Переделка драйвера светодиодной лампы
Сообщение oleg235 »
Имеется следующая схема драйвера:
Имеется колба лампы, в которой вместо четырёх светодиодных нитей две(падение напряжения 95В, рабочий ток 10 мА).
Если собрать обвязку по приведённой схеме, то стабилизация тока работает, но транзистор сильно греется - на нем падает около 200В.
Если питать диодный мост половинным напряжением сети через конденсаторный делитель, то схема работать перестаёт.
Что и как надо в ней поменять, чтобы она работала и не грелась как кипятильник?
Сообщение oleg235 »
pasha_zv писал(а):дожИли. трусы штопаем. слава Пу. и Лу, коль вы оттуда.
Нет, просто заводской драйвер этой лампочки - полное УГ, простой диодный мост без сглаживающего конденсатора.
pasha_zv писал(а):кондер поставь последовательно с Р1, на, примерно 0.33
напруга упадет.
Не вариант.
Во-первых, напряжение на выходе моста составляет в таком случае 190В и транзистор всё равно греется.
Во-вторых, напряжение на эквиваленте нагрузки составляет 50В - это почти вдвое меньше требуемого и светодиоды в этом случае скорее всего светиться не будут.
Сообщение Enman »
В такой схеме транзистор будет греться всегда, поэтому схема должна быть без него....Уже есть темы про лэд-лампочки и светодиоды от сети...
Сообщение kentgaryk »
Для тока 10мА надо выкинуть нахер фсю эту трехомудию и поставить балластный резистор мощностью 4Вт 30кОм, например из пары соковых МЛТ-2. Он конечно будет тоже греться также, но зато не будет трехомудии. :sleep:
Сообщение andy077 »
Конденсатор надо ставить не 2.2, а 100-200. Ну и подбирать кондер вместо R1 соответственно мощности. А всю тряхомудию выкинуть нафиг. Ну и диоды железные поставить, чтобы не сгорели. :) У меня такое добро из кукурузных лампочек годами работает. Главное - источник кондеров найти.. :)
Ну да, это все хорошо в том случае, когда место под кондер есть, как в кукурузе...
Сообщение Ivanoff-iv »
а нити последовательно не поставить? чтоб на них 190 В падало...
Сообщение oleg235 »
kentgaryk писал(а):Для тока 10мА надо выкинуть нахер фсю эту трехомудию и поставить балластный резистор мощностью 4Вт 30кОм
Это же дичь - высаживать на резисторе вдвое большую мощность, чем на самих светодиодах.
Ivanoff-iv писал(а):а нити последовательно не поставить? чтоб на них 190 В падало...
А они и так последовательно. 95В - это сразу на двух. Да, кстати - нити находятся в запаянной стеклянной колбе, доступа к ним внутрь нет.
andy077 писал(а):Конденсатор надо ставить не 2.2, а 100-200.
Во-первых, 100 мкФ х 160 В места займёт овердофига, а во-вторых - зачем столько на выходной ток 10 мА?
andy077 писал(а): Ну и диоды железные поставить, чтобы не сгорели.
Зачем??? В 2019 году доступны диодные мосты размером 4х5 мм без учёта выводов на выходной ток 0,8А - это 80-кратный запас по току. Не хватает 80-кратного - надёрганные из энергосберегаек диоды 1N4007 обеспечат 100-кратный.
Enman писал(а):В такой схеме транзистор будет греться всегда, поэтому схема должна быть без него...
Да, по уму драйвер надо делать импульсный. Но в моём случае это не вариант...
oleg235 писал(а):Это же дичь - высаживать на резисторе вдвое большую мощность, чем на самих светодиодах.
А никто и не спорит. Но...есть вопрос, есть ответ высаживать ту же мощность на транзисторе еще дичее! :)))
В принципе ТС повторил схему пробника для светодиодов который я себе сделал много лет назад, только не в 220 он у меня фтыкается а в 36. Выдает стабильный ток 10мА в диапазоне от 0 до 50В. Очень удобен для диагностики сдвоенных, строенных, счетверенных светодиодов. Но в разбираемом случае он точно не нужен.
Сообщение HochReiter »
напруга упадет.
oleg235 писал(а):Не вариант.
Как "во-первых" сочетается с "во-вторых"?
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3689037#p3689037"]А никто и не спорит. Но...есть вопрос, есть ответ высаживать ту же мощность на транзисторе еще дичее! :)))[/uquote]С другой стороны, транзисторы (TO-220 и т.п.) более приспособлены к выносу этой мощности от себя подалее: их можно прикрутить к корпусу или металлической пластине, вживлённой в него, в то время как с резисторами (в большинстве случаев) этот номер не пройдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Транзистор воткнутый в сеть придется изолировать прокладкой, а резисторы и не надо ни к чему прикручивать они температуры так не боятся. Ну и цена и надежность.
Если уж в такой схеме появляются электронные компоненты то она должна быть импульсной с высоким КПД.
Вернуться в «Практика»
