много тогда :) ), болгарский матричный принтер, довольно неплохой.
И вот такой монитор.
После двух часов работы глаза краснели, от "песка в глазах" приходилось отходить дня три.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Муркиз »
Вот эту статью рекомендую почитать насчёт чувствительности глаза к разным цветам :
http://www.ai08.org/index.php/term/%D0% ... glaz.xhtml
Сообщение Vovan555 »
Стробоскопический эффект. Накладывается движение головы и "движение" кадров.
На компьютере заметно было. У меня монитор стеклянный (1997 г.в.) имел частоту кадров 75 гц. Можно было и больше, но я не ставил. Резко повернёшься, бывало, попадался такой эффект.
Ага, но это монитор. А если всё освещение такое - то вообще везде будет ощущаться это мерцание, что например мне неприятно.
Сообщение Igor84 »
Сделал 3 снимка с одинаковым ББ. Вот здесь как раз хорошо видно по яркостному пятну, что красный явно недосвечивает (поправочка: в реальности зелёный и красный более натуральнее, теплее по цвету):
Отсюда не получается сделать хороший жёлтый цвет смешиванием R+G, также как и пурпурный смешиваем R+B. :(
С этим можно что-то сделать? Как у вас светят цвета rgb-ленты на smd5050?
Сообщение Муркиз »
А что ты опять глазами смотришь ?
Ты открой снимок в фоторедакторе и посмотри его гистограмму.
Но имей в виду, что в фотоаппарате баланс белого выставляется по спектральной чувствительности глаза.
Так что снимок надо делать в прямом формате записи слепка матрицы RAW.
Сообщение HochReiter »
Лампа накаливания, включенная через диод, моргала так, что хотелось разбить или выключить немедленно. А частота 50 Гц и большая инерционность.
Сообщение uldemir »
Уже который раз на этом форуме пишу - в кино вас дурят (вернее дурили. В кинотеатрах пленочные проекторы практически уже не используются)! там один кадр показывают три раза. Поэтому, хоть и 24 кадра в секунду, но экран мерцает с частотой 72 раза в секунду. В телевизоре тоже дурят. Хоть и показывают 25 кадров секунду, на самом деле показывают только пол-кадра, а потом вторую пол-кадру. В результате мерцает не 25, а 50 Герц. Поэтому, как сказал ypppu, не путайте кадры и мерцание.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3672796#p3672796"]человек перестаёт замечать мецание начиная с примерно 16 Гц[/uquote]Надо этого слепого Maykill заставить смотреть на лампочку включенную через диод. Посмотрим как незаметит мерцания! :))) :))) :)))
Сообщение falkonist »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3673509#p3673509"]пленочные проекторы... один кадр показывают три раза.[/uquote] Кто Вам накую дурь нашептал? Можете плюнуть ему между глаз. Я разрешаю. Старый кинолюбитель, работавший на 16-миллиметровых кинокамерах с частотой этих самых 24 кадра/с. Не только при съемке, но и при проекции.
Сообщение Муркиз »
uldemir писал(а):Уже который раз на этом форуме пишу - в кино вас дурят (вернее дурили. В кинотеатрах пленочные проекторы практически уже не используются)! там один кадр показывают три раза. Поэтому, хоть и 24 кадра в секунду, но экран мерцает с частотой 72 раза в секунду.
Это как ? При съемках использовались камеры, снимающие 24 кадра в секунду, если один кадр будет показан три раза, то показ станет медленнее в три раза - а это вроде бы не наблюдается ? Это как же ?
Во вторых - в кинотеатрах использовались сначала дуговые прожекторы, а затем перешли на ксеноновые лампы. В дуговых дуга мерцаний не дает, и ксенон питался постоянным током. Откуда мерцание и необходимость показа три раза одного кадра ?
Да и никогда не было киноустановок с подобным механизмом подачи пленки. И не стоит спорить на эту тему - а как-никак, а на 2 категорию киномеханика аттестацию прошел - а такие в 95 % кинотеатров стояли, и поработал с разными изрядно.
Далее:
uldemir писал(а):. В телевизоре тоже дурят. Хоть и показывают 25 кадров секунду, на самом деле показывают только пол-кадра, а потом вторую пол-кадру. В результате мерцает не 25, а 50 Герц.
Вот тоже наоборот. Полукадры показывают 50 раз в секунду, но поскольку полный кадр из двухполукадров проходит за 25 герц. Поэтому чересстрочка моргает 50 Герц, а кадры - 25 Герц.
И именно поэтому лампы накаливания мигают не с частотой 50Гц, а 100 Гц, и трансформаторы гудят на на 50 Гц, а на 100 Гц.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3673592#p3673592"]Кто Вам накую дурь нашептал? Можете плюнуть ему между глаз. Я разрешаю. Старый кинолюбитель, работавший на 16-миллиметровых кинокамерах с частотой этих самых 24 кадра/с. Не только при съемке, но и при проекции.[/uquote]Лишь бы обосрать. :))) Речь шла о современной технике, а не о пленке.
Вы читать не умеете?
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3673509#p3673509"]пленочные проекторы[/uquote]
ПЛЁНОЧНЫЕ, Карл, плёночные!
Сообщение webtime »
OFF
Соотвествующая норма великого и могучего разрешает как ПЛЁ так и пле, если следствием применения данной нормы не является искажения смысла. В нашем случае - нэвизивает :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Теория»
