Зачем пьезоизлучатель шунтировать резисторлм
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи, подскажите плиз зачем в приложенной схеме шунтировать пищалку резистором
(3.94 КБ) 378 скачиваний
Последний раз редактировалось LeonOn1 Вс авг 04, 2019 20:23:24, всего редактировалось 1 раз.
чтоп пищала !!! если ствтье туда капсуль эм можно не сатавит рез
а вобщето правилн ставит нге рез а досель причем такой что в резонассе с емкостью пьезы был примерно настроен на частоту писка тогда очень громка при мало волт так в часах ручных делали -питьание всего 1,5в а орет так что ухи звенят
Сообщение LeonOn1 »
А физику этого могли бы немного рассказать. Про дроссель понятно, получается колебательный контур. Т.к. пьезик это конденсатор. А вот резистр какой смысл несет
Сообщение mickbell »
Что такое пьезик? Это конденсатор, через который не идёт постоянный ток. Соответственно, транзистор окажется без коллекторного тока и работать не будет. Коллекторный ток можно пустить или через резистор, или через дроссель - и так делают, и эдак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение LeonOn1 »
mickbell, спасибо. Понял
Сообщение B@R5uk »
В этой схеме резистор является нагрузкой транзистора как по постоянному току, так и по переменному. Пьезоизлучатель же — только по переменному. Как верно заметили выше, для нормальной работы транзистора в линейном режиме, ему надо обеспечить некоторый ток покоя коллектора, который как раз и потечёт через коллекторный резистор. Если бы у вас был не пьезоизлучатель, а какая-нибудь головка от головного телефона (которая по сути является катушкой с заметным оммическим сопротивлением), то резистор был бы не нужен.
Вернуться в «Теория»
