Ограничение тока зарядки с импульсных блоков питания.
Сообщение ArtyTLT »
Доброе утро, гуру электроники!
Прошу помощи в реализации ограничения тока зарядки.
Суть проблемы:
Есть два импульсных блока питания каждый на 48вольт и по 600Ватт, обвязаны через диоды в параллель. Напряжение отстроили потенциометрами самих БП до 46,2 вольт.
Применение:
Для зарядки собранного аккумулятора из литий-ионных банок 26650. Сборка получилась 11S примерно 22А. Необходимо заряжать этот аккумулятор с помощью собранной зарядки, но надо реализовать схему ограничения тока, для заряда аккумулятора без его повреждения и выходов блоков питания в режим защиты. Тоесть если в идиальных условиях с этих блоков снять хотябы по 12 ампер, то получается суммарная мощность примерно в 23-24 А. Надо ограничить до 20А.
Так вот, помогите пожалуйста реализовать такой ограничитель тока! Очень нужно, всем заранее благодарен! Лампочки автомобильные не интересуют. Нужна постоянная схема, без подобных элементов, так как зарядкой далее будет пользоваться человек без какого либо понимания в электричестве, строго по инструкции.
uvn
Сообщение uvn »
Срисовать схему обратной связи у этих блоков питания и переделать как у:
https://ac-dc.power.com/sites/default/f ... der580.pdf
Сообщение Телекот »
Покажите схему ваших блоков питания.
Сообщение pasha_zv »
а что там насчет балансера?
LIVE - EVIL
Сообщение charchyard »
диоды хоть на радиаторах? при заряде на них упадет около 25W... без диодов просто запараллелить надо блоки с равными выставленными напряжениями хи-хи... при заряде они упадут оба в режим цэ-цэ и ток кажного будет ограничен 12...13а... а шобы до 10 упасть надо срисовать схему :write: думаю, что акум быстрее зарядиться, если вообче ничегошиньки не переделывать, а просто дуть на него кулером на 220vac или 48dc при зарядке :idea: не?
Сообщение ArtyTLT »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3683659#p3683659"]а что там насчет балансера?[/uquote]
Есть балансир на 13S, батарея полностью собрана вместе с ним. И вот тоже мучает вопрос. Балансир получается до 20А в номинале и до 70 ампер в пиковом режиме. Блоки питания объвязаны через мощные диоды шоттке 2х15А до 150 вольт, их установил на алюминиевую плашку, просадка получилась на выходе обоих БП в 0.2 вольта.
Вопрос в том, что нужно ли вообще это ограничение тока с данным балансиром? Или балансир сам всё будет регулировать? Очень много всякой противоречивой информации по работе этих балансиров. Кто-то говорит, что он заряжает непосредственно каждую банку в сборке, кто-то что он реализует чисто ток утечки с каждой заряженной банки до 4.2в, тем самым выравнивая ёмкость на банках не успевших зарядиться ещё до конца и т.д. нужно ли изобретать велосипед дальше, или данная схема будет с этим балансиром и так нормально работать и заряжать этот аккум без вреда ему?
Ссылка на балансир.
686,57 руб. 16%СКИДКА | 1 шт. 48 в 13 S 20A 70A Li-Ion 18650 Батарейный блок датчик СМК плата PCM w/баланс интегральные схемы доска для e-bike Ebike
https://s.click.aliexpress.com/e/bm9StU2O
Ссылка на блоки питания.
1 686,45 руб. 23%СКИДКА | 600 W 48 V 12.5A импульсный источник питания преобразователь драйвера AC110V 220 V постоянного тока до DC48V импульсивный источник питания для светодиодной ленты модули светильник CCTV 3D принтер
https://s.click.aliexpress.com/e/c9i3RYme
Сообщение jonpim »
Балансир отключает сборку при аварийном кз .
Ограничение тока заряда это само собой .
Сообщение ArtyTLT »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3683705#p3683705"]
Ограничение тока заряда это само собой .[/uquote]
Тоесть я могу просто подключить свой БП к аккамулятору через балансир и не переживать за огромный ток заряда?
Сообщение jonpim »
подключить свой БП
Конечно можете , только если он сам может ограничивать ток заряда .
Тут недавно похожая тема была про переделку БП для заряда .
автор покрылся медным тазом или клиент купил готовое ЗУ . :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=164802
Сообщение ArtyTLT »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3683895#p3683895"]
подключить свой БП
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=164802[/uquote]
Что-то как-то не ободряюще звучит)) Вообщем получается либо токовые клещи на постоянку чтоб замерить ток, либо шунт необходимы и пробовать включить..
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="ArtyTLT",url="/forum/viewtopic.php?p=3683845#p3683845"]Тоесть я могу просто подключить свой БП к аккамулятору через балансир и не переживать за огромный ток заряда?[/uquote]
Балансир занимается только выравниванием напряжения на отдельных элементах.
Сообщение mikes357 »
А смысл большой ток гнать на акки, чтоб потом стекла вылетали, при взрыве банок? Постепенно наберёт и при меньшем токе на выходе
ТС, похоже, туда надо - https://electrotransport.ru/ussr/index. ... board=48.0
