дребезг sven sps-850
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. есть один сабвуфер, на котором написано sven sps-850 я его уже отремонтировал, но вопросы остались
1) внутри на проводах болтается кусок синтепона
фото со снятой задней стенкой, на которой всё кроме кнопок и фазоинвертора. виднеется переднняя часть динамика. это и есть камера из 2)
как его правильно расположить?
2) саб какой-то странной конструкции - у него есть только фазоинвертор. рабочая сторона динамика заперта внутри (почти) герметичной камеры из оргалита. но тем не менее воздуху удаётся вырываться через гнёзда входов (3,5) и выходов (тюльпаны). выходит он с дребезгом и свистом и очень портит общую картину. они ведь правда не забыли вырезать отверстие для динамика? что можно сделать? может, дело в куске синтепона из 1)? что за вобще такая конструкция странная? хелп
Сообщение SSkot »
выкинь синтепон
вклей внутри ящика небольшие бруски - ребра жесткости.
положи один слой шумки автомобильной изнутри.
вместо синтепона положи кусок распушеной ваты 20-30% от общего объема.
все будет хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
shinji2009 писал(а):саб какой-то странной конструкции - у него есть только фазоинвертор. рабочая сторона динамика заперта внутри (почти) герметичной камеры из оргалита.
Типичный бандпасс, или полосовой сабвуфер
shinji2009 писал(а):но тем не менее воздуху удаётся вырываться через гнёзда входов (3,5) и выходов (тюльпаны). выходит он с дребезгом и свистом и очень портит общую картину.
Замажь щели обычным пластилином или автопластилином.
Залей термоклеем.
Залей щели герметиком из строймага или автозапчастей:
Можно растворить в ацетоне пенопласт или ленолеум до получения гелеобразного состояния, и промазать стыки/щели этим самодельным герметиком.
shinji2009 писал(а):они ведь правда не забыли вырезать отверстие для динамика?
Нет, не забыли.
shinji2009 писал(а):что можно сделать?
Загерметезировать стыки и щели автопластилином, термоклеем, герметиком или что там у вас есть.
shinji2009 писал(а):может, дело в куске синтепона
Нет.
shinji2009 писал(а):что за вобще такая конструкция странная? хелп
Бандпасс
Достоинства:
Самый высокий КПД в данного типа оформления, выше, чем у фазоинвертера. Можно не ставить ФНЧ. Обычно хорошо расчитаный изготовленный и настроенный Бандпасс используют на соревнованиях по автозвуку SPL, получая давления 150-170dB.
Недостатки
Так как Бандпасс не являются системами прямого излучения, то их расчёт, изготовление и настройка очень сложны. Сложность при замене динамика. Очень трудоёмок в изготовлении.
Электрический кот
SSkot,
спасибо. покажите плз какой именно шумоизоляции автомобильной положить
все будет хорошо.
:3
gsmart,
во как. спасибо. а у меня динамик по-другому стоит. и чёт я сомневаюсь что смогу герметизировать камеру. гнёзда 3,5 уже не залить, их для этого выпаивать надо, их там три, а тюльпан - вобще весь дырявый, их там пять.
Сообщение SSkot »
shinji2009, самый обычный, на битумной основе. STP например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
shinji2009 писал(а):и чёт я сомневаюсь что смогу герметизировать камеру. гнёзда 3,5 уже не залить, их для этого выпаивать надо, их там три, а тюльпан - вобще весь дырявый, их там пять.
:))) Патамуша "хауно китайское"! :kill:
Герметизация щелей и дырок поможет! Я бы выкинул все резъёмы и припаял намертво провода и кабели. :solder: Потом это всё дело залил герметиком или термо-соплями - как это с успехом и делают китаёзы! :)
Для хорошего звука на НЧ нужно ящик ставить так, чтоб труба ФИ не упиралась в стену! Её нужно направлять на слушателя - как пушку! :))
Электрический кот
alexradio1103,
чёт вы какой-то радикал прям) я так не могу
короче залил изнутри все гнёзда термоклеем, изрядно снизив ремонтопригодность устройства. но дребезжать стало меньше и тише. но всё равно дребезжит, потому что воздух всё равно находит где выйти. но меня теперь в принципе устраивает, так как на максимальной для меня громкости вместе с фронтальными колоночками не дребезжит. вот если колоночки отключить и только сабом бухать - то всё равно на максимальной громкости саба можно добиться дребезга конечно. но он стал меньше, да
а вот с шумоизоляцией внтури корпуса чёт не айс. запихал для пробы небольшую мягкую синтепоновую игрушку - бухать стало значительно слабее. так что вынул её и ничего больше внутрь пихать не буду. спасибо всем
Последний раз редактировалось shinji2009 Чт авг 15, 2019 16:38:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
shinji2009 писал(а):запихал для пробы небольшую мягкую синтепоновую игрушку - бухать стало значительно слабее.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Не надо так делать. Вы изменили обьём расчитанной инженерами на заводе резонансной камеры бандпасса, и резонанс естественно ушёл, со всеми вытекающими...
