Добрый день всем.Как я знаю,конденсаторы должны впаиваться в схему,с рабочим напряжением,выше чем обозначено на схеме,ну хотя бы вольт на 6 - 8 больше.Особенно если блок питания не стабилизированный.Но,я попал в ситуацию следующего плана.Я собираю не стабилизированный блок питания,и в сглаживающем фильтре должны стоять емкостя четыре по 4700 мкф Х 35 В.Но,у меня нет таких,а есть 4 емкости по 4700 мкф Х 25 В.На 35 В,в ближайшее время купить не смогу.
Вопрос: Не будет ли моя квартира вся в бумаге и дыму?
Есть нюансы:
На конденсаторы поступает напряжение 25 Вольт
При подключенной нагрузки(а она подключена постоянно),напряжение просидает на 3 вольта(то есть с 25 до 22 Вольт),для меня,эта просадка не страшна.
Сила тока 1.5 А.
Заранее благодарен всем.Блок питания однополярный.
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3679078#p3679078"]Вопрос: Не будет ли моя квартира вся в бумаге и дыму?[/uquote]
Не будет. Но недолго. До первого повышения (или бросков) сетевого напряжения.
В ближайшее время придется покупать другие конденсаторы, скорее всего.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
В дыму и пыли вряд ли будет. Это древние конденсаторы взрываются, нынешние от этого защищены: на дне они имеют просечку, по которой дно разламывается и конденсатор тихо испускает дух. Но! Если конденсаторы сильно китайские, то и просечки не помогают - дважды такие пытались меня убить, однако немного промахнулись. Давно это было, сейчас вряд ли такие попадутся.
ORION105 писал(а):должны стоять емкостя четыре по 4700 мкф Х 35 В.Но,у меня нет таких,а есть 4 емкости по 4700 мкф Х 25 В.На 35 В,в ближайшее время купить не смогу.
Есть нюансы:
Если ёмкости советские, то будет всё нормально работать, т.к. на них указывалось номинальное напряжение.
Если ёмкости китайские, то быстро закипят, вздуются и откажут, т.к. на них указывается максимальное пиковое напряжение.
Если ёмкости совсем-совсем китайские - то хер его знает, что может с ними произойти:
Нормальный не-очень-китайский (наверно, Yageo, во всяком случае, так на нём написано) 220 мкФ 35 В испустил дух где-то при 60 вольтах - тихонько, без стрельбы по экспериментирующему. Напряжение поднималось плавно.
ORION105 писал(а):На конденсаторы поступает напряжение 25 Вольт
Это амплитудное, т.е. напряжение на конденсаторах на холостом ходу? А в сети при этом какое напряжение и какое оно бывает глухой ночью, когда все спят и нет нагрузки? Если да, то я оптимист.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
а последним Дембилским Акордом будет ОТХОДНЯК ПАРТАЙГЕНОСЕ Иогана Себвастьяа БАХа
Жаль, тут не показывается afz, у него большой опыт общения с советскими конденсаторами. Он ещё в ФИДО приводил методику их тренировки и заодно выяснения реального рабочего напряжения. Там надо было подключать конденсатор к высоковольтному источнику напряжения через мегомный резистор и выдерживать сколько-то часов.
методика формофки извесна ка и тесты
вот тока к ширпотребу от дяди ляо она неприменима !!
васждет сурприс!!!
