Fluke 787 нужен хозяин с исправным прибором.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mayksim »
Здравствуйте, сгорел 787, нужны данные по напряжению питания на ОУ, Сопротивления входных групп, сопротивления, между COM и +/- Батареи..
Добавлено after 7 hours 51 minute 14 seconds:
Или совсем невероятный вариант-сервисмануал))
вряд ли ХОЗЯИН сопротивления вам помогут...а вом СМ может
Сообщение Mickle »
Оба варианта невероятны. Владелец калибратора навряд ли согласится разбирать дорогой/гарантийный/поверенный (нужное выбрать) прибор. Сколько-нибудь полезные в ремонте сервис-мануалы Fluke не публикует уже давно.
Быстрее самому схему питания и пр. срисовать с платы.
Сообщение alexradio1103 »
Штуку баксов спалить??? :facepalm: В дебезги?
Сообщение Mayksim »
А в чём проблема?, разобрать-там три винтика, четыре если учитывать внутренний.. Да и приборы есть в сотни раз дороже, разбирают, ремонтируют, апгрейдируют, и ничего ;-) тот-же ПРИСТ..
Сообщение Mickle »
Я тоже не понимаю, в чём проблема нарисовать схему цепей питания по печатке. Плата с 2-х сторон доступна, микросхем там с гулькин нос, даташиты все есть в Сети.
Сообщение Mayksim »
Там 6 слойная плата со сплошными внутренними экранами, микросхем, там тоже прилично в схеме селектора режимов, это не 1,5 микросхемя в 87..приборе.....
Сообщение Lambrianov »
Сопротивление между com и минусом - 1 ом, а между com и плюсом батареи - 1 мегаом.
Что еще нужно замерять? Покажи на фотке
Вернуться в «Измерения»
