Подключение STM32 к аудиовыходу компьютера или смартфона
Сообщение Orel007127 »
Здравствуйте. Хочу соединить аудиовыход под наушники компьютера/смартфона с АЦП микроконтроллера stm32f103. Нужно это чтобы микроконтроллером записать звук и в дальнейшем обработать его. С программной частью я скорее всего разберусь. Интересует как правильно соединить аудиовыход с микроконтроллером, чтобы ничего не сгорело.
Сообщение AlanDrakes »
Я бы подключал через буферный усилитель, обязательно со смещением сигнала к половине питающего напряжения (искусственный ноль), ибо звук - двуполярен, а АЦП контроллера измеряет только положительное напряжение.
Можно подобрать коэффициент усиления по вкусу, в зависимости от уровня сигнала. На большой громкости хватит и 1х.
усилитель там врядли нужен если с ушного-скоре наоборот-делитель...
насчет смэшения фсе верно но нужна+ привязка этого искуственого нуля к нулю ацп
Одним лишь смещением без усилителей/делителей получится обойтись?
Сообщение ПростоНуб »
Orel007127, лучше полюбоваться на Ваш конкретный аудиовыход на осциллографе, а тогда уже решать, усиливать этот сигнал на ОУ, или же устроит дискретизация и такой амплитуды.
ПростоНуб, Нет у меня осциллографа. Пробовал измерить напряжение мультиметром, включив генератор звука на компьютере, но измерил я явно не то, что нужно было. Вроде мультиметр показывал 20 вольт. Если пальцем прикоснуться, то все 50 были. Вообще если с громкостью поиграться, то получится добиться амплитуды в 1-1,5 вольта? Как раз размах будет в 2-3 вольта. И усилители/делители не понадобятся тогда. Только как мне смещение сделать? Взять два резистора в пару десяток килоОм и с помощью них соединить вход АЦП с минусом и плюсом питания, сделав делитель напряжения?
Сообщение Аlex »
Вам бы самые элементарные азы по электронике подтянуть, а потом уже в микроконтроллеры лезть...
[uquote="Orel007127",url="/forum/viewtopic.php?p=3688029#p3688029"]Одним лишь смещением без усилителей/делителей получится обойтись?[/uquote]
А чем кроме делителя у Вас получится сместить ноль? Только делитель, ну и плюс конденсатор для сдвига постоянной составляющей.
И всё же рекомендую наличие как минимум повторителя на ОУ.
О причинах его необходимости можно почитать Здесь
