Замена Деталей В Усе
kpet
Сообщение kpet »
Вопрос в том чтоб заменить в УМЗЧ из журнала "Радио"номер 8 аш за 1982г.
К140уд8а на TL071
КТ816,КТ817 на BD139,BD140
КТ818,КТ819 на TIP31C,TIP31C
Д220 на ?????
КС518А на IN4742A
Есть ли в этом смысол и как повлияет на звук.
.rar
(199.02 КБ) 306 скачиваний
RV3EFE
Сообщение RV3EFE »
Ну если хорошо подберёш транзисторы, то звук станет получше т.к. выше перечисленные побыстрее наших и честно говоря (не все это признают) по характеристикам качественней.
Самое драгоценное что есть на земле...
Gagik-007
Re: Замена Деталей В Усе
Сообщение Gagik-007 »
скажите плиз а чтоесли я поставлю заместо 680ом 620? фонить будет?
wracky
Сообщение wracky »
Чиста по идее, допуск до 20% в несложных схемах вполне возможен. Вообще, зависит от конкретного случая. Если в схеме указан допуск-лучше прислушаться. Если нет-можно ставить +-20% :)
Кстати, возьми любой резистор МЛТ от 1кОм и допуском %10 и померь, буиш удивлён. Таким образом можно очень точно подобрать сопротивление. Правда придётся перерыть кучу резисторов.. :wink:
пс лучше указывай не номинал, а порядковый номер детали (например R11 и R12. это про них речь?)
myurrey
Сообщение myurrey »
Мне давненько не попадались резисторы с допуском ±10% Все больше 5% допуск используется.
Ну и чисто психологически... Собираемся улучшить что либо а ставим детали с километровым допуском :)
dmr
Сообщение dmr »
БЛИН БЫЛА ТАКАЯ ТЕМА. усилитель Агеева.
Нет не будет, у меня на одном канале 620стоят. Ставь только 1Ватт
Цоколевочки разные у предложенного вами ОУ и т что в схеме.
Плату переделывать придется. Усилитель не требователен к номиналам деталей.
А зафига вам стабилитроны??? при кт817/816 (25ватт вых мощность) они не используются!!!!
Gagik-007
у меня большие подозрение на правильность монтажа тл071 не могли бы вы проверить и если можно объяснить, просто мне не понятно куда надо подключать 1,4 и 8 ногу на схеме...(я обвел на схеме то место где у меня появляются сомнения)там то ли резистор стоит то ли перемычка какая то...ну вобшем не понятно, объясните пожалуйста :(
(19.17 КБ) 607 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
надо в датащит сгонять
Последний раз редактировалось dmr Чт авг 06, 2009 09:07:36, всего редактировалось 1 раз.
Gagik-007
и как скоро вы сможете это сделать? :? :)
dmr
Сообщение dmr »
я не смогу, вы сможете :)))
Gagik-007
на тл071 по даташиту
1 - Offset Null 1
2 - Inverting input
3 - Non-inverting input
4 - VCC-
5 - Offset Null 2
6 - Output
7 - VCC+
8 - N.C.
мне не совсем ястно что значит н.с. и еше оффсет нул1 и 2...
