RedLedStar собирает радиоприёмник
RedLedStar
- Вымогатель припоя
Решил собрать радиоприёмник.
На каких волнах ловит приёмник?
Сколько витков надо намотать?
Какого сечения использовать провод на катушку?
Можно ли заменить МП на КТ315 ?
Куда уходит заземление?
Какого размера сделать КПЕ?
https://d.radikal.ru/d00/1908/cb/1c423cbf8cdd.jpg
Кто реально хочет собрать приемник, а не просто поговорить, то подходящие темы можно найти здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
А после ознакомления с выбранной темой, там же задать вопросы, что остались непонятны.
aen
aen
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите собрать радиоприёмник
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Решил собрать радиоприёмник.[/uquote]Похвально..
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]На каких волнах ловит приёмник?[/uquote]На СВ или ДВ, но вот проблема в том, что там сейчас трансляции нет..
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Сколько витков надо намотать?[/uquote]В зависимости от диапазона и размеров катушки (ссылку на соответствующий калькулятор я вам выкладывал в предыдущей серии ваших вопросов).
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Какого сечения использовать провод на катушку?[/uquote]"какой попадётся"
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Можно ли заменить МП на КТ315 ?[/uquote]можно
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Куда уходит заземление?[/uquote]в землю
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688257#p3688257"]Какого размера сделать КПЕ?[/uquote]какой хотите, "в пределах разумного"..
http://www.joyta.ru/4405-sxema-prostogo ... -priemnik/
http://radiostorage.net/159-detektornye-priemniki/
http://anod7.ru/detektorny-priemnik/
http://radiolamp.net/news/15-detektornye-priemniki/
зы.. Вы бы профиль заполнили бы полностью, хотя бы было понятно, на каком языке (на каком уровне "радиолюбительства")с вами разговаривать - объяснять ВСЁ как пятилетнему ребёнку, или вы уже умеете читать и думать (понимать прочитанное)..
Вот- скачайте и почитайте: https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286861090 https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286690307
- Borodach
- Модератор
Борисова я ему уже предлогал ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3688287#p3688287"]Борисова я ему уже предлогал[/uquote]
Ну, видимо, это бесполезно..
RedLedStar
- Вымогатель припоя
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3688295#p3688295"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3688287#p3688287"]это бесполезно..
[/uquote]
Ничего не бесполезно.Я обоих читаю.
Журнал Радио, читайте.
мощнейший источник разносторонней информации по радиоэлектронике.
А если добудете на бумаге, то вдвойне хорошо.
Перед сном почитывать можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ДВ или СВ. Если решили собирать то делайте на СВ диапазон, там ещё есть вещание, в тёмное время суток что нибуть да премте.RedLedStar писал(а):На каких волнах ловит приёмник?
Провод любой, диаметром в районе 0,5мм.RedLedStar писал(а):Сколько витков надо намотать?
Чем больше диаметр катушки, тем выше добротность и выше шансы что-либо принять.
Вот допустим СВ катушка с корзинчатой намоткой, вмешний диаметр рамки из обрезков"рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи:
Можно.RedLedStar писал(а):Можно ли заменить МП на КТ315 ?
35й уголок длинной метра два (водопроводная труба, арматурина или что там у вас есть) забитый в землю, от него провод до приёмника, хотя для приёмника хоть худое оцинкованное ведро или таз закопайте, и от него выведете провод.RedLedStar писал(а):Куда уходит заземление?
Почему заводской КПЕ от старого приёмника не хотите использовать?RedLedStar писал(а):Какого размера сделать КПЕ?
Если хотите именно самодельный КПЕ, то делайте ёмкостью примерно 10-350 пкф, я такого размера делал:
В этой теме подробный процесс изготовления:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=958281
Вот хорошая книжка про самодельные приёмники:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3688348#p3688348"]Вот хорошая книжка про самодельные приёмники:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm[/uquote]
Замучается RedLedStar делать КПЕ по этому описанию..
Возможно, проще будет делать с "плёночным" диэлектриком, да и расстояние между пластин меньше получится, значит- меньше пластин при такой же ёмкости.
RedLedStar
- Вымогатель припоя
Такое ощущение - я опять не с того начал.
Может есть схема простого ФМ приёмника или с усилителей начать?
Схем простых (сверхрегенераторы) FM приёмников масса, но они все очень сложны в наладки и критичны к монтажу.RedLedStar писал(а):Может есть схема простого ФМ приёмника
Простой FM приемник:
- Garryadmin
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688395#p3688395"]Такое ощущение - я опять не с того начал.[/uquote] RedLedStar, не обращайте вы внимание на этих "умудренных опытом" котов, они так давно уже занимались этими приемниками, что совсем отстали от современного положения начинающих радиолюбителей
Они мыслят теми критериями, которые были в их времена "начинающих", поэтому все их советы противоречивы, немного глумливы, а главное, совершенно бесполезны для вас.
