Нужен схемотехник для сдельной работы
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Eseranza »
Необходимо разработать устройство для нагрева, состоящий из нагревательного элемента (плата с дорожками) и устройства управления этим элементом (желательно на AVR или аналогичной управляющей микросхеме).
Нагревательный элемент должен разогреваться до 50-60 °C и работать в течении 4-х часов при температуре воздуха от -20 до 0 °C при ёмкости аккумулятора LiPo 4000 мА (напряжение 3.7В).
В наличии есть уже готовый рабочий аналог такого устройства (грелки) в разобранном виде.
Я готова при встрече показать его.
Нужно разработать такое же устройство с учетом:
- контроля работы заданной температуры нагрева термоэлемента при помощи термистора/позистора, который будет снижать температуру нагрева при достижении 60 °C (определить этот параметр). Это также нужно для снижения потребления электроэнергии с аккумулятора и дополнительная безопасность от перегрева;
- определиться с технологией использования тока в устройстве для нагрева (постоянный/переменный), чтобы экономить аккумулятор;
Так же интересуют ответы на пару вопросов:
- можно ли улучшить теплоотдачу, если использовать термопасту между нагревательным элементом и внутренней стенкой чехла, куда будет все упаковываться;
- улучшатся ли теплоизоляционные свойства, если использовать тепловой экран, отделив им заднюю заднюю стенку чехла, возможно в экран нужно добавить материю, рассмотреть пример стельки фольгированной;
Скажите, интересно ли вам данная работа. Я готова встретиться и пообщаться подробно. Услышать ваши условия и стоимость такой работы.
Территориально - Москва и Московская область.
Пишите в личку.
ARV
Сообщение ARV »
когда-то делал (в смысле - разрабатывал) одному москвичу подобную штуку - теплые стельки для подледного лова. сделать сделал, но о результатах тестирования он так и не сообщил... и "акустическую приманку" тоже для него делал, и тоже с тем же результатом...
москвичи - такие увлекающиеся и страшно занятые люди...
Сообщение Соник »
Схема термостата тут http://www.kondratev-v.ru/byt/cifrovoj- ... lnika.html
Для экономии заряда аккумулятора можно включать светодиодный индикатор нажатием кнопки.
Собирал аналогичный, с термодатчиком на улицу, работает до сих пор.
Сообщение Дмитрий М »
Только процессор то там зачем? Если конечно не ставится задача сделать вайфай и блютус поддержку. Конечно тут надо исходить из теплоемкости и теплопотерь объекта, как-то при -20 С и 3,7 вольтах аккумулятора 4 а/часа как-то выглядят совсем небольшими...
Сообщение Morroc »
Угу, для стельки маловато вроде, хотя если в какие то мохнатые валенки - фиг его знает, сама по себе нога тоже греет если сосуды от холода уже не сузились.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3677330#p3677330"]Только процессор то там зачем? Если конечно не ставится задача сделать вайфай и блютус поддержку.[/uquote]
Куда же сейчас без процессора :)) Стелька без процессора - рупь, с процессором и блютусом - уже все три, да и процессор с блютусом тоже греть будет заодно. Приложение в мобиле пиликнет, что заряд кончается - значит пора рыбалку сворачивать и домой валить.
[uquote="Eseranza",url="/forum/viewtopic.php?p=3677204#p3677204"]Так же интересуют ответы на пару вопросов:
- улучшатся ли теплоизоляционные свойства, если использовать тепловой экран, отделив им заднюю заднюю стенку чехла, возможно в экран нужно добавить материю, рассмотреть пример стельки фольгированной;[/uquote]
Тут картинка нужна какая то. Если весь прибор вместе с аккумулятором находится внутри нагреваемого объема, то наверное пофигу, разве что первоначальный нагрев ускорится.
Ну поскольку мощность источника ограничена то теплоизолировать надо хорошо, все теплопотери только будут уменьшать ресурс. Ток конечно постоянный, смысл его преобразовывать-то в переменный, раз источник постоянного тока. Конечно первоочередной вопрос это сам объект. Если это брусок стали или бутыль с водой (которая как известно имеет очень большую теплоемкость) то нагреть её будет проблематично. А так тепловыделение всей электроники только будет подогревать объект, КПД электронагревателей практически 100% как известно.
Вернуться в «Есть работа»
