Электромясорубка
Сообщение sasha56 »
Верой и правдой отслужила более 25 лет. Производство Беларусь. Куплена в 1993г. Простая как валенок. Но вот супруга сообщила - греется и воняет..................Разобрал, вроде все чисто и в смазке, снял шестеренки , пропаял подозрительные места . но вот ................. что может быть с ней? Уж больно она нравится. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Rsrc3AY4IgA
Последний раз редактировалось sasha56 Сб авг 24, 2019 14:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Сообщение thcn »
Межвитковое однако.
Николаевич
Сообщение gsmart »
sasha56 писал(а):греется и воняет
С большой долей вероятности движок витканул. Трэба в перемотку.
Сообщение sasha56 »
gsmart,
думаю стоимость перемотки .......не будет соответствовать ожиданиям..... Сам не умею. Поищу на просторах нета -может кто и продает аналогичные движки.. Честно жалко. За это время несколько комбайнов поменяли., а эта безотказная золушка..........была.
Сообщение gsmart »
Лениво искать фотки девайса, но думаю, что можно будет приладить сторонний мотор (сделав например для его крепления переходную плиту), коих сейчас много есть в продаже.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3688391#p3688391"]
движок витканул. Трэба в перемотку.[/uquote]
sasha56 писал(а):gsmart,
Для начала длину искрящей щётки проверьте, и усилие её прижима
Сообщение sasha56 »
gsmart писал(а):Для начала длину искрящей щётки проверьте,
Проверю.
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
[uquote="sasha56",url="/forum/viewtopic.php?p=3688704#p3688704"]
Проверю.[/uquote]
Проверил. Длина нормальная, пружина хорошо прижимает. :(
Сообщение alexradio1103 »
Если якорь витакнул - а это 99%, то и никто не перемотает... Проще такой точно мотор найти на развалах барахолки!
А жене скажите, чтоб больше вилки и ложки не молола! :))) Шутка!
Сообщение sasha56 »
alexradio1103 писал(а):А жене скажите, чтоб больше вилки и ложки не молола! :))) Шутка!
Вилки, ложки -нет, а вот косточки от слив попадали один раз. :)) , лет 15 назад. :facepalm:
Сообщение sasha56 »
[uquote="GetLuckyDiyana",url="/forum/viewtopic.php?p=3697066#p3697066"]Решили проблему с мясорубкой?[/uquote]
Пока нет.
Сообщение Полосатый »
Там не так много ламелек - можно тестером потыкаться. Везде должно быть примерно одинаковое сопротивление.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение gsmart »
Полосатый писал(а): можно тестером потыкаться.
Тестером межвитковое не вычислить. Тем более из-за специфики намотки провода, на разных полюсах при одинаковом колличестве витков получается разная длинна провода, и немного разное сопротивление.
Сообщение Sigma »
Индикатор короткозамкнутых иногда может определить.
Такие проверяли давно лепят, гдет тоже валяется
В темах тож про КЗ в обмотках было
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3004292
____________
Да нормально там видно по сопротивлению. Но тыкаться надо не только в соседние и противоположные ламели, а ещё через одну ламель (по кругу) и через две. Коза от небольшой разницы сильно отличается.
Сообщение Sigma »
Коротнуть может по-разному: может в одной обметке один виток, а может коротить на соседнюю
Один-два витка по сопротивлению навряд ли по сопротивлению заметишь, если на другую обмотку то легче...
____________
Так я и написал, что ещё надо смотреть через 1-2 ламели (между щупами), сдвигаясь на 1 по кругу.
Сообщение Андрей Бедов »
Я думаю, что не зная схемы намотки якоря, измерение мультиметром будет гаданием на кофейной гуще.
В любом случае все ламели должны быть равноправными, а кз это равноправие нарушает.
