утюг bosch hausgerate gmbh tda702421e/01
утюг работает все включается, индикация работает, но питание на тэн не подается. На выходе стоят два резистора заявленные по 510кОм, но они 470кОм и элемент похожий на стабилитрон Z4, как определить что за элемент чтоб его заменить так как напряжение без нагрузки до него 180в а после 220в, с нагрузкой до него 180в, а после 80в, после резистора 20в и на выходе 0в, именно на них идет падение, тэн целый на нем 30Ом, на землю не пробивает. Вот фото: https://disk.yandex.ru/client/disk/%D1% ... 1%8E%D0%B3
Ссылку нормальную выложите, чтобы она вела на файлы, а не на сам Яндекс диск.
фото мало информационо ТЕНом рулит обычно реле(реже триак-но в утюге жарко так что врядли) вот там и копай зенер обычно либо пробит в 0 либо оборван (инфинити) -не ваш случай
зарисуйте схему и выложите проше будет понять...
Ну там как бы видно, что реле стоит, и что 220 и 0 как бы его наличие объясняет. Эта цепочка из резисторов и стабилитрона вероятно контроль целостности ТЭНа определяет. Реле то хоть срабатывает?
извените, что то и правда реле не проверил, все дело в нем, все заработало, спасибо.
