Робот пылесос Midea VCR15
Сообщение Brigadirka »
:kill: Всем привет :tea: Недавно пришел в Сервис данный пылесос с проблемой "не крутит правая R щетка"
Состав зверька: (кому если нужно будет может)
IC1 STM32F1203 /проц/;
U4. U6. U14. U16 STC4606 /MOSFET/
U5. U15 74HC02D /логика 2ИЛИ-НЕ/
U19 WTV040-16S-D /голосовой чип/
U12 DS1307Z ОЗУ 56 бит /часы/
U13 LM393 компаратор напряжения
:solder: Диагноз показал: замкнуты контакты внутри двигателя и пробит транзистор Q9 (D882M). Разобрал движок, установил другие контакты, заменил транзистор. Отдал Клиенту. Но, через полмесяца принес снова с тем же диагнозом, решил не заморачиваться и поставил от музыкалки движок (на выдвигание лотка дисков), но :facepalm: при сборке он не пашет. Транзистор живой (справа на фото), цель (!) можно ли соединить с левым движком?
общий вид
(39.24 КБ) 785 скачиваний
левая сторона
(69.55 КБ) 662 скачивания
правая (проблемная)
(130.19 КБ) 671 скачивание
Сообщение Wladimir_TS »
Знаю, что старые Irobotы контролировали ток электродвигателей и если ток больше/меньше какого-то коридора движек выключали по подозрению в неисправности.
Что у современных ХЗ.
ЗЫЖ - Фотки у вас офигенного размера и детализации - видимо в надежде на то что тут у пользователей стоят программы, как из американских шпиЁнских фильмов 90х, способные вытянуть изображение охрененного качества из любой картинки в 3 пикселя.
Сообщение вал64 »
а купить новый движок религия не позволяет?
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3674953#p3674953"]а купить новый движок религия не позволяет?[/uquote]
Религия позволяет, не позволяет питающий Бог который управляет религией (двигателем)
