Вопрос подключения мощного БП Сименс
Сообщение Nikstton »
Доброго времени суток всем. Прошу помочь с подключением 35 килограммового БП. По скудной инфе в сети - использовался как питатель приёмо-передатчиков сотовой связи. Никаких мануалов и схем в сети не нашёл. Есть только видео как подключают более старшую модель, ГР 60, но там используется панелька со светящимися цифрами, типа как на частотнике... Но по моей модели - тишина.. только вопросы на зарубежных форумах, и они без ответов..
Касательно этого блока. При снятии лицевой панели обнаружились контакты подключения X1:1, X1:2, X1:3.... X1:7 и перемычка-петля Run-in (запуск полагаю)
Последний, 7-ой контакт - корпус. Таким образом для подключения 6 контактов. Сняв боковую крышку увидел что всё для 3-х фаз, но я так понимаю, согласно характеристикам на передней панели, можно подключать 3х230 или 3х400 (но на конденсаторах указан ток в 275v)?
Может кто сталкивался, какое напряжение всё ж можно подавать и на какие контакты?
Между собой прозванивал контакты, между X3 и X4 - 2,3 кОм.. остальные между собой не прозваниваются.
Добавлено after 23 minutes 38 seconds:
Ещё добавлю пару фото для ясности картины.
(56.67 КБ) 361 скачивание
(42.96 КБ) 355 скачиваний
(53.59 КБ) 350 скачиваний
более подробно панель подключения с контактами: видна перемычка Run-in
(107.05 КБ) 352 скачивания
Вид под снятой лицевой панелью: справа виден мощны выходной разъём +/-
слева- разъёмы подключения Х1.1.....Х1.7
(89.39 КБ) 318 скачиваний
общий вид со стороны разъёма подключения, видно что схема для 3-х фаз
(106.47 КБ) 362 скачивания
Характеристики.
(47.09 КБ) 352 скачивания
Лицевая панель
(73.9 КБ) 343 скачивания
Сообщение vertigo »
Похоже что это импульсный блок питания, хотя вес почему то очень большой. 3 фазы по 230 вольт подключать. Ни в коем случае не 3х400!!! Это сделано для равномерного распределения нагрузки на сеть, и одновременно для резервирования преобразователей. В принципе можно всё и на одну фазу повесить, как мне думается, но 5 кВт...
Сообщение Деркатер »
Так вроде на этикетке написано: EINGANG/INPUT 3AC/3NAC 230V/400V, что должно означать подключение в 3-х фазную сеть 230В по схеме "треугольник" и в 3-х фазную сеть 400В по схеме "звезда", с нейтралью.
Или Хильдебранду позвоните/напишите, вдруг ответит ... :))
https://shop.pagus.eu/Electrical/equipm ... hu2oneg8n5
Последний раз редактировалось Деркатер Вт авг 20, 2019 22:49:48, всего редактировалось 2 раза.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение kentgaryk »
Nikstton писал(а):на конденсаторах указан ток в 275v
Надо обратиться к специалисту, как минимум к электрику иначе будет только большой БАХ! :facepalm:
Сообщение Agaev »
Видал подобное. Но толком не поясню. В прошлом году на дымовой трубе моей фирмы сотовые спецы меняли оборудование. Я попытался с ними пообщаться на тему начинки и параметров питания, но они оказались не в курсе. Пояснили только, что приемопередатчики питаются постоянкой в районе 40-60 вольт (точно не помню). При этом похожий на описываемый БП находился внутри будки внизу, а наверх тянулись 2 толстых медных кабеля, + и -, примерно по 100 кв.мм. Сам БП управлялся цифровым способом, было еще резервирование выхода от батареи аккумов, расположенных там же в будке.
Спасибо большое всем кто откликнулся. Нашёл ещё одну интересную фотку от продавца зарубежного, на ней шкаф с такими БП, и в нём нижняя полка пустая (видно мой там стоял :)) ) ну и в шкафу видно что напротив каждого БП стоит автомат на 3 провода.. да и на нижней полке виден штекер к которому эти 3 провода идут от автомата и 3 ещё непонятно откуда.. предполагаю на основе фото шкафа, что из 6 контактов 3 идут под обычное напряжение (3х230) и 3 под то второе 400v.. т.е. наверно можно рискнуть поключить 3х230 если не угадаю с контактами и попаду в те что под 400, то ничего же не сгорит? И ещё вопрос, если от хорошего частотника запитать данный БП, ничего плохого не случится?
Ещё посмотрел более современные БП сименса (2000-ых годов) так распиновки не такие как на моём- везде по 3 контакта на входе. и подписаны уже как на частотниках L1 L2 L3 (у меня Иксы..). Наверно стандарт какой то был в обозначениях до 2000-ы и он поменялся...
Выкрутил плату из своего- поразительная симметрия дорожек...)) Посмотрите пожалуйста, может это что очень понятное для знающих в области электроники людей и сразу станет ясно куда и что подключать?
(49.94 КБ) 342 скачивания
(61.12 КБ) 330 скачиваний
(45.29 КБ) 329 скачиваний
Шкаф
(124.56 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Fuser »
плата на этих фото содержит только дроссели, пленочные конденсаторы и разрядники/варисторы. т.е. это всего лишь входной фильтр, который давит помехи приходящего питания 3х230/400 перед основным преобразователем.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3687186#p3687186"]плата на этих фото содержит только дроссели, пленочные конденсаторы и разрядники/варисторы. т.е. это всего лишь входной фильтр, который давит помехи приходящего питания 3х230/400 перед основным преобразователем.[/uquote]
Т.е. по этому фильтру наглядно невозможно определить какие из 6 контактов задействовать для подключения 3х230 ?
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а):это всего лишь входной фильтр, который давит помехи приходящего питания 3х230/400
Всё в точности наоборот, этот фильтр не пропускает помехи в сеть от импульсного БП. Как говорят не плюй в колодец из которого пьёшь.
Сообщение pcb432 »
Еще бы пояснить необходимости именно в этом блоке.
Похоже слишком много мороки будет с его подключением и возможность появления жертв.
Я бы мог пояснить, но модеры все время ругаются на меня за то что я матерно выражаюсь...поэтому не буду. :)))
Да тут пояснять то особо нечего, ибо блок я не покупал под конкретную задачу, а подарили (вернее мне его дали бо далеко на мусорку нести)).. поэтому чёткого понимания куда использовать пока нет.. кроме как зарядное для электроскутера или как "БП-мечта майнера".. Я не проф. радиолюбитель, скорее небольшое хобби. И интересно было попробовать подключить. Не охота сразу разбирать и делать удвоители напряжения для частотника..
