sony cfd-rg880cp не включается.
Сообщение Андриян »
:shock: Sony долго не включали в сеть.А включили он и не включается .Только какаета надпись на дисплее загорится и сразу гаснет.На Google о нем нечего нет.Я его разобрал проверил все питания все ок.Но не нашел
батарейку питания cmos микросхемы.Хотя в мануал написано в случае замены питающего элемента памяти,
обращатся в сервис. Друзья,может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее Спасибо.
Сообщение Maykill »
даладно-нету
https://www.manualslib.com/manual/12008 ... 880cp.html
цельных пять страниц сервисной документации
ещё
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... 0cp-32746/
Сообщение Андриян »
Да мануала хватает,только как управлять им мне некчему , хорошобы схему,хочу знать стоит батарейка или нет.
Если есть то где и какая.
Сообщение Maykill »
сервис- мануалы предполагают наличие схем узлов...по крайней мере так было всегда
не путайте с юзер-мануалом
Сообщение Андриян »
Спасибо Maykill,есть схема,ага лед тронулся.Я почему привязался к этой батарейки боюсь что с долго
обесточенной микрухи cmos слетела прошивка , тогда печально.
Сообщение loop »
Где Вы про батарейку прочитали? Память в ней энергонезависимая. Слетать там нечему. В ней хранятся пользовательские настройки и всё. Лучше прочтите слово которое она пишет при включении. Если глазами не успеваете увидеть, то снимите на видео.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Maykill »
прошивки в cmos...?
там обычно настройки сохраняются
не более
Сообщение Андриян »
Друзья спасибо за сотрудничество .Я сейчас ни у апарата, прочитаю что за слово он пишит и отпишусь.А про прошивку
прочитал на какомто форуме. Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение Андриян »
Здравствуйте друзья.Прочитал что пишит на дисплее "volume31".И моментально пропадает.
Что за чертовщина??
Сообщение alexradio1103 »
Это средняя громкость - так зашито в процессоре. Это для того, чтоб не орало в следующий раз если выключить на максимальной громкости. Громкость устанавливается средней. Я не вижу неисправности... :dont_know:
К стати крутяшка регулирует нормально? А то возможно недо почистить контакты внутри энкодера...
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Андриян",url="/forum/viewtopic.php?p=3680878#p3680878"]Что за чертовщина??[/uquote] :))) Не ищите бесов там, где их нет!
У вас проблема немного в другом, например после хранения где-то что-то окислилось, подгнило и тому подобное. осмотрите платы, особенно плату управления на морде...
Возможно пока он "хранился" его футблили не раз! Поищите треснувшие пайки под увеличилкой и с хорошим освещением.
Проверить шлейфы и разъёмы - их там куча! :solder:
Сообщение gsmart »
Андриян писал(а)::shock: Sony долго не включали в сеть.А включили он и не включается .
Условия хранения какие были, квартирные или подвально-гаражные?
Разберите, осмотрите внутренности на предмет жизнедеятельности мелких грызунов/насекомых, может они там жили, писили-какали прямо на платы, и дорожки сопрели.
Комутационные разьёмы вытащите, осмотрите на предмет окислов.
Было дело, принесли посмотреть аппарат из серии японских балалаек конца 90х, который пролежал лет 15 с батарейками, которые естественно вытекли, и электролит попал на платы, было грусно смотреть... :(
Сообщение Андриян »
Здравствуйте коллеги и друзья.Спасибо за отзывы! Причина была банальна .Емкость С801 в цепи операционного усилителя была в КЗ.Аппарат уходил в защиту и только успевала высветится надпись.Заменил и ОК.Всем спасибо и удачи!
