Ионисторы - источник автономного питания светодиодов
Сообщение RedLedStar »
Если сделать батарею из ионистров (суперконденсаторов) , то
можно её будет использовать как автономный источник питания светодиодной ленты на улице?
Или они пригодны для кратковременной нагрузки и на длительную работу не способны?
Последний раз редактировалось aen Чт авг 01, 2019 12:28:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: В "Обучалку" перенес.
Сообщение pasha_zv »
можно.
пример - садовые фонарики.
НО- балансЁр - обязательно.
ионисторы более 2v7 я не встречал.
перезарядишь.. - как еба..т.
LIVE - EVIL
Сообщение dgin »
Сколько секунд планируется ленту питать?
Там не секунды , и не минуты даже
Если на 12 В нет , то можно трансформатор , хотя походу аккумулятор он не заменит.
Сообщение dgin »
RedLedStar писал(а): Или они пригодны для кратковременной нагрузки и на длительную работу не способны?
ответ на этот вопрос кроется в даташите на конкретную модель ионистора.
Сообщение ёпт »
(34.24 КБ) 423 скачивания
(18.98 КБ) 429 скачиваний
Сообщение mickbell »
Берём самый кондовый ионистор из чипа-и-дэйла: 500 Ф 3 В. Что дальше делать, знают те, кто учился в школке. По известной им формуле определяем заряд, который принципиально способен накопить этот ионистор, получается 1500 К. Это соответствует 0.416 А*ч. Ионистор имеет размеры: диаметр 35 мм, длина без выводов 82 мм, и стоит 1580 рублей. Надо ещё заметить, что взять из него весь заряд гораздо проблематичнее, чем с паршивого аккумулятора: напряжение на нём падает до нуля, если хочется забрать весь заряд, в то время как тот же паршивый аккумулятор держит его более-менее ровно. И на кой хрен он нужен?
PS. А ещё у него утечка (саморазряд) 1.5 мА. Постоянная времени саморазряда получается 277 часов, то есть 11 суток. Как-то не очень. Зато его ESR 4.5 мОм, и ток в импульсе он может дать 230 А.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Querist »
RedLedStar
Лучше возьмите свинцовый аккумулятор
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3674697#p3674697"]можно.
пример - садовые фонарики.[/uquote]
Где вы видели садовые фонарики на ионисторах?
В маленьких и дешевых NiMH-аккумулятор таблетка с преобразователем. В моделях посерьезней - литий.
Вернуться в «Практика»
