UART роутера
Доброго времени суток! Имеется роутер с блоком питания 12В. На роутере, с большой долей вероятности -) определен uart (4 пина). Имеется старый дата-кабель от телефона сименс (сом-порт), кабель рабочий, отлично поднимал диски seagate, имеет три выходных провода - земля, Rx,Tx. При подключении кабеля в предполагаемые разъемы роутера в терминале пусто. Есть идея подать питание на оставшийся пин роутера. Нашел блок питания на 3.3В (для начала), т.е. мне надо плюсовой провод питания соединить с оставшимся пином роутера, а минусовой с земляным пином? При включенном питании роутера мультиметр не показывает напряжения ни на одном из пинов uart'а
имя роутера является коммерческой тайной?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
что заставило мучать роутер? (зачем уарт понадобился)
https://yadi.sk/i/281cwYY-Bb_fgw
Широко известный в узких кругах роутер тау1м
Четыре вертикальных пина
Ну тут три варианта: неправильно подключился к пинам RX и TX. Неправильно выбрал скорость в терминале, Устройство не рабочее совсем.
вроде уарт...
проверь, может деталек не хватает...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:Параметры для подключения ком порта:
скорость: 115200,
бит данных: 8,
паритет: нет,
стоповые биты: 1,
управление потоком: нет
Я уже попробовал практически все варианты. Думаю подать питание на первый пин, собственно и сам вопрос был в этом. Устройство рабочее
обычно на первом пине уже присутствует напруга изнутри роутера...
всё-ж проверь доходят ли дорожки до проца...
