Умный LED ДХО
Сообщение Сухарь »
Почему умный? Потому, что включается, когда обороты коленвала менее 1000 об\мин. То есть при прогреве двигателя они не горят. Это полезно зимой, по утру, ты не светишь людям в окна первого этажа.
Светодиодные драйверы собраны на китайской микросхеме PT4115, токозадающий резистор составлен из двух штук по 1 Ом, ток светодиода равен 200 мА. Для 3 Вт светодиода этого оказалось достаточно, он не греется и светит о-очень ярко!
Микроконтроллер следит и за оборотами, и за включением - выключением габаритов. При включении ДХО притухают, при выключении горят на полную. При чем разгораются плавно, в течении 3-х секунд.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Забыл добавить - настройка яркости притушенного режима - замкнуть 3 вывод микроконтроллера на землю, включить питание, размыканием - замыканием яркость увеличивается и сохраняется в EEPROM.
прошивка.7z
(789 байт) 228 скачиваний
плата.7z
(13.64 КБ) 237 скачиваний
схема.7z
(4.5 КБ) 289 скачиваний
Ага, умный - при движении накатом ДХО погаснут! :) Надо тогда и датчик скорости добавлять... И для техосмотра такая логика не пойдёт - там жесткое требование, ДХО включаются при включении зажигания... :(
Сообщение Сухарь »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3684673#p3684673"]Ага, умный - при движении накатом ДХО погаснут! :) ... :([/uquote]
Не погаснут,обороты мериются один раз,когда зажигание включаешь. Про тех.осмотр извини,не слышал,диагн.карта вместе со страховкой покупается,точнее по эл.почте присылается по просьбе...
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
У меня ДХО включаются при 13 В в сети, нареканий при ТО не было.
Не очень понятен алгоритм включения ДХО: при какой температуре двигателя холостые падают ниже 1000 об/мин, если срочно ехать - ДХО включатся неизвестно когда. МК следит за оборотами, но меряет их один раз при ВКЛЮЧЕНИИ зажигания....? а ДВС тарахтит или нет? При включении габаритов ДХО обычно гаснут.
Я бы сделал вкючение ДХО при снятии ручного тормоза чтобы не мешать первым этажам....
Сообщение Сухарь »
Логика простая,завожу мотр,контроллер меряет обороты каждую секунду,как только они равны или менее 1000,дхо включаются
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Если включить габариты вовремя прогрева,обороты проигнорируются,дхо зажгутся
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ситуация: зима, из окна машина видна. При успешном запуске ДХО чуть светятся для контроля из окна. В зависимости от наружной температуры, при достижении 1000 об/мин - загораются полностью, сигнализируя о готовности к езде...
Сообщение Сухарь »
Изначально так сделать и хотел... Прошивку писал под tiny 13,там один таймер,который мериет обороты,чем вырабатывать шим? Нечем. Дело дошло до сборки,работа,ночь,дежурство,обнаружил в закромах отсутствие t13,зато есть t45,побыстрому перекомпилил под нее,все спаял,установил. Посмотрю дома сколько у ней таймеров,перепишу...
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
[uquote="Сухарь",url="/forum/viewtopic.php?p=3683616#p3683616"]Микроконтроллер следит и за оборотами, и за включением - выключением габаритов. При включении ДХО притухают, при выключении горят на полную. При чем разгораются плавно, в течении 3-х секунд.
Забыл добавить - настройка яркости притушенного режима - замкнуть 3 вывод микроконтроллера на землю, включить питание, размыканием - замыканием яркость увеличивается и сохраняется в EEPROM.[/uquote]
А использовать этот ШИМ? Включение габаритов использовать для отключения ДХО, а ШИМ пусть работает по умолчанию при включении зажигания.
Сообщение Сухарь »
Посмотрел,у тиньки45 два таймера,все хорошо.только испытывать буду в протеусе.железо под капотом.
Сообщение Сухарь »
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=3684726#p3684726"]Ситуация: зима, из окна машина видна. При успешном запуске ДХО чуть светятся для контроля из окна. В зависимости от наружной температуры, при достижении 1000 об/мин - загораются полностью, сигнализируя о готовности к езде...[/uquote]
Сделал. Добавил контроль работы дрыгателя - если заглохнет, ДХО погаснут. В архиве прошивка и модель для Proteus 8
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Забыл про фьюзы сказать.
CKSEL 3...0 = 0010 - внутренний генератор на 8 МГц
EESAVE = 0 - защита eeprom от случайного стирания (бывает слетает при просадке питания)
Остальное - заводское.
dxo.7z
(30.04 КБ) 225 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
