надобно подключть блютуз модуль к муз центру
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Maykill »
На бумаге естественно...в виде файла PDF :)
PANASONIC RX-D29+HW-770
в идеале - вместо CD, в крайнем случае- вместо кассетника
от вас : схема доработок с указанием точек подключения
питание- желательно штатное ( не внедрять отдельный источник , как написано в тырнетах)
всё это в виде фрагмента схемы с пометками типа ( тут-режем, сюда- подключаем)
с автором подобного списывался ( на трубе есть ролик в тему)- он давно позабыл-позабросил
монтроваться будет внутри корпуса....
предложу за данный труд 500 руплей на номер телефона. ПОСЛЕ реализации и проверки мной :)
Сообщение mickbell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3689842#p3689842"]500 руплей[/uquote]Ну и работка: ни уму, ни сердцу, ни даже лопатнику.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
завышена самооценка? :)
вот тигра- согласился-бы
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3689920#p3689920"]завышена самооценка? :)
вот тигра- согласился-бы[/uquote]Что такое пицот рублей? Я бы, наверно, и за бесплатно попробовал сделать (совершенно не факт, что справлюсь, хотя дорабатывать всяку технику доводилось много раз), но схему магнитолы найти пока не получилось. Правда, особо и не искал, занят был. Может быть, на работе время будет.
А тигра волен всех вас, обитателей мява, послать на хуй, и это правильно, ибо зачморили вы его там всем кагалом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Схему на порнослоник я нашёл, глянул. Там вроде несложно: есть разъём, к которому подключается CD-привод; имеет смысл его отключить, а вместо него подсунуть зуб. Там и питание какое-то выводится. Пока я глубоко не копал, но с CD-привода идут сигналы в МК, возможно, надо будет эмулировать их нормальное состояние. Поскольку у меня - вот незадача! - именно такого порнослоника нету (есть древний RX-DT680, но он наверняка совсем другой по смехотехнике), сам я сигналы не отслежу, так что при возникновении проблем придётся вам там полазить с мультиметром.
А сейчас я попытаюсь отыскать что-нибудь на зуб-модуль. В идеале - принципиальную схему.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/33014159 ... b201603_53 - такой, нет? Если такой, то попробуйте подключить его следующим образом:
1. отсоединить разъём CD привода от разъёма CS701 на плате,
2. подключить зуб к этому разъёму следующим образом:
CS701.12 - BAT-
CS701.14 - BAT+
CS701.15 - R
CS701.16 - GND
CS701.17 - L
Вполне возможно, что хватит и этого. Может, однако, оказаться так, что, не видя CD-привода, МК решит не подключать сигнал с него. Если так оно и произойдёт, то будем думать, как с этим жЫть. Если окажется, что уровень сигнала с зуба неадекватен, то на плате есть делители R101R102 и R201R202 в цепи сигналов с CD, номиналами R102 и R202 можно будет поиграться.
PS. Пицот рублей тигре отдайте на бедность, если оно заработает. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
в субботу(!) попробую...
насчёт тигры: всерьёз его никто не чморит( и не воспринимает :( )
хотя иногда он дельные ( не свои ) мысели и толкает
По результатам- долОжу
Хотя хотелось вроде завместо кассетника ....я там даже точки включения нашел
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3690214#p3690214"]Хотя хотелось вроде завместо кассетника ....я там даже точки включения нашел[/uquote]Было сказано строго наоборот:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3689842#p3689842"]в идеале - вместо CD, в крайнем случае- вместо кассетника[/uquote]я и смотрел, как это сделать вместо CD.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
ок...
Если таки вместо кассетника:
ищете разъём CP305 на большой плате, далее так (питание опять берётся с разъёма CD):
CS701.12 - BAT-
CS701.14 - BAT+
CP305.8 - R
CP305.10 - GND
CP305.7 - L
Можно брать питание и с CP305, но тогда придётся делать низковольтный стабилизатор на какой-нибудь трёхлапой микросхеме. В этом случае плюс питания берите с CP305.11, минус можно не подключать (он придёт вместе с сигнальным общим). Для трёхлапого минус берите с CP305.10 или с платы синезуба - как окажется удобнее.
Регулировать уровень заменой R109, R209 и/или R108, R208. Кстати, в моей схеме подключение R209 показано ошибочно (на плате - всё ОК). От ить еппоньци...
Добавлено after 9 hours 15 minutes 23 seconds:
Мысля возникла. Если окажется, что, скажем, с CD сигнал проходит независимо от того, вертится сам привод или же нет, то можно будет и CD оставить, и магнитофон, и зуб внедрить - то есть сохранить имеющийся функционал, добавив новый. Пользоваться, правда, придётся аккуратно: при выбранном источнике CD подавать на зуб контент только пока диска нету, а то смесь получится. Сигнал тогда надо будет подавать через дополнительные резисторы в средние точки делителей R101R102 и R201R202. Может быть, такой вариант вам больше понравится. Ну, конечно, при условии, что он реализуем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
модуль благополучно сдох
без претензий :)
подключал согласно написаному...видимо брак
тему монна прикрыть
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3691186#p3691186"]модуль благополучно сдох
без претензий :)
тему монна прикрыть[/uquote] :cry: Птичку жалко. Что брак - не факт, мог и издохнуть от включения. Напрашивается версия о том, что случайно было подано повышенное питание - например, с разъёма магнитофона, где оно 7.5 или даже 12 В, насколько я помню. Сам модуль требует от 3 до 5 вольт. Если вдруг захотите повторить подвиг (почему бы и нет? модули недорогие), то придётся сначала проверить напряжения на уже подпаянных к разъёму, но не к зубу, проводах, и только если всё в порядке - тогда уже подключать модуль.
Если ещё не разобрали окончательно конструкцию, гляньте напряжение питания. Обратите внимание также на его знак - бывает переполюсование по невнимательности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
без претензий :)
так чё там насчёт 500р на пиво помогающему выше ? :)))
Сообщение speech »
он же написал
без претензий
, то есть помогающий ему ничего не должен
помогающий еще легко отделался, а мог и на несколько тышщ попасть
Сообщение Maykill »
от,бля...свидетели набежали....
" кто свидетель???
я - свидетель!!! а что случилось-то???" :)
Сообщение Соник »
Вот так и помогай людям... :dont_know:
Сообщение Maykill »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3691590#p3691590"]Вот так и помогай людям... :dont_know:[/uquote]
" кто людям помогает
тот тратит время зря
Хорошими делами
прославиться нельзя!"
довольны? :)
Сообщение speech »
...вместе с работником ( со мной)
к еде неприхотлив, к лотку приучен :)
последнее утверждение - фантазии...
Сообщение timhawx »
Может кому пригодится.
Землю взял на плате.
5.5 воль нашел недалеко от разъёма CP305
Штекер в разъем CP305 вставил не полностью.
1 убрал
2 и 3 вывел на отдельный переключатель.
7-8 подключил левый и правый канал.
Блютуз включается при нажатии кнопки play на касетнике
Будет муза запилю питание на 18650.
Вернуться в «Есть работа»
