стабилизаторы свыше 37 вольт
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! всегда интересовал вопрос а есть кренки а лучше импульсники вроде 2576, но с входным напряжением выше 37 вольт?
Сообщение korob »
Есть. :)
Сообщение diplodok »
Круто
Сообщение Fuser »
XL7005 80v
XL7015 80v
XL8005 100v
Сообщение mikes357 »
Если из кренок, то TL783
Сообщение Телекот »
А что в вашем районе гугл не работает? По моему проще набрать запрос чем тратить несколько дней на чтение форума. :))
uvn
Сообщение uvn »
На какой хоть ток?
И чем обычная LM317 (для неё нет понятия входное напряжение) не устраивает?
Сообщение Borodach »
У обычной LM317 максимальное входное напряжение 40 вольт.
Сообщение Телекот »
У неё разница Uвх-Uвых 40в.
В таком режиме можно включать любой стабилизатор.
Попробуй в штатной схеме подать на неё более сорока вольт ... :)
Сообщение Телекот »
Подавал.
1. В режиме стабилизатора тока около 100в.
2. Делал стабилизатор напряжения для питания экранной сетки ГУ81, конечно умощнял транзистором.
Даже в даташите написано.
Сообщение manowar »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3684572#p3684572"]то TL783[/uquote]
lr8n3 - 450в вход-выход
осталось выяснить потребности автора...
