Выпрямитель на 12в
Сообщение Pavel87 »
У меня вопрос по выпрямителю. Может кто подскажет как сделать 12в постоянки, с 12в переменки.
Дело в том что на выходе после выпрямителя у меня 16в.
У меня использован выпрямитель KBU 610 и кондер на 10.000мкф
Заранее СПАСИБО
Сообщение charchyard »
одну-две лампадки 21w 12v повесить на выход и должно пасть на 12 склянок :solder:
Сообщение SSkot »
у вас 16 под нагрузкой или на ХХ?
под нагрузкой может так просесть, что будете думать где взять чем куда деть))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Из 12В переменки получается 16В постоянки с учетом падения на выпрямителе - это закон природы! Если надо именно 12В и именно постоянных то нужен стабилизатор, или переменку брать 9-10В.
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687267#p3687267"]Может кто подскажет как сделать 12в постоянки, с 12в переменки.
У меня использован выпрямитель KBU 610 и кондер на 10.000мкф[/uquote]
Из 12-ти вольт "переменки" вы НИКОГДА "просто так" не получите 12 вольт постоянки.
Дело в том, что на переменке измеряется "эффективное" или "действующее" (RMS) значение переменного тока, а АМПЛИТУДНОЕ значение при этом в 1,41 раз больше (ну, ещё нужно вычесть падение напряжения на диодах выпрямителя)..
Вот у вас на конденсаторе 10000 мкФ и "откладывается" это АМПЛИТУДНОЕ значение!
А теперь вопрос- ДЛЯ ЧЕГО вам нужно именно 12 вольт, и какой у этого БП должен быть ток нагрузки?
Ну, то есть, что вы будете подключать к вашему блоку питания?
Сообщение Pavel87 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687423#p3687423"][uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687267#p3687267"]Может кто подскажет как сделать 12в постоянки, с 12в переменки.
Ну, то есть, что вы будете подключать к вашему блоку питания?[/uquote]
Питать я им собирался УНЧ.
16в он показывал при подключенной нагрузке: сам усилитель + мелкие аудио компоненты.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687706#p3687706"]Питать я им собирался УНЧ.
16в он показывал при подключенной нагрузке: сам усилитель + мелкие аудио компоненты.[/uquote]
По традиции по каплям выжимаем информацию дальше: что за усилитель? Ему точно нужно 12в? Или его можно донастроить на питание от 16в?
Мощность усилителя? - Потребляемый ток?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687706#p3687706"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687423#p3687423"]что вы будете подключать к вашему блоку питания?[/uquote]
Питать я им собирался УНЧ. .[/uquote] Какой именно? На чём этот ваш "унч" сделан?
ЭлектроKOT писал(а): По традиции по каплям выжимаем информацию дальше: что за усилитель? Ему точно нужно 12в?
Да, я вот тоже не понимаю "вопрошающих" - то ли они в "партизан" играют, то ли думают, что мы тут ихние мысли угадывать должны..
Сообщение Телекот »
Это военная тайна или коммерческая информация, вдруг мы такой же усилитель будем делать. Тем более будем знать как его питать. :))
хотел бы напомнить...дерьмо всеглда ваняет...
а рещени вобщемто извемно давно филтр-индуктор+5 диод
учите матчасть салаги...
Сообщение Pavel87 »
УНЧ на микросхеме tda7560
Питание 6-16в типовое 14,4
Мощность 40-77вт в зависимости от сопротивления нагрузки
Ну пускай не 12, но по крайней мере 14в надо
Потребляет он вроде 7а максимум
Сообщение vertigo »
В даташите параметр operating supply voltage равен 18 вольтам, так что стабилизатор никакой не нужен. Как то делал УНЧ на TDA1557, у неё тоже максимально допустимое питание 18 вольт, застабилизировал питание на допустимом максимуме - на большой громкости заметно поубавилось искажений, на слух очень хорошо заметно. Правда теплоотвод уже поболее требуется
Сообщение Pavel87 »
Не знаю что там в даташите, у меня инструкция, а в ней 6-16в
И я ведь не просто так спросил об этом, при подключении к 16 вольтам, он просто уходит в защиту
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687877#p3687877"]у меня инструкция, а в ней 6-16в[/uquote]
Ну, мало ли что на заборе написано.. :)))
[uquote="Pavel87",url="/forum/viewtopic.php?p=3687877#p3687877"]И я ведь не просто так спросил об этом, при подключении к 16 вольтам, он просто уходит в защиту[/uquote]
Перед подачей напряжения питания надо входы "Mute" и "St-By" соединить с "землёй", а потом уже делать там "высокий" уровень, для разрешения работы УНЧ..
зы.. Чего- то мост на 6 ампер- явно "маловато будет".. Даже если считать, что нагрузка у вас будет 4 Ома, то 4х30 ватт это 120 ватт- 10 ампер.. :dont_know:
Чтобы не "городить огород" из стабилизатора на 10(15) ампер, просто включите последовательно один (два, три или четыре) диода в цепь питания микросхемы- на каждом диоде "упадёт" от 0,5 до 1,5 вольт, в зависимости от "марки диода" :)))
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-r ... rt=priceup
Диоды надо тоже крепить на радиатор!!
зызы.. Диодный мостик надо бы брать на ток, не менее, чем в 2 раза бОльший, чем максимальный, потребляемый усилителем, ток :dont_know:
Вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/gbj25005-f
https://www.chipdip.ru/product/mb3505
https://www.chipdip.ru/product/mb5005
Я как- то сделал питальник 27 вольт, потребляемый2 ток- 1 ампер, поставил мостик на 2 ампера, а он, зараза, ГРЕЛСЯ!!
Сообщение mikes357 »
Подключите один выход переменки с транса к одному из входов по переменке моста. С выхода моста, помеченного плюсом, припаяйте провод на плюс ваших 10000 uF. Это будет плюс вашего питания на усилитель. Со второго вывода трансформатора - провод соедините с минусом вашего конденсатора 10000 uF. Это будет минус устройства. Должно быть явно меньше ваших 16В ...
SVR там 50-70 дБ.
А 18в - это пиковое вроде, там и 51в упоминается, что - 50в подавать?
ЗЫ: как-то грелся мост 5002, при токе, гораздо меньшем номинала ...
Сообщение Pavel87 »
Спасибо за советы, можно тему закрыть
Сообщение Asaba »
Диодные мосты и будут греться при номинальном токе. Вы посчитайте какая на них рассеивается мощность.
Если смущает сильный нагрев, то просто надо ставить радиатор.
Сообщение vertigo »
mikes357 писал(а): А 18в - это пиковое вроде, там и 51в упоминается, что - 50в подавать?
18 вольт это максимально допустимое рабочее напряжение, а 51 вольт, о которых говорится в даташите, это импульсные выбросы в течении 50 миллисекунд которые микросхема выдерживает. И то что мощные мосты без радиатора греются при небольшом токе это логично. Один вольт падения на каждом диоде всего при одном ампере выходного тока приводит к рассеиванию четырёх ватт тепла всем мостом, а это уже серьезно
Сообщение Martin76 »
vertigo писал(а):Один вольт падения на каждом диоде всего при одном ампере выходного тока приводит к рассеиванию четырёх ватт
В два раза меньше, тк работают в каждом полупериоде только два диода.
Микросхема допускает питание 18В. При 16В будет работать нормально, под нагрузкой еще и присядет питание до 14-15В. Не надо ничего городить и обсуждать, а если не работает или работает не так надо искать косяк в другом месте.
Основополагающим документом является даташит производителя микросхемы, а не инструкция написанная Пупкиным-Залупкиным начитавшимся интернетов.
