Модуль зарядки трёх литиевых аккумуляторов с балансировкой.
Сообщение FAKIR »
Подскажите модель проверенного Китайского модуля зарядки трёх li-ion аккумуляторов с балансировкой, и индикацией.
Сообщение Fuser »
Сообщение FAKIR »
Я имел ввиду не готовую зарядку, а плату, которую надо будет вставить в изделие.
Сообщение Fuser »
на какой ток? с индикацией наврядли найдешь, но можно прилепить светодиоды+резистор параллельно балансировочным нагрузочным резисторам, они будут показывать когда на ячейке включился шунтирующий узел - значит эта ячейка практически заряжена.
https://www.aliexpress.com/item/32921659225.html
Сообщение FAKIR »
Тоже нашёл вариант, но без индикации.
Неужели с индикацией нет?
https://ru.aliexpress.com/item/32900372 ... 6b4cf921df
Сообщение VZH_79 »
Универсальная плата от 3 до 5 АКБ...
https://ru.aliexpress.com/item/32866905 ... c7d25c2303
uvn
Сообщение uvn »
Надо брать всё по отдельности:
индикатор
http://www.aliexpress.com/item/-/32845069256.html
балансир и защита от перезаряда/переразряда/перегрузки/к.з. (на какой ток ???)
40A http://www.aliexpress.com/item/33010607418.html
25A http://www.aliexpress.com/item/32817985268.html
10A http://www.aliexpress.com/item/32900372190.html
модуль заряда искать исходя из применённых АКБ.
нечто способное заряжать 3S: http://www.aliexpress.com/item/32990150987.html
сделано на http://www.consonance-elec.com/pdf/data ... CN3722.pdf
готовое изделие в виде платы врядли найдете по сходнойц цене а в корпусе уже сказали https://www.aliexpress.com/af/imax%25252db3.html или подобное но...дорого
можно наверно придумать штото свое...тут на форуме были потуги но чем кончились неясно авторы ка это принято не потрудились ответить помогалам чем кончили толи бросили идею толи таки довели до ума...а жаль
Сообщение FAKIR »
Вопрос индикации предлагаю решить так:
Последовательно с зарядным источником включить резистор порядка 5,1 Ом (2-5 вт), а параллельно ему светодиод и гасящий резистор ... 510 Ом.
Когда идёт зарядка, то индикаторный светодиод будет гореть ярко, а при полном заряде погаснет. Его яркость будет постепенно уменьшаться по мере заряда аккумулятора.
А модуль зарядки и балансировки можно использовать вот этот. https://ru.aliexpress.com/item/32900372 ... 6b4cf921df
Если использовать аккумуляторы от мобильников, то вопрос защиты отпадает, там всё есть.
Сообщение alexradio1103 »
Я бы не советовал последовательно с заряжаемым аккумом ставить шунт - это не правильно! будет врать и зарядное и плата защиты.
Моё личное мнение поставить по одному показометру параллельно каждой банке. Ток потребления там порядка 20-40мА - для банки ёмкостью несколько тысяч - это ниччто! А индикациа будет до стоых долей вольта. Да, дорого, зато информативно! :)
Всего два провода!
Он начинает работать от 3.5 вольт.
Вполне достаточно для Литиев.
Только для точности нужно перечситать делитель в 10 раз меньше и "переставить" запятую.
Для вас, думаю это не составит труда! :)
Сообщение FAKIR »
Устройство небольших размеров и проблематично и слишком жирно будет использовать 3 индикатора.
Тогда уж светодиоды с резисторами на каждый аккумулятор!
Резисторы - не пойдёть! Из-за ниж заряд не закончится на уровне 4.20 вольта и плата защиты не допустит полного заряда! Вы набросайте блок-схему и покажите, куда вы хотите втулить резюки с диодами...
Вы принцип работы балансира понимаете? Там банки последовательно - гирляндой! Самая заряженная "подгружается" балансиром на уровне 4.20 вольта, чтоб остальные "подтянулись" до неё. Из за этого нельзя последовательно с банками ставить НИЧЕГО! Даже сечение проводов имеет значение - падение на проводах увеличивает эквивалентное сопротивление банки! Счёт там идёт на доли Ома...
Можно повесить только один светодиод по ОБЩЕМУ питанию... И то, не желательно - для разжигания диода нужно 1.6 вольта. Для трёх банок(12.60 вольт) это будет 14.2 вольта. Я не знаю, как себя поведёт платка защиты... Ток будет падать практически до нуля, а напряжение вырастит до недопустимого напряжения! Либо диод никогда не потухнет!
