в7-40
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
всем привет, появился у меня девайс-в7-40/4, все вроде нормально,но только вот если в автоматическом режиме подать 21 вольт-начинают скакать полярность + и - и вроде переходит на предел 200 V-но тут-же перескакиват на предел 20,и так по кругу,пока не увеличишь напряг до 24V,тогда происходит переключ.Сказали что кто раньше пользовал прибор-в режиме омметра подал на него 30 вольтей.Подскажите,или носом ткните,в плату прямо.Масштабируюшщий делитель вроде? сборка 313НР1?
Сообщение Дмитрий М »
По аналогии с другими приборами узел АВП (автоматический выбор пределов). Он за это отвечает. Плавно повышайте напряжение и смотрите сработку по ОУ детектора. Масштабирующий усилитель управляется именно АВП. У меня их два таких, вольтметра, но лет 20 назад в него лазил последний раз.... Майкла спросите, он с этой техникой постоянно работает. Ну в крайнем случае я за ТО схожу, поищу в шкафу.
Сообщение ub9/// »
в том то и дело,что плавно повышаю напряжение-19.9999-сработка на предел "200",а если 21.0000 вольт подаю-скачет между пределами и на индикаторах 1.6500. и полярность то-же то плюс то минус.понижаю уровень с 21.0000 в. до 19.9999-вниз сработка только когда понижу до 18.7000 вольт.
Компараторы в АВП. Не помню как в 40 но там два способа, по уровню компаратором или цифровым по счетчикам индикации (1999 обычно) . В ТО вроде хорошо все описано, там книжек-то куча в комплекте...
Сообщение Mickle »
Совершенно согласен. В ТО1 на стр. 71-78 подробнейшим образом расписана работа соединительного блока, в том числе, как формируется признак перегрузки и как работает АВП. Всё это можно методично проверить осциллографом и сделать выводы.
Кстати странно но один 40-ой пищит мерзко и протяжно :) , а второй абсолютно тихий. Лень лезть и разбираться, хотя скорее всего без перемотки дросселя какого-нибудь не обойдется.
Сообщение ub9/// »
книжек нету.
Сообщение Mickle »
У меня тоже. Но зато в Сети есть сканы. С ними конечно не так удобно, как с бумажными, но лучше, чем ничего.
Сообщение ub9/// »
может у кого на пролажу есть все книги еще по прибору-В7-46
Сообщение Mickle »
На "мешке" все 4 книги В7-40 за 1 тыс.руб.:
https://meshok.net/item/109067341_Вольт ... й_комплект
Без книжек его не починить, хотя бы в сканах. Он непростой, тем более на иС низкой степени интеграции. Хотя это обеспечивает его ремонтопригодность. Или нет, вроде были там вроде гробики белваровские, впрочем не помню что бы они именно горели. Я в БИПе до 93 года работал, хотя специализация была ВЧ и СВЧ измериловка, но приходилось и такое чинить, когда завал по приборам был.
Вернуться в «Измерения»
