Плата компьютера INtel dp43tf и чип с биос
Сообщение Max Dudin »
Доброго дня всем суток.Подскажите люди что за микросхема памяти биос платы intel dp43tf.
Не могу прочитать надписи на микросхеме. :dont_know: Что то MX 25l*****
За ранее благодарен.
Сообщение ЭлектроKOT »
Без качественного фото "в прямом и отраженном свете" ответ на этот вопрос вряд ли возможен.
Именно этой платы в загашнике нет.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Надо как то определить что за микросхема.Не могу найти в сервисе и мануале.
Фото невозможно?
Сообщение АлександрNZ »
MX25L3205 просматривается на фото.
Да и в спецификации на https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... l#pid=3159 есть строчка:
BIOS Intel Platform Innovation Framework, 32 Мбит
32 Мбит флешь (25L32).
Вы свою микросхему протрите ацетоном. Может и очистится надпись.
Спасибо за инфо о микросхеме.Скажи пожалуйста,как прозванивается сопротивление и 4й ножки микросхемы.Последовательно?Если есть такая возможность.Фото прилагаю.
Сдуй плиз пыль,А то не вижу расположение дорожек.
Фото из интернета. Нет у меня этой платы. Четвёртая нога соединена с резистором, как Вы нарисовали.
херней кончай маятся сдуваем ципу фэном и нампрогер читаеи раз 10 сроавнивааем дампы далстираем проверяем на пустоту и пишем в зад если все записаломсь ципа жива если нет бероем новую и писаем вней
Судя по вопросам о соединяющих дорожках, там микросхему наверное кто-то вырвал с мясом и она отсутствует.
Понятно что соединена с платой :)) Последовательно? Считывает через раз, пока на компе ресет раз 5 не нажмёшь.Даже подсветка пропадает на кнопке включения и hdd .
AAX
Сообщение AAX »
А блок питания исправен у Вас?
Другую лату присоединял БП в норме.Думаю может там микротрещина,ведь плате уже 11 лет. :tea:
Выпаял я её аккуратно.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="Max Dudin",url="/forum/viewtopic.php?p=3694598#p3694598"]Другую лату присоединял БП в норме[/uquote]другую _такую же_ плату? А на плате попухших конденсаторов не имеется ли?
Вроде всё в норме.Да нет она стала подглючивать Перезапись на прграмматоре выдаёт с ошибкой бывает.
4 я нога дорожка не заонится с сопротивлением последовательно.Может миеротрещина :dont_know:
4-я нога это GND. Прозвоните её на корпус-массу.
Понятно.А что у Вас с платой? Рабочая?
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3695210#p3695210"]4-я нога это GND. Прозвоните её на корпус-массу.[/uquote]
Меня интересует 1 ,2 , 3 , 4 ноги.Как они соединены между собой? Через сопротивление или независимо?
