- (226.27 КБ) 373 скачивания
- (255.29 КБ) 385 скачиваний
- (80.57 КБ) 334 скачивания
блок питания 9в tp-link
Подскажите пожалуйста вопрос по такому блоку питания с роутера. С утра не работает интернет проверилна роутер нет питания разобрал захотел сам сделать хотя стоит он копейки но интересно было отремонтировать. Заменил микросхему и конденсатор 400в 10мкФ питание появилось но не 9 вольт а 7.8 в чем причина? Диоды проверял правда безвыпаивания резисторы тоже. Кондеры вроде целые.
С нагрузкой или без мерилось?vladimbr писал(а): появилось но не 9 вольт а 7.8 в чем причина?
Попробуйте с нагрузкой. Здесь нет жесткой ОС с выхода и стабилизация по первичке, поэтому выходное напряжение может быть занижено.
