По науке это называется "сфигмоманометр"
Если бы был с 4-мя ногами то был бы MPS20N0040D, выглядит точно так же.
Скорее всего что-то китайское заказное.
Если он работает просто по 2IC шине то можно купить китайских несколько и попробовать подключить
вместо этого (если вы уверены что он неисправен) с таким корпусом практически у всех них будут похожие
параметры в паскалях. Модули стоят копейки, по 1..1,5$
Хотя бывают и аналоговые датчики:
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... _druck.gif
Попробуйте зарисовать схему включения, и сравнить с другими сенсорами
http://i.icstock.ru/MPXV4006GP.jpg
В принципе это может быть датчик давления газа, для них всё равно воздух или газ
http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/usb32335.jpg
