Дорожка вместо предохранителя
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте, очень часто встречаются на плате зигзагообразные дорожки, служащие предохранителями. Скомуниздил тут у драйвера лед светильника этакую прибуду. Замерил диаметр 0.4 мм, длину 10 мм, стоял из рассчёта 1 ампер. В своей схеме не стал зигзагом делать, места на плате навалом. Но зато сделал и по о фазе и по нулю. Прошу подсказать верны ли мои суждения, если нет то почему? Спасибо...
Сообщение alexradio1103 »
Тут работает сечение фольги и её длина. Разные платы - разные толщины фольги. Расчёт довольно примитивный, плюс-минус километр, но токи порядка нескольких ампер можно подобрать...
Сечение - это толщина умноженная на ширину. Исходя из сечения можно приблизительно подобрать по таблице эквивалент обмоточного провода(медного) и по другой таблице - ток, при котором такой провод рвётся...
Сообщение serg_svd »
Не думаю, что делают предохранители таким образом. Есть же стандартные предохранители. На крайний случай используют смд перемычки нулевого сопротивления или единицы Ом.
И коль речь о драйвере LED, то не может это быть индуктивностью?
так пырки делают давно и в основном это или 1разовые усттройстваили голимый китай...
примеры энергосберегайки дещевые светодиодки и баласты люм ламп...
ка правило эти устройства 1 разовые после сгорания пыра их выкидывают ии ставят новые...
расчет не так прост ка вам кажется кроме сечения полоски и ее длины важна ее форма и даже тип подложки техстолит /гетинакс /керамика
дело в том что в отличие от воздушных пыроф тут идет сушествекный теплоотвод на плату поэтому во пенрвых такой пыр медленый во 2х ток перегорания существено выше чем для такогоже сечения медной круглой проволки тойже длины внутри керамической(стекляной) трубки
обычно предварително это моделируется на образцах после расчета
типично ток сгорания от 5а и выше для сети это ерунда
время сгорания до 500мс пэтому это толко зашита сети от кз и вас от пожара
при разводке важно обеспечить гашение дуги в течени 1 полупериода!!1 иначе пожаро обеспечен=это также налагает устовия на печать и место пыра на плате
и важно понимать на замено оно не расчитано обычно если этот ыбило
чинить там нечего все уже сгорело...и транзюли ключи и мост и банки..
можно сразы выкинуть ну или ранше крогда ртуть рулила дернуть колбу если живая а плату в мусор... :wink:
я вам не советую в своих разработках это применять :idea: копечная экономия может стоить ввам сгоревщего дома и жизней близких!!! :kill:
Сообщение Дмитрий М »
Ну почему, делают и часто. При выпусках в десятки-сотни тысяч экономия значительная. На корпусных деталях. Их и впаивать сложно и спецоперация. SMD не прокатывает на 220 вольт, перекроет дугой просто.
ни один бренд и серьезный киянец так не делает делает(себе дороже) ребрендировый раша -китай
и поный нонейм подвалного типа...
если вы делаете для себя или на прдажу штучный/малосерийный товар лучше поставить нормалный пыр с усиками +сунуте его в термоусадку или кембрик..
Для себя конечно стоит. Особенно когда плотный монтаж. Даже проводный "ПЫР с усиками" зачастую приводит к выгоревшей плате в балластах с плотной компоновкой. Принесли десяток светодиодных светильников, там всё по ВВ до транса выгорело в уголь :( . И "ПЫР" ;) тоже
Сообщение Глеб 987 »
musor писал(а):ни один бренд и серьезный киянец так не делает..
не соглашусь, давече пришлось ремонтировать индукционную варочную поверхность от СИМЕНС, дорогая. И там плата была защищена именно таким способом.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение бабай »
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3682970#p3682970"]пришлось ремонтировать индукционную варочную поверхность от СИМЕНС, дорогая.[/uquote]
Забудьте про громкие бренды . Они давно в прошлом. Сейчас все разрабатывается и собирается в кроватных мастерских Китая.
не удивлюсь если в том Семене родом из китая
кроме той дорожке имелось и парочка нормалных пыроф а это был "последний рубеж обороны от пожара" на случай если те не помогли...
серьезные бренды не экономят на копейках в ущерб репутации конторы
Сообщение BOB51 »
"Змейки" это вариант катушайки-дросселя для ВЧ помех, а не предохранитель.
Как вариант бывают проволочки в ферритовых трубочках.
А
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
должен бысть защищен несгораемым (или самозатухающим, не поддерживающим горение)
корпусом, чтоб брызги от расплавления куды непотребно не попали.
Иначе работа МЧСникам обеспечена.
8)
нет это имено предохранители и они реално горят при пробое моста..а индуктивность у нихстолмизерная ( сотыедоли микрогенри) что ни о каких его влияниях говорить не стоит...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
что до распыления метала оно имет место но в 1разовом девайсе не актуално ка я сказал плата после сработки этого пыра подлежить утилизации
н0-хонечно жадны кулибит может запаяить туда ЖУКА-перемычк5у вот тогда после включения будет работа у мчс и скорой...да и ментам полицаям скоренй фсего придется актировать очередного 200го...
Сообщение BOB51 »
Дык... Платки у жлобов - то гетинаксоподобные...
Другое дело - стеклотекстолит или фторопласт...
:roll:
Ну да... оно одноразовое с тремя годами максимальной эксплуатации и нулевой ремонтопригодностью.
:twisted:
В отличии от старо-добрых монстров, которые десятилетиями работали - только вовремя профилактику делай,
да запчасточки со сроком износа меняй.
:hunger:
8)
делать лампы ремонтопригодными не кому не надо и невыгодно...
а в нормалных серезных девайсах такое нонсенс -я по крайней мере не встречал что такая перемычка там была вместо нормалного пырки..
а вот ка последний рубеж обороны всесте с разрядником протиф удара мотни-встречал...
были там..и нормалные пыпы на обычный случай...
Вернуться в «Практика»