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Re: Модуль зарядки трёх литиевых аккумуляторов с балансировкой.
Я переделывал обычный адаптер 5 вольт. Ограничил напругу до 4.2 и ограничил ток до 1А(0.5С для 2000мАч), специально придуманной мной платкой. Получается напряжение "мягкое", НО ограниченное строго кратно 4.2 вольта. Ток ограничен по моему усмотрению из расчёта ёмкости банки: 0.5С(2 часа) или 0.2С(5 часов). Так вот в этой, моей платке есть чёткая индикация "окончания заряда" - диод тухнет, когда ток уменьшается до установленного мной порога. Порог может быть как 1ма так и 100мА.
Я могу так переделать ЛЮБОЙ адаптер с ОС на 431 и оптопарой :wink: Недавно делал зарядку переносного фонаря: 3 лития и платка зарядки (точно как у Вас) - адаптер был 12в, 1а - я его чуть разогнал до 12.6 и вставил платку мою. Получилось вполне-себе пристойное зарядное для трёх литиев!
Сообщение FAKIR »
Аккумуляторы я буду применять от смартфонов, где уже есть защита от разряда (3В) и перезаряда (4,2В).
А это уже меняет стратегию. Важнейшая проблема - это балансировка.
Думаю, что гораздо проще отказаться от 3ёх аккумуляторов и поставить один + DC-DC (3-12В).
Сообщение Enman »
Китайский балансир работает не в аналоговом, а в цифровом режиме вкл-выкл, т.е. ток зарядки он сливает через резистор. Поэтому ток балансира должен быть больше зарядного тока.
FAKIR, Вы что хотите питать от аккумулятора? Начнём с главного...
Те встроенные "защиты" в аккумах от мабил - не то, что вы думаете! они НЕ ИМЕЮТ схемы заряда! В них "отшибучка" при переЗАряде и при переРАЗряде и только! Для полноценного ЗУ Вам нужно другое! Схема заряда находится в мабилах!!! :kill:
Сообщение FAKIR »
Вы меня не поняли...
Естественно нужна полноценная зарядка и балансировка, если есть включение последовательных аккумуляторов.
Я сообщил лишь о том, что аккумуляторы от мобилок уже имеют защиту!
Я проводил эксперименты по зарядке аккумуляторов от мобильных телефонов через резистор. По достижению на них напряжения порядка 4,18 - 4,2В - 4,21В - зпрядка прекращается - срабатывает защита от перезарядки. Отключаешь зарядку и на аккумуляторе оказывается меньше напряжения, порядка 4...4,1В, даже меньше. Не совсем это понятно... Гистерезис!
уж стока раз писали миру...в банка толка плата АЗ, -если она сработала значит бяда уже пришла...акум вышел за пределы коридора допуска=началась необратимя деградпация чем чаше срабатывает АЗ тем менше жить осталось вашей батарейке...увыи ах...
кстати в НОРМАЛНОМ заряднике и ТЕЛЕ АЗ банки срабатывать не должна!!
Сообщение FAKIR »
musor писал(а):если она сработала значит бяда уже пришла...акум вышел за пределы коридора допуска=
Внимательно почитайте мой предыдущий пост.
Эксперименты показали, что защита от перенапряжения срабатывает при - 4,2В, так где эта беда? Где выход за коридор допуска?
И зарядки типовые отключают при этом напряжении.
Я не призываю так заряжать, но разговор про эксперимент...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Немного не так должно быть… защита никогда не сработает при 4,2 В. Зарядка лития должна проходить в три этапа… третий этап это порог 4,2 В для стабилизации напряжения…до напряжения 4,2 В поддерживается стабилизация зарядного тока, а при достижения 4,2 В переходит в стабилизацию напряжения… ток по мере заряда постепенно снижается сам собой и когда он достигает малой величины заряд должен быть прекращён. Что касается защиты… она отключает аккум полностью от заряда при превышении верхнего значения примерно 4,22 В на аккуме… это не перезарядка, а защита по высокому напряжению… при этом аккум остаётся недозаряженным… защита срабатывает только при заряде без контроллера… с контроллером защита не сработает никогда. В общим без контроллера заряда заряжать никак нельзя.
имено это рисунок видимо из апнота TP4056(7) имено такработает платка на нем