Электрический кот
gsmart, так я ещё сколько термоклея залил! надо синтепон тогда убрать тоже.
Сообщение Чумак »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3683164#p3683164"]а вот с шумоизоляцией внтури корпуса чёт не айс. запихал для пробы небольшую мягкую синтепоновую игрушку - бухать стало значительно слабее. так что вынул её и ничего больше внутрь пихать не буду. спасибо всем[/uquote]
Куда "запихал"? Да ещё синтепон... :facepalm:
Надо в камеру, соотв. задней стороне диффузора распушённую вату (не синтетическую) 10 г на литр объёма... может помочь оклейка изнутри той же камеры шумоизоляционным материалом... а может всё вместе... эксперименты нужны...
А насчёт дребезга, так это может и динамик, и УНЧ, и БП, и всё вместе... упираться только в корпус глупо.
Электрический кот
Чумак,
я ж сказал у меня динамик задом наперёд стоит
я ж не арматурой с цементом всё залил, просто закрутил шурупы проверить. открутил и вытащил) подумаешь. чего все так удивлены
это точно не динамик унч и бп, так как я слушал его без задней стенки
Сообщение Чумак »
:))) Понятно... что ничего непонятно... удачи.
Электрический кот
Чумак, всё же написано в первом сообщении :3
Сообщение Чумак »
Написано... слова есть, а смысл искать я поленился... да и сейчас - в выражении "сообщении, делённом на три" я плутаю...
Если динамик прикручен наоборот, то передняя и задняя поверхности диффузора меняются местами. Всё.
Электрический кот
понятно. мне почему-то не нравится идея использования несинтетической ваты. она ж пылить будет. ладно если у меня с щелей будет дуть воздух, но совсем другое если будут вылетать волокна ваты и я буду чихать от неё
Вату - в авоську! :))) Есть капроновая сетка в овощных магазинах - ячейка там до 1см - вполне себе удержит клоки ваты и не препятствует демпфированию звуковыми волнами! :wink:
Только пихать не плотно! Порыхлее! :) Если уж совсем боитесь, что ФИ будет выплёвывать вату - наклейте внутри на торец трубы сетку с ячейкой 1мм - она продаётся в цветочных магазинах для декора.
Я советую для начала избавиться от призвуков (стоячих волн) - заклеить ковролином стенки в обоих камерах. Потом играться с ватой.
Ковролин нужен мягкий, как коврик для туалета... или наподобие того - чтоб ворсинки были мелкими, толщина не более 5мм.
Ватой заполнять до 60% всего объёма камеры. Если "набить" плотнее - объём не только не увеличится (чего мы и добиваемся!), а наоборот - уменьшится и частота резонанса повысится на уровень противный для слуха.
Аще, настроцка ФИ, да ещё "BandPass" нужно проводить с помощью специальной проги - ARTA-Design - там измеряется Z-метроая характеристика АС и можно подобрать максимальные настройки ящика.
:write: http://cxem.net/software/arta_software.php
Электрический кот
alexradio1103,
есть инструкция для чайников с бадпассом?)
У меня нет. Я не изготавливал такой ящик - не берусь судить... Читайте - в сети всё есть! :write:
Добавлено after 1 hour 41 second:
Лучше почитайте статью по ссылке - что я дал! Там можно за 5 минут спаять приставку и наглядно проверить калоши! Будет хоть понимание прцесса...
Я всзял обычный усилок от китайских комповых колонок на ТДА2030 - легко переделал и теперь у меня есть "стенд" для насторойки АС!
(13.12 КБ) 482 скачивания
