Замена модуля в люстре с беспроводным выключателем
Сообщение Fonseka »
Сгорел модуль в люстре с беспроводным выключателем
http://img.radiokot.ru/files/136420/med ... 19rnkk.jpg
Нашла на Али экспрессе похожий по схеме модуль Allsome 220 V 3
http://img.radiokot.ru/files/136420/med ... 17ok0b.jpg
Подойдет он для замены сгоревшего?
:dont_know: А в чём между этими модулями разница?
Мощность коммутируемой нагрузки? Ну, вряд ли у вас киловаттные лампы стоят.. :dont_know:
Схема подключения- такая же, но у вашего- контакты "под винт", а у найденного вами- просто провода..
зы.. Надо было бы не только картинку давать, а ещё и ссылку на али - там информации, обычно, побольше..
Сообщение Fonseka »
http://img.radiokot.ru/files/136420/med ... cmmk73.jpg люстра вот такая.
https://m.ru.aliexpress.com/item/327071 ... 6338294059
Вот ссылка на модуль, что я нашла. Я так понимаю этот модуль подойдет на замену и у мастера который придет люстру чинить не должно возникнуть особых проблем?
[uquote="Fonseka",url="/forum/viewtopic.php?p=3686273#p3686273"]Я так понимаю этот модуль подойдет на замену и у мастера который придет люстру чинить не должно возникнуть особых проблем?[/uquote]
Модуль - ПОДОБНЫЙ, а вот про рукожопость "мастера" я ничего сказать не могу... :dont_know:
Сообщение thcn »
То же самое.
Николаевич
Сообщение romaoo1 »
и новый думаю не долго проработает
С Уважением Дмитрий