Та схема, которую вы привели, была вполне работоспособна ещё лет 7-10 назад, но сейчас вы сможете принимать на неё только если будете находиться не далее 50-ти км от передатчика. ДВ и СВ вещание в России к сожалению давно умерло, остались только несколько слабых передатчиков пропагандистского и религиозного характера. Раньше передатчики имели мощность в сотни киловатт и даже мегаватты, на такую схему (а у вас типовой детекторный приемник с усилителем НЧ) можно было слышать эти радиостанции и за 300 и даже за 500 км. Но сейчас увы... Поэтому если у вас под боком нет СВ радиостанции - забудьте про эту схему. Кстати, заменить "в лоб" транзистор МП на КТ315 тоже нельзя, они очень разные и нужно будет пересчитывать или подбирать обвязку (резисторы). Но не расстраивайтесь сильно ,
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688395#p3688395"]Может есть схема простого ФМ приёмника?[/uquote] А вот это правильная мысль! Конечно есть! Вот только не надо собирать эту схему :
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3688400#p3688400"]Простой FM приемник:
[/uquote] Это совсем не простой приемник, его наладка под силу только весьма опытным людям, он содержит массу нюансов и весь является одним большим компромиссом.
К сожалению, многие считают, что простой приемник - это тот, который содержит минимум деталей, но на самом деле простой приемник - это тот, который прост в сборке и наладке, который в идеале начинает работать сразу и не требует больших усилий для получения хорошего результата. По скольку простое решение сейчас действительно можно получить только в УКВ вещании, то я с удовольствием посоветую вам хорошую и простую схему, но для начала хотелось бы понять в каком городе вы находитесь и какой ваш уровень (чтобы подобрать под него схему) и что вы уже смогли собрать из конструкций и главное - довести их до нормально работающего варианта?
- АлександрЛ
- Друг Кота
............ или с усилителей начать?[/uquote]
Возможно- даже не с усилителей, а со всяких "моргалок/свистелок/перделок"
- хотя бы для того, чтобы познать- "что такое транзистор и с чем его едят"..
Кстати- и у Свореня и у Борисова их достаточно..
- ёпт
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
[uquote="Garryadmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3688439#p3688439"]Та схема, которую вы привели, была вполне работоспособна ещё лет 7-10 назад[/uquote]Как она могла работать, если у неё диод закрыт напряжением на базе транзистора?
В случае применения германиевого высокочастотного транзистора, диод в схеме совершенно лишний и схема должна выглядеть так.
Или в случае низкочастотного транзистора так.
Хотя в обоих схемах сильно нагружается входной контур, поэтому нет смысла делать их.
А вообще, в слусае СВ приемника можно здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
А в случае УКВ, если есть местные станции, здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163553
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
Я понял ТС так:
Решил собрать радиоприёмник. Хотите об этом поговорить?
А делать я его то ли буду, то ли нет. Скорее всего поговорим и разойдемся.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
- Муркиз
- Друг Кота
Хорошо, собираешь ты этот приемник.
Но даже не узнаешь - работает он или нет. Радиостанций уже в эфире не осталось...
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3688487#p3688487"]даже не узнаешь - работает он или нет. Радиостанций уже в эфире не осталось...[/uquote]Будет новая тема: Решил собрать радиостанцию к собранному приемнику.
А была где-то здесь такая тема. Не помню кто интересовался, что бы такое сделать для радиокружка, чтобы собирающие детекторные приёмники что-то в них услышали. Я посоветовал сибишную радиостанцию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
RedLedStar
- Вымогатель припоя
А если так?
http://radiostorage.net/3239-samodelnyj ... emnik.html
Заменить на КТ-361? 315 не подходит?
Поставить маленький динамик.
И вот такой КПЕ.
https://a.radikal.ru/a08/1908/1f/25a97911279f.jpg
Или такой: http://digitrode.ru/articles/347-delaem ... ukami.html
И вот такой КПЕ.
Последний раз редактировалось RedLedStar Вс авг 25, 2019 11:15:51, всего редактировалось 4 раза.
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688604#p3688604"]А если так?[/uquote]А зачем? Все равно останется только на бумаге и во влажных мечтах.
А без транзистора? А без динамика? А без...
Где фото собранного мультивибратора?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3688487#p3688487"]. Радиостанций уже в эфире не осталось...[/uquote]
Но грозы то периодически бывают? Вспомните? С чего Попов начинал? Вы не знаете Попова? Странно...школота, блиннн....
А поболтать?
