Резистор ПЭВ.
Сообщение mr.tiristor »
Доброго дня суток всем!
Имеется нерабочий пезистор ПЭВ 10 в котором надо удалить покрытие до проволки,рядышком тот же резистор с удаленным покрытием для более точной регулировки.
Не подскажете как это делается?
Сообщение 12943 »
Даю пошаговую инструкцию "Как пройти десять километров":
Берёшь какую нибудь не сильно твёрдую железячку и тюкаешь в нужное место по резистору, пока стекло не выкрошится.
да вроде в щелочи горячей это делалось химически
ранше в каждом депо была инструкция по ремонту резистороф ПЭВ и ПЭ иначе их не напасешся
Сообщение kentgaryk »
А не проще купить https://asenergi.com/catalog/rezistory- ... /pevr.html чем дрочить мазохизьму? :facepalm:
Сообщение Дмитрий М »
Алмазной шарошкой желательно в фрезере, руками параллельность трудно обеспечить. Имхо керамику хрен растворишь в щелочи ...
Сообщение Prolog »
Верхний зелёный слой тихонько разбивается или спиливается алмазным надфилем. Под ним достаточно мягкая керамика, счищается обычной стальной или латунной щёткой.
Если руки не кривые то эмаль несложно спилить на точиле, а дальше уже ковырять ручным инструментом, чтобы провод не повредить. Но еще раз повторюсь - резисторы ПЭВР продаются без особых проблем.
тока что перечитал 1 пост... а вона что речь не о ремонте/перемоте а о преврашени ПЭВ в ПЭВР
тогда колега kentgaryk прав ПЭВР продаются
и смысла особого нет в сем действе
если таки приперло и купить негде можно врушную процарапать дорожку в эиали алмазным надфилем или резцом до пористого матерьла дале акуратно медным или латуным инструментом чтоб не повредить спираль но понадобится срец хомут из нержи или покрытой никелем латуни с точечным контактом из серебра/платины просто
Сообщение mickbell »
Хомут можно снять с другого ПЭВРа - горелого или неподходящего по номиналу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
чесно говоря не разу не встречался с нуждой переделки таких резистороф всегда можно было найти/выпросить у ремонтероф нужный или набрать из 2/3х
в депо локомотифки их даже чинили серийно которые крупные (мелкие до 15вт меняли не глядя) на электровозах/тепловозах их сотни...
Советская промышленность наделала их на 100лет вперед! :)))
Вернуться в «Практика»
