Снова вопрос по часам
Закрыто
Сообщение В_и_к_т_о_р »
Хочу переделать "Простые часы на микроконтролере" c AT90S2313 на Atmega8. Попробовал дописать исходник, но пока с моими "познаниями"что то не получается. Помогите пожалуйста!
3.RAR
(16.25 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Alex72 »
А кварцевый резонатор куда подключаться будет?
Да..., об этом я как то подзабыл....но это же наверное можно потом перекинуть на другие ноги...сейчас мне главное "запустить", чтобы работали....я думаю наверное что то намудрил с таймером...
Сообщение SeamaNCOS »
Нет прерываний по таимеру.
Сравни код с m8def
в коде
rjmp TIM_COMP1 ; Timer1 Compare Handler
;***************Обработчик прерывания**********************
Timer1_comp1:
и проверь по датышу чтоб прерывания шли с таимера1
ldi Temp1,0b00000100
out Timsk,Temp1 ;разрешить прерывание компаратора
а вообще я бы сразу еще секунды добавил :)
Скоро выложу рабочие (Себе в тачку сделаю такие, давно собирался)
Вот рабочие (ноги под кварц не освободил надо индикацию переписывать)
clock mega8.zip
(51.86 КБ) 260 скачиваний
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Вот
1. с секундами и свободными ногами под кварц.
2. с секундами и внешним источником прерываний (можно поставить микруху от китаиских часов и ненадо будет настраивать таимеры в МК. Точность зависить будет от точности внешнего тактирования)
clock mega8 00.00.00 crystal10MHz.zip
(53.31 КБ) 249 скачиваний
clock mega8 00.00.00 Vneshnee taktirovanie.zip
(55.55 КБ) 279 скачиваний
Спасибо большое! Сразу столько информации.... попробую разобраться...
Хорошие часы с секундами, только точка не моргает...так задумано, или еще не доделано?
Специально убрал. хотя можно и сделать в индикации добавить строчки которые удалил.
Сообщение krolaka »
мм исходиники есть часики понравились :)
по второй схеме бы собрал только кварц бы именно часовой постаить вместо 10 мгц :)
что поправить?)
out Tccr1b,Temp1 ;тактовый сигнал /256
ldi Temp1,0x4c
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x4b
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 15625 (0.4сек. при 10мгц)
асм просто не оч знаю :oops:
чтоб поставить часовой кварц надо переписывать под таимер2. как разберусь с ним перепишу.
Сообщение hurr »
а почему секунда идет как за две "реальных" ???
Закрыто
